petite question sur l'usb??
propaganda77
tony60230
voila petit truc tout bete mais qui m'as mis dans la moïse.
j'ai un poste mp3 alipne idax300 avec prise usb deporté
le soucis c'est que je laisse ma clef usb toujours branché dans la voiture et elle est toujours en alimentée meme si il y'as plus de poste et voiture eteinte.
Pendant 3 jours j'ai pas utilisé ma tuture hier soir j'vais pour la prendre et la genial .... PLUS DE BATTERIE!!!!!!
pensé vous que la clef usb m'as pomper la batterie vu que c'est alimenter par du 5volts genre veilleuse d'interieur????
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
Re: petite question sur l'usb??
explique comment je ne peut plus avoir de batterie en 3jours.
alors que la elle marche nickel et l'alternateur marche sans probleme
C'est le poste qui déconne, pas la clef
Rem63- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
Pas forcemment le poste qui bug !!
Avec l'électronique qu'il y a sur nos mégane, les batteries sont très sollicité donc un coup de booster, et 10 minutes de recharge moteur tournant et la batterie repare sans problème.
Pour moi c'est la batterie qui àa pris un petit coup de froid
crossming- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Loisirs : quad et ma megane
j'ai un poste LG et je laisse tout le temps ma clé branchée dessus et jamais eu ce soucis...peut etre un pb de poste en effet...
stef91480- Pilote
Nombre de messages : 659
Loisirs : ma megane
J'ai aussi un poste avec clef USB en permanence, ma M2 couche dehors et jamais eu de soucis.
De toute façon, quand tu ferme ta Mégane, plus rien n'est allimantés, donc trés bisar ton truc .
Et une clef USB consome du "jus" quand elle fonctionne, pas quand elle est seulement branchée .
ba ma clef reste allumé j'ai deja vu c'est pour sa que je pige pas
bon enfin c'est reparti elle me l'as plus refais donc sa a l'air good
» petite question PC RS
» Petite question
» Petite question
» petite question??
» Tuto : changement support moteur (silent bloc haut)
» Petite question
» Petite question
» petite question??
