purge embrayage
purge embrayage
Message par fugueure le Jeu 21 Mai - 13:39:40
bonjour,
voila hier j'ai changer le kit d'embrayage avec la butée hydrolique, je trouve que je m'en suis bien sortie j'ai commencer vers 15h et j'ai fini vers 23h j'avais garder un mauvais souvenir de la meme action sur une 19td ou j'avais eu des soucis avec les cables du demarreur et la place pour sortir la boite.
en fait je n'ai pas sortie la boite car le cardan coter conducteur etait bloquer dans la boite donc j'ai accrocher la boite avec une corde sur une echelle ouverte en dessus et j'ai changer tranquillement mon kit.
mon probleme c'est que j'ai un peu de mal a faire la purge du systeme, en fait si je suis a la lettre la rta j'enleve les 2 goupils (sur la rta il n 'y en a qu'une) je tire un peu le tuyau pour lui donner accés au tuyau de purge et je pompe sur la pedale jusqu'a qu'il n'y ai plus d'air.ensuite je suis retourner coter moteur je voie le liquide sortir sans bul donc j'ai renfoncer le tuyau et j'ai reboucher la purge.
le souci c'est qu'au debut je n'arriver pas passer les vitesse il a fallu que je pompe au moin 10min pour arriver a passer la 1er ensuite a force de passer les rapports sa vas mieux mais je suis pas sur de la manip.
je trouve qu'il faut appuyais vraiment au fond pour pouvoir passer la vitesse j'ai pas de marge alor quand pensez vous ?
fugueure
Nombre de messages: 45
Loisirs: circuit
Re: purge embrayage
Message par méganebleueencre le Jeu 21 Mai - 14:03:09
Salut à toi, alors pour ma aprt je pense que tu es de l'air dans ton circuit hydraulique, sur la commande hydraulique il y a bien deux agraphes, il faut que tu branche un tuyau sur l'orifice de purge et il faut que tu enleve seulement l'agraphes de droite et que tu tire le tuyau pour le décranter vers la gauche. Pour ma part j'ai réinjecté le liquide avec un seringue par l'orifice.
Ainsi tu es parti pour repurger ton circuit pour chasser l'air. Il faut que ton circuit sans absent d'air sinon tu connais la réponse: pédale embrayge ultra dur !!) bon courage, moi aussi j'ai trop galérer lors que j'ai changer mon kit embrayage bon courage à toi; bom
méganebleueencre
Nombre de messages: 411
Nb de points restant: 09
Loisirs: mécanique, Informatique
Re: purge embrayage
Message par FM le Jeu 21 Mai - 14:54:00
fallais nous faire un reportage photo drunken
FM
Nombre de messages: 8574
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
Re: purge embrayage
Message par fugueure le Jeu 21 Mai - 15:16:21
franchement j'y ai penser mais vu l'etat de mes main a partir du moment ou j'ai toucher la rotule de suspension du triangle coter conducteur je n'ai meme plus toucher mon telephone de l'aprés midi qui n'a pas arreter de sonner !!!
il aurai fallu que je me lave sans arret les mains...je n'arrive pas encore a travailler avec des gants pour la mecanique
le pire de tous c'est l'huile de boite j'ai deja dans le passer jeter des tee-shirt a cause d'un peu d'huile dessu et la j'attend le sechage pour sentir
fugueure
Loisirs: circuit
Re: purge embrayage
Message par fugueure le Jeu 21 Mai - 16:28:33
j'ai refait la purge et pour l'instant sa a l'air d'aller mieux, quand je l'ai demarrer avant de la refaire il a fallu que je pompe 5min pour pouvoir asser ma vitesse...je vais attendre quelques heure pour voir si sa le refait,
par contre depuis que j'ai debrancher la batterie une nuit j'ai la vitre conducteur qui monte pas saccade elle s'arrete tout les 5cm !!
fugueure
Loisirs: circuit
Re: purge embrayage
Message par DIDIER95 le Jeu 21 Mai - 16:39:58
Pour ta vitre tu la réinitialise comme ça
Tu la baisse à fond et tu laisse le bouton appuyé 5s
Tu la monte à fond et tu laisse le bouton appuyé 5s
Nombre de messages: 12087
Nb de points restant: RS = 8 aiaiaie :(
Loisirs: aquariophilie, informatique, moto :)
http://petenia95.skyrock.com/
Re: purge embrayage
Message par fugueure le Jeu 21 Mai - 16:45:50
nickel merci, j'avais aucune idée de cet manip
a+
fugueure
Loisirs: circuit
Re: purge embrayage
Message par fugueure le Jeu 21 Mai - 20:37:55
je l'ai reconduit ce soir a le point d'accroche est trés rapide, a tel point que je peut fair craquer les vitesse trés trés facilement, je trouve que la manip de purge est clairement expliquer mis je n'y arrive pas, j'ai enlever les 2 clips de la butée car si j'en enleve qu'une le tuyau bouge pas, j'ai mis une bus de silicone transparente au bout de la purge car je n'ai pas trouver de tuyau du bon diametre, ensuite le liquide a commencer a monter dans la buse j'ai vu deux ou trois petit bulle et aprés ? il faut fair quoi ? aller pomper a la pedale ? combien de temp il faut laisser couler ? si quelqu'un peu m'aider... ca m'enbeterais d'avoir tout fait bien et d'etre obliger d'aller en concession pour un truc aussi bete et simple je pense !!
