ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
surchauffe moteur
+6
pete_get27
djim2
10 participants
surchauffe moteur Empty surchauffe moteur
Message par djim2 Ven 13 Mar - 21:53:54
bonjour alors voila ce matin j est décidé de démonté et netoyé ma vanne egr
tout c bien passé elle était bien encrassé
j est ensuite fé un essait et tout marchait nickel
et cette apres midi j est fair environ 50 km me suis arrete 30 min et je suit repartie mé la 5 min plus tard le tableau de bord m indique surrchauffe moteur et le voyan stop qui s allume et l aiguille de temperature au max affraid
je m arette 5 min pour lessé refroidir et repart l aiguille était redessendu mé 2 min plus tard rebelotte
le radiateur n était pas si chaude que sa et la température redescend vite et remonte vite aussi donc voila je suis bloké
pensé vous que ca peut etre la pompe a eau qui ne marche plus?
peut il y avoire un raport avec la vanne egr?
dite moi si vous avez eu se sousci merci
djim2
djim2
Nombre de messages : 210
Loisirs : auto moto quad ...
surchauffe moteur Empty Re: surchauffe moteur
Message par tomtom Ven 13 Mar - 22:01:26
Oulala jamais tres bon quand un moteur chauffe comme ca !!!! Je vais laisser repondre les pro car j'y connais pas grand chose et je voudrais pas te dire de connerie.
surchauffe moteur Tomtom11
Message par DIDIER95 Sam 14 Mar - 7:36:37
Je suppose que tu as vérifié le niveau de LR dans le bocal est qu'il est bon ?
Si c'est correct et que ton radiateur ne chauffe pas c'est le calorstat qui est HS, dans ce cas la grosse durite qui arrive en haut du radiateur reste froide car le calorstat ne s'ouvre pas
Moralité le LR ne passe pas par le radiateur, le ventilateur de déclenche pas (et pour cause) et la voiture chauffe drunken
Combien de kilometres ta caisse ?
Message par djim2 Sam 14 Mar - 9:04:48
eller a 90000km je n est pas vereifié le niveau mé il a été faie il y a une semaine avec la vidange
sinon le ventilo tournai
est ce que cela peut venire du turbo ou le join de fesses
sachan qu elle marche nikel sinon juste une perte de puissance quand le voyan se sont allumé
djim2
djim2
Message par djim2 Sam 14 Mar - 10:16:48
ou se situe le calorstat?
ca coute chère?
djim2
djim2
Message par pete_get27 Sam 14 Mar - 12:37:07
le calorstat c'est pas cher
il est direct sur le radiateur par contre je sais pas quel côté drunken
pete_get27
pete_get27
Nombre de messages : 773
Message par djim2 Sam 14 Mar - 17:13:55
Bon alors je suis retourne voire la voiture qui est a 50 km de chez moi et je les reessaye et pandant une dixaine de km tout allait bien me après ça a recommence j' est mi le chauffage a fond pour voir et la pas de aire chaud et le radiateur et le vase de expention ni étais pas brûlant me juste tied. Cela conformerai la panne du calorstat?
djim2
djim2
Message par djim2 Sam 14 Mar - 17:15:09
cela ne pourai pas etre la pompe a eau sinon?
djim2
djim2
Message par wilbaze Dim 15 Mar - 11:52:53
le thermostat est au départ de la c.ulasse vers le radiateur coté boite. possible que ce soit ca. si le ventilo tourne, tu doit avoir le niveau de liquide (ou la clim mais a nantes... drunken ) pour la pompe, ca pourrait mais elle chaufferait moins vite. ca peut etre autre chose aussi, genre une bulle d'air devant le thermostat s'il n'est pas percé...
Message par lapityma Dim 15 Mar - 11:59:03
Pas calorstat , c'est une marque mais thermostat.C'est comme zodiac. Laughing
Message par djim2 Dim 15 Mar - 12:17:07
bon ba je les ramené chez moi en plusieure fois
le chauffage a fond elle ne sort que du froid
et le vase d expention est froid
djim2
djim2
Message par DIDIER95 Dim 15 Mar - 12:22:10
Commence par véifier le niveau de LR
Il a déjà été changé ton LR ?
Pour la pompe j'y crois pas, quand ça lache sa fuit mais ça arrête pas de pomper drunken
Tu as dit que tu as mis le chauffage à fond et pas de chaleur surchauffe moteur 344350 , ça c'est bizarre car le thermostat il est là uniquement pour favoriser le chauffage donc s'il s'ouvre pas l'eau circule seulement dans le radiateur de chauffage. et ne vas pas dans celui qui est à l'avant de la voiture.
