purge embrayage
purge embrayage
bonjour , je ne trouve pas de sujet répondant a mon probleme, avez vous déja changé votre embrayage , si oui vous avez certainement du purger votre systeme d'embrayage, si c'est le cas pourriez vous me dire comment vous avez procédé ou si vous avez une idée ?? je l'ai mis sous pression et tout a l'air de remacher la pédale d'embrayage durcie et reviens toute seule, mais dès que j'enleve la pression elle redevient molle et ce bloque au fond je suis obligée de la ramener a la main, merci beaucoup =)
ophelie- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : internet, cinema ect
Re: purge embrayage
slt,
moi j ai deja fait vu ke j ai changer mon moteur megane 2 1.9l dci.
normalement tu remplis ton bocal de liquide de frein et tu pompe sur la pedale d embrayage.
au debut j ai galerer apres j ai empreinter une machine pour pousser le liquide mais rien a faire.
du coups j ai refait avec la pedale d embrayage et la ça a marcher!!!!!!!!!
kouane- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 36
Re: purge embrayage
salut
ben a partir du moment ou tu ouvres la vis de purge obligatoirement tu devra remonter la pedale a la main qq fois avant quelle redevienne dure
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Re: purge embrayage
bonjour,
pour la purge c'est simple
il y a 2 clips sur la buté! avant d'insérer le tuyau dans la butée,
1- il faut lever le clips de gauche (le droit étant déjà levé). attention uniquement le clips de droite
le gauche doit rester levé!
2- insérer le tuyau
3- clipser le clips de droite et l'enfoncer il ploque le tuyau l'or de la purge
4- pomper avec la pédale (attention l'huile va gicler)
5- l'or de la premier gicle réinsérer le tuyau en l’enfonçant
6- renouveler l'opération 2ou 3 fois
7- la dernière tentative laisser la pédale enfoncer et enfoncer le tuyau
8- clipser le clips de gauche
the end
2- insérer le tuyau
the end
kal57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : voiture et mécanique
» purge embrayage
» Purge embrayage
» Probleme de purge embrayage
» Pedales Embrayage et Frein vibrent suite Changement Embrayage
» EMBRAYAGE : Pédale d'embrayage qui bloque
» Purge embrayage
