problème surchauffe moteur
Page 1 sur 1 • Partager •
Je vous présente un peu ma problématique, hier en fin d'après midi alors que j'étais dans un embouteillage je commence à suspecter un petit souci mais sans plus, alors que cela ce remet à rouler, je me rends compte que la température moteur se trouve presque au max et cela sans avoir de signal apparent. Je roule un peu à faible régime moteur et je me rends compte que la température se remet à descendre doucement, après environ 3 km en roulant à environ 50 km/h, la température est redevenu normal.
J'ai tout de même noté que le ventilateur moteur ne s'était pas mis en route à aucun moment.
J'aurai souhaiter savoir si vous pouviez me dire quelle pourrait être l'origine du problème selon vous et également quelles sont les risques.
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
presotaire- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 9
Nb de points restant: 12
Loisirs: golf, ski
Re: problème surchauffe moteur
presotaire a écrit:Bonjour à tous,
sujet déplacé dans la bonne rubrique!
et pour répondre à ta question le risque avec un ventilo en vrac c'est de flinguer ton moteur! à confirmer mais ya peut etre un fusible qui commande le ventilo! neox saura te repondre
Nombre de messages: 10927
Nb de points restant: Euuuuh joker
Loisirs: Carpe diem
Merci et désolé de m'être trompé dans l'emplacement du sujet.
Loisirs: golf, ski
presotaire a écrit:Merci et désolé de m'être trompé dans l'emplacement du sujet.
pas grave!
en tout cas, je pencherai plus sur un fusible qui est raide! c'est quand meme rare les pannes de ventilo
Loisirs: Carpe diem
Je viens de regarder d'un peu plus près, et apparemment j'avais le cable d'alimentation du motoventilateur déconnecté, après l'avoir re-clipsé et avoir mi la clim sur auto, le ventilo tourne correctement.
Le problème semble donc résolu, enfin je l'espère.
Loisirs: golf, ski
presotaire a écrit:Je viens de regarder d'un peu plus près, et apparemment j'avais le cable d'alimentation du motoventilateur déconnecté, après l'avoir re-clipsé et avoir mi la clim sur auto, le ventilo tourne correctement.
ça y ressemble en tout cas
Loisirs: Carpe diem
Sujets similaires» Gros probleme
» Probléme de démarrage
» Problème LEXIA 3 PP2000
» Probleme de demarrage sur une 1000 GTR
» Probleme voyant alternateur
