[résolu]Console ventilation/clim allume cigare Plus de jus
Console ventilation/clim allume cigare Plus de jus ????
Aie, il m'a fait sauté ma console mon gps.
Le cable de recharge allume cigare s'est dévissé dans l'allume cigare,
je n'ai rien vu, sinon l'étincelle qu'il y a eu lorsque j'ai mis le chargeur de mon telephone dessus.
depuis la ventilation, la clim et l'allume cigare non plus de jus, plus de contact rien.
Seul l'autoradio fonctionne quand je l'allume mais au bout de qq temps (30 minutes) je pense qu'il se coupe comme pour se mettre en sécurité par rapport à la batterie;
En fait il ne détecte pas que la voiture roule il se coupe comme quand on laisse le poste longtzmps sans le moteur.
J'ai controlé le fusible clim, rien comme neuf.
celui de l'allume cigare je ne le trouve pas
et pour le fusible de l'écran de l'horloge, je ne l'ai pas trouvé ni controlé mais quand j'allume l'autoradio, l'heure se réaffiche.
Avez-vous des idees car la je panique et surtout je n'ose pas allez voir renault qui va mettre sa valise puis vouloir me changer l'ensemble de la voiture....
S'il vous plait
A L AIDE ..
frabennny
S'il vous plait
A L AIDE ..
frabennny
frabennny- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 23
Re: [résolu]Console ventilation/clim allume cigare Plus de jus
Essaie de tester tous les autres fusibles :
- ceux dans l'habitacle
- ceux dans le compartiment moteur
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
J'ai eu ce soucis avec mon chargeur de téléphone portable ... plus de clim plus d'allume cigar.
C'est le fusible de l'allume cigar qui se trouve dans le compartiment moteur (dans le boitier a coté de la batterie)
Ps pour mon cas sa été prit son garenti chez renault.
Si tu as une phase 1, les fusibles du comparitment moteur sont facilement accéssible
Jete un oeil ici
https://megane2.superforum.fr/electricite-electronique-f9/pannes-suite-court-circuit-schemas-fusible-moteur-p1-t7168.htm
Jete un oeil ici
Antho_2_Lens- Super posteur
Voila jete un oeil ici aussi
https://megane2.superforum.fr/electricite-electronique-f9/ventillation-qui-ne-s-allume-plus-t8092.htm#166727
salut ecoute j'ai peut etre une reponse a ton probleme tu c'est ou est-ce que l'ai la prise diag? si oui regarde a coté ta un tout petit fusible qui controle ta console celui ci peut etre griller et sinon vien me voir voila ciao
sebastien57- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1
Loisirs : f1
merci les gars c'était le fusible de l'autoradio qui avait derouillé
je voulaisrepondre plutot mais plus d'internet chez moi
Genial le lien et plus lisible que la docde renault
merci encore
frabennny
merci encore
frabennny
merci encore
frabennny
merci encore
frabennny
» Eclairage ventilation et allume cigare qui ne s'allume plus
» probleme clim, allume cigare, et autoradio ...
» Allume cigare en continu.
» allume cigare blanc
» Allume cigare ne fonctionne pas.