Pas cohérent ce truc Suspect
Message par djim2 Dim 15 Mar - 13:05:53
le niveau est bon
je pensse que sa doi etre cette piece la qui déconne
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_OSC_TYPES=7767&ID_OSC_LEVELS=2165
surchauffe moteur P6628
djim2
djim2
Message par wilbaze Dim 15 Mar - 13:56:02
didier, il arrive que les pales des pompes se déssertissent de l'axe, problème très très très connu de volkswagen audi (et au passage JAMAIS pris en charge ! qui crache sur les francaises ???) par contre l'eau continue a tourner naturellement en chauffant/refroidissant dans le circuit principal (et pas dans celui du chauffage).
pour le vase, c'est normal qu'il chauffe peu.
si chauffage a fond elle ne sort que du froid, c'est qu'il fait trop chaud ou que tu n'as pas regardé ou il faut car ce test ne sert a rien sur les voitures récentes, il y a un capteur de température sur la durit qui arrive au radiateur de chauffage, si l'eau n'est pas assez chaude, c'est une résistance électrique qui chauffe l'air.
Message par messdesign04 Dim 15 Mar - 15:10:40
Exclamation thermostat
messdesign04
messdesign04
Nombre de messages : 438
Message par DIDIER95 Dim 15 Mar - 15:25:56
Jamais entendu parler de ce problème de pales sur une Renault Wink
A mon avis les infos sont pas sures et c'est le thermostat
Message par djim2 Dim 15 Mar - 19:15:32
je vais comeme passé dans un petit garage renault par chez moi pour etre sur
c peutetre un fusible non?
djim2
djim2
Message par djim2 Jeu 26 Mar - 18:17:51
bonjours je n est toujours pas fais réparer ma voiture
ce matin j est décidé de remaitre ma boite a aire d origine et je me suis rendu compte qu il y a un sifflement ou plutot un frottement qui fé un légé bruit de ferraille au niveau de la distri
pensé vous que ca peut être la pompe a eau?
djim2
djim2
Message par messdesign04 Jeu 26 Mar - 18:31:41
djim2 a écrit:bonjours je n est toujours pas fais réparer ma voiture
Je pense que tu a ta réponse Laughing Après, si tu a un peut de temps, il faut que tu vérifie si c'est ça en regardant si elle débite!!! Moteur chaud-->>retour au vase d'expansion
messdesign04
messdesign04
Message par djim2 Jeu 26 Mar - 18:34:44
ces a dire?
il faut que j ouvre ler bouchon et démare pour voire si ca monte?
djim2
djim2
Message par potter Mer 1 Avr - 21:03:58
Heu, desole mais as tu simplement verifie que ta voitire etait chaude ?!
Je te conseille de changer la sonde de temperature LDR. Ca coute rien et c'est souvent elle qui deconne. Elle dit que le ldr est chaud mais en realite est a temperature normalle. Wink
potter
potter
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Message par pete_get27 Mer 1 Avr - 23:58:14
wilbaze a écrit:didier, il arrive que les pales des pompes se déssertissent de l'axe, problème très très très connu de volkswagen audi (et au passage JAMAIS pris en charge ! qui crache sur les francaises ???) par contre l'eau continue a tourner naturellement en chauffant/refroidissant dans le circuit principal (et pas dans celui du chauffage).
Me restait grand max 1 litre de LR lors d'une panne et chauffage et ventilo sur max (26° je crois de mémoire) bah l'air sortait froid surchauffe moteur 344350 c'est d'ailleurs comme ca que j'ai décidé de m'arrêter drunken
pete_get27
pete_get27
Message par djim2 Jeu 2 Avr - 5:40:19
la voiture va au garage vendredi je vous tien au courant des que j en c est plus
djim2
djim2
Message par JeY Jeu 2 Avr - 8:51:43
potter a écrit:Heu, desole mais as tu simplement verifie que ta voitire etait chaude ?!
J'aurais vérifié ca en premier, c'est facile et ca coute rien a changer.
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par potter Jeu 2 Avr - 10:00:38
J'ai eu le cas deux fois sur 4 de mes voitures....
potter
potter
Loisirs : Anciennes
Message par djim2 Jeu 2 Avr - 17:54:40
elle se situe ou cette sonde?
djim2
djim2
Message par potter Jeu 2 Avr - 20:03:40
Sur le k4m je ne sais pas. Ton ventilo moteur se declenche ? Ton radiateur est chaud ou tiede ?
potter
potter
Loisirs : Anciennes
Message par Neosnake Ven 3 Avr - 13:52:22
Un jour j'ai eu le meme problème c'etait la sonde de temperature d'eau que j'avais mal changé, elle est pas très loin de la vanne EGR.
En fait elle était mal fixée et sa fuyait à ce niveau la. Je l'ai bien remis en place et tout était ok.
Essaye de voir à ce niveau la...
Neosnake
Nombre de messages : 171
Message par djim2 Ven 3 Avr - 19:51:43
bon alors retour du garage
elle est réparé c etait un connecteur caché dans une gaine qui s etait débranché sans doute quant j est démonté ma vanne egr
je me suis dit cool ca va pas me couté chere et la il me sort la facture 160€ pour un cable débranché affraid
il ma dit qu il avait passé 2h50 a cherché avans de trouvé la panne plus le diag mé je trouve sa chere commeme
djim2
djim2
Message par lapityma Ven 3 Avr - 20:26:27
djim2 a écrit:bon alors retour du garage
Tu m'étonne , 160€ pour deux heures et cinquante Suspect ,va falloir que corrige mes horaires ou changer de métier. Question.C'est pas non plus du gros vol , en plus il a réparé ta connerie Laughing
