Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
probleme surchauffe moteur + clim
toutfoux
jeje1
probleme surchauffe moteur + clim Empty probleme surchauffe moteur + clim
Message par jeje1 Ven 3 Juil - 7:33:46
bonjour a tous,
j'ai eu un problème hier avec ma megane 1.9l Dci 120 Ch Sport Dynamique...je m'explique...
Je roulais sur une 2x2 voies, tout fonctionnait nickel (T° moteur, clim ,etc)
je rentre en agglomération et la je sent que la clim ne donne plus d'air froid, je me dit qu'il y a un problème et surveille tout voyant éventuel...
Au bout de quelque centaine de mètre je voit l'aiguille de T° moteur qui monte, arrivée au troisième trait je m'arrête, je lève le capot pour verifier le LDR (niveau entre mini et maxi) et je voit que le ventilo ne tourne pas, et j'entends l'embrayage du compresseur de clim qui colle/decolle sans arret...
j'ai demandé a un pot qui travaille chez renault, il m'a dit que ca pouvait venir d'un manque de gaz de clim, je vous cache pas que je ne le croit pas...!!!
avez vous une idee d'ou ca peut provenir ??
En vous remerciant d'avance de l'aide que vous m'apporterait...
jeje
jeje1
Nombre de messages : 11
Loisirs : sport auto
probleme surchauffe moteur + clim Empty Re: probleme surchauffe moteur + clim
Message par toutfoux Ven 3 Juil - 8:44:29
Si la T° du LDR monte et pas de ventillo bizzare. surtout que quand la clim tourne le ventillo doit aussi tourner. t'a regardé le fusible ?
toutfoux
toutfoux
Nombre de messages : 808
probleme surchauffe moteur + clim Empty surchauffe moteur
Message par jeje1 Ven 3 Juil - 9:04:58
Slt toutfoux,
J'ai pas parler du fusible car hier soir le ventilo tournait, il ne tournait pas lors de la panne mais a refonctionné ensuite donc pas de problème coté fusible sinon ça ne refonctionnerais pas...
jeje
jeje1
Message par toutfoux Ven 3 Juil - 9:59:36
en effet.
bug du calculateur peut-être ?
toutfoux
toutfoux
Message par Antho_2_Lens Ven 3 Juil - 15:48:36
Ton pote bosse chez renault pour sortir des anneries de ce genre ? drunken
Il doit en raconter des belles au clients drunken
Message par jeje1 Ven 3 Juil - 16:07:02
Slt Antho,
Alors, disons que c'est pas un pote mais une connaissance, j'ai bien essayer de le contredire quand il m'a sorti ça mais comme il m'a fait limite comprendre que j'y connaissais pas grand chose, je me suis dit "tais toi, laisse le dans son délire"
ps: il travaille bien chez un petit garage renault ,pas un concessionnaire
J'ai été passer cet aprem un coup de valise diag chez un diéséliste, il y avait un défaut mémorisé "relais borne 15 defectueux" un truc comme ca, et vu que c'etait dans "electronique centrale" le gars savait pas si c'etait vraiment ca qui causé le probleme, il a effacé le defaut, et il m'a dit, "si ca recommence, repasse me voir et si c'est toujours le meme defaut tu sauras que c'est ce relais qui deconne"...la prochaine fois quelle me refait ce coup la, SI ELLE RECOMMENCE, j'y retourne...
je vous tiens au courant...
jeje
jeje1
probleme surchauffe moteur + clim Empty probleme clim
Message par jeje1 Jeu 6 Aoû - 13:26:00
Bonjour a tous,
Me revoilà avec ma megane qui fait des sienne...je pense que ca vient du même problème que la dernière fois....
Ma clim fonctionne bien quand je roule a un minimum de 50 km/h, mais des que je descend en dessous, plus de froid...plus je ralenti moins j'ai de froid...assez genant les bouchons...
J'ai remarqué que quand je suis arrete, le compresseur de clim colle et decolle toutes les 3s, et que le ventilateur moteur, qui doit tourner quand la clim fonctionne pour refroidir le condenseur, lui ne tourne pas et donc par consequent pas de froid...
Mais ou est le probleme ??? le probleme peut il venir d'un manque de gaz ??
merci d'avance...
jeje
jeje1
Message par lulu06 Jeu 6 Aoû - 18:13:49
jeje1 a écrit:Bonjour a tous,
merci d'avance...
jeje
à moins de 50 km /h , ta clim doit chauffer et couper !!! tu devrais regarder ton circuit du coté haute pression , et t'assurer que le ventilo condenseur clim se met bien en fonction !
Message par jeje1 Ven 7 Aoû - 11:56:57
Bonjour a lulu06,
Pour avoir démonter ce matin par-choc, radiateur, condenseur, (sans les debrancher bien sur), mais au moment de debrancher la fiche du ventilo moteur, je n'ai presque pas eu a tirer dessus car elle etait deja presque sorti (pas assez enfoncée).....
Je l'ai alors rebranché comme il faut en entendant bien le clic de la fiche....
J'ai redemarrer, mis la clim en route, en auto, et LA magic le ventilo tourne et la clim fonctionne....
Je ne sais pas comment la fiche a fait pour sortir comme ca, car ensuite j'ai essayer de tirer dessus pour voir, et si on pousse pas le locquet, pas moyen de retirer la fiche...
Merci a tous et en esperant qu'il n'y est pas d'autre probleme...
jeje
jeje1
Message par toutfoux Ven 7 Aoû - 13:39:30
Ah ça c'est cool pour toi et pour nous ça fait un truc de plus dans la base de connaissance des problèmes à la con !!!
bien joué !!!! bom
toutfoux
toutfoux
Message par lulu06 Ven 7 Aoû - 18:04:37
jeje1 a écrit:Bonjour a lulu06,
jeje
Very Happy ça sert à ça les presques vieux drunken
Message par duke44 Sam 8 Aoû - 20:58:23
Bien vu lulu drunken tu mérites une 8éme étoile Very Happy
duke44
duke44
Nombre de messages : 1734
probleme surchauffe moteur + clim Empty remerciement
Message par EDDY76 Mer 9 Sep - 9:59:07
Merci probleme surchauffe moteur + clim Bien pour ce post cela m'a bien aidé, j'ai eu le même problème hier.
Cela m'a évité une visite au garage et la facture qui l'accompagne. probleme surchauffe moteur + clim Icon_cheers
EDDY76
Loisirs : bateaux
Message par jeje1 Mer 9 Sep - 15:52:43
slt EDDY76,
content que ça ai pu te servir...et moi ça me rassure de pas être le seul a avoir eu ce problème...
jeje
jeje1
