Probleme de purge embrayage
Bonjour a toutes et a tous,
Nouveau sur ce forum.
Voila je viens d'acheter une megane 1.9 dci 130ch avec moteur hs (distribution cassee).
Je viens de proceder au changement du moteur, jusqu'ici tout va bien :
-Kit de distribution neuf
-kit d'embrayage neuf
Le moteur demarre bien, mais mon probleme se situe au niveau de la purge de l'embrayage.
En effet j'ai deja changer plusieurs embrayages mais je bloque sur cette purge, pas de vis de purge juste une agraffe.
J'ai chercher sur le net, et effetivement j'arrive a purger entre l'emetteur et la purge, la pedale se durci et quabd je ferme la purge et que je r'appui sur la pedale le bouchon de purger s'enleve comme ci il y avait trop de pression.
Je tiens a preciser que l'embrayage est un type sac.
Merci pour vos aides
Motorsport41- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Mecanique,musculation, foot
Re: Probleme de purge embrayage
Bonjour, ci-dessous la méthode de purge sur Megane II dCi 120. Ça doit être identique avec le dCi 130.
https://mega.nz/#!0ZcjlRpL!qy5CwL2kG2IMF-OBkQkxpbtJP_PYqZH8kltMJRdK2UE
Cruzi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : Basket, mécanique
Merci pour ta reponse.
J'ai essaye la methode mais je ne vois pas ou mon probleme peut se situer :
- Soit un probleme de purge mais j'aurais la pedale qui serai molle, alors qu'a la fin de la purge elle se durcie (un peu trop) a mon gout pour un embrayage neuf, puis le capuchon sur le recpeteur s'enleve et le liquide coule.
-Soit un mauvais montage de l'embrayage, sachant que j'ai bien verifier au montage au sens du disque.
Je tiens a preciser qu'au montage du mecanisme d'embrayage "sac", je n'ai pas utiliser d'outils specifique.
J'en ai deja monter sans outils specifique, jamais eu de probleme avec embrayage neuf car ils sont pre-monter en usine.
Si c'est deja arrive a quelquu'un ?
Merci pour vos reponse.
Personne n'a jamais eu ce probleme de purge d'embrayage ?
Merci d'avance pour votre aide
Salut, tu as mal remis le flexible et les agraffe
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
Salut je te remerci pour ta reponse,
Sur le model que j'ai, il n'y a qu'une seule agraffe.
Voici comment j'ai proceder:
- je rempli le bocal de liquide de frein a ras bor.
-j'actionne la pedale d'embrayage plusieurs fois et je bloque la pedale d'embrayge au plancher.
- je retire l'agraffe declipse le tuyau d'un centimetre je retire la capuchon de purge le liquide sort avec de l'air.
Je repette l'operation jusqu'a qu'il n'y ai plus d'air.
Je remer le tuyau en place avec l'agraffe ainsi que le capuchon.
Et a ce moment la des que je rappui sur la pedale d'embrayage, le capuchon se retire laissant couler le liquide.
Je regarderais ce week end si le tuyau et l'agraffe sont bien mis.
Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal a remettre le tuyau ca force un peu.
En tout ca encore merci.
Bonjour, je suis dans le même cas que vous Motorsport41, après avoir changer moteur, j'ai tellement galérez a purger
cet embrayage que changer le moteur est un jeu d'enfant .
J'ai tout essayer : purge au pieds, seringue, étrier frein et rien n'as fait, le capuchon saute et fuit, et j'ai finir par comprendre que c'est le petit joint caoutchouc au bout de la partie qui sort de la boîte qui tourne quand on emboîte le récepteur et du coup ne fait plus étanchéité au purgeur .
l'ingénieur qui a crée cela devrais être abattu.
etancheur- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : chevaux
Problème embrayage Mégane 2 100cv 2005
Bonjour j ai un soucis j ai changer kit embrayage sur la Mégane j ai pédale point de patinage qui est tous en bas j ai beaucoup essayer de purger via la butee rien ni fait est j ai pas de purge boitier vert avant détendeur ou manaumetre. Quelques un pourrais t il m'expliquer car la je flanche merci d avance
againmachine- Pti'Nouveau
Loisirs : Mécanique