fugueure
Loisirs: circuit
Re: purge embrayage
Message par regis le Jeu 21 Mai - 20:52:09
moi au garage je pompe sur la pédale une bonne trentaines de fois et c bon
regis
Nombre de messages: 460
Nb de points restant: 12 pourquoi ????
Loisirs: SPORT AUTOMOBILE
Re: purge embrayage
Message par fugueure le Jeu 21 Mai - 21:14:26
tu pompe pendant que ta ouvert la purge ? ou aprés une fois que tout est refermer ?
et la technique c'est bien ca , je tire le tuyau un tout petit peu pour liberer la purge et je pompe 30 fois ? pendant ce temp le liquide doit sortir ?
fugueure
Loisirs: circuit
Re: purge embrayage
Message par regis le Jeu 21 Mai - 21:26:20
moi je branche le tuyau et après je pompe sans rien ouvrir et les bulles remonte
regis
Re: purge embrayage
Message par fugueure le Jeu 21 Mai - 22:03:24
tu parle du tuyau qu'on met a la purge ou alor tu parle du tuyau que t'emboite dans la butée d'embrayage desoler d'etre aussi "bidon" mais d'habitude je comprend bien les choses mais la sur ce coup ou c'est trop simple et je ne veut pas arriver a comprendre sans le vouloir ou alor c'est une manip vraiment precise,
ou alor l'embrayage fonctionne bien mais alor la ca n'expliquerais pas pourquoi aprés plusieurs heure d'arret il me faut repomper plusieur fois avant d'arriver a mettre la 1er
fugueure
Loisirs: circuit
Re: purge embrayage
Message par regis le Ven 22 Mai - 15:12:57
je parle du tuyau que tu vient metre sur celui du recepteur ce tuyau tu le branche et apres tu pompe en ayant remis du liquide de frein dans le bocal
regis
Re: purge embrayage
Message par regis le Ven 22 Mai - 15:20:22
sinon il faut etre 2 un qui pompe et l'autre a la purge
1er pompe 10 OU 15 FOIS et reste apuyé sur la pedale
2 eme ouvre la purge quand le premier est resté apuyé sur la pedale
et tu recommance ca jusqua temp que ta pedale soit bonne
regis
Re: purge embrayage
Message par fugueure le Dim 24 Mai - 17:09:38
alor j'ai fait la technique du pedale a fond et j'ouvre a ce moment la le probleme c'est rien ne sortait donc j'ai pas appuyais sur la pedale, j'ai mis un long tuyau transparent qui relie la purge au reservoir , j'ai ouvert la purge en retirant la tuyau de quelque mm et j'ai pomper une bonne trentaine de fois sur la pedale. j'ai attendu un peut puis j'ai pousser le tuyau pour refermer la purge et la sa a l'air d'aller bien , le point d'accroche est un peu plus haut et les quelques fois que je l'ai prise a foird je n'ai pas eu besoin de pomper pour passer ma 1er.
donc si tout vas bien tant mieux je verrais ce soir ou demain matin pour vois si tout vas bien.
comment on fait pour poster des photo de ma voitures ? car c'est une societé avec de la pub et c'est pour voir ce que vous en pensez par rapport a la coupe de la megane et la pub ?
fugueure
Loisirs: circuit
Re: purge embrayage
Message par regis le Lun 25 Mai - 12:43:15
envoie un mp a un expert pour tes photos
regis
Re: purge embrayage
Message par ..::CED::.. le Mar 7 Sep - 15:18:17
un tuto serait super sympa, j'ai le meme problème et je suis complètement perdu et ça fait 2mois que ça dure !
..::CED::..
Nombre de messages: 148
Nb de points restant: 11
Loisirs: Foot, Sortie...
Re: purge embrayage
Message par francois77 le Mar 7 Sep - 19:40:25
ouvre la puge et met un tuyau dessu relier a une burette d'huile remplie de lookheed et pompe sur la burette sa remplira le circuit et fera remonter les bulles dans le bocal
ça purge uniquement de l'emtteur a la purge ce systeme
francois77
Nombre de messages: 316
Nb de points restant: 7
Loisirs: auto, pl, moto,velo powaaaa
Re: purge embrayage
Message par ..::CED::.. le Mer 8 Sep - 21:28:28
je viens de faire faire tout ça par un garagiste chez moi Wink
10€
..::CED::..
