probleme clim, allume cigare, et autoradio ...
encore un nouveau soucis sur ma mg2 de 2003
la clim ne fonctionne plus la console et éclairer mais aucune commande n est possible, .....
l allume cigare ne fonctionne plus
l autoradio ne s éteint plus tout seul quand on retire la carte
j ai vérifier les fusible dans le moteur et sous le volant je n ai pas vu de fusible hs, j ai tester ceux du moteur avec un ohmmètre tout on réagit OK
sous le volant le fusible de 30A est OK, j ai regarder les autres je n ai rien vu, le seul je n ai pas toucher c est le 15A de l autoradio car je n ai pas le code et vu qu il fonctionne il n est juste plus commander via le neiman
si vous avez des idées, je sais que le fusible 7B et souvent lier a ce problème mais mes feux fonctionnement et les vitres aussi...
merci de vos réponses
s16guigui- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 90
Loisirs : dj
Re: probleme clim, allume cigare, et autoradio ...
J'ai ne même problème que toi depuis ce matin, je suis très intéresse par la solution.
adejeje- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : mecanique
Salut
J ai trouver ce matin en faite je n avais pas verifier un fusible c est le deuxieme en partant du hauut (fusible
Sous le volant) c est un15A sur le schema il est indiquer pour l autoradio et vu que le miens fonctionner
Quand meme je ne l avais pas retirer (j avais peur que le poste demande le code que je n ai pas..)
Finamement fusible changer et tout et revenu dans l ordre..
Voili voilo...
Voili voilo...
Loisirs : dj
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site, et j'ai vraiment besoin de vos conseils pour mon problême de poste
Je résume: j'ai achter il y'a quelques mois une mégane 2 de 2003 toutes options sauf toit ouvrant, je l'ai eu vraiment pas cher car le poste ne fonctionner plus...(chargeur 6cd)
Connaissant un ami qui s'y connait, il ma changer tous le cablage, et par magie tous a remarcher... seulement 3 jours et le poste c'est remis a se rallumer que quand il le décider,parfois 1h parfois 10secondes etc etc, un vrai merdier, bref, je récupere un auto radio a renault en dégotte tout neuf je précise, 967€ exactement, mon pote me le remet, il voulais rien savoir, et hop le lendemain je demarre la titine, du son nikel plus aucun probleme... seulement encore 3 jours apres, donc depuis toute a l'heure, meme probleme qu'avec l'ancien poste, il n'a pas voulu se rallumer...et refait des siennes, donc pas de probleme de poste mais autre choses, je rappel que le cablage est neuf...et que le poste aussi...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.... en vous remerciant d'avance
Emeric
Emeric
emeric- Pti'Nouveau
Loisirs : voiture, football
en passant par la case départ
» [résolu]Console ventilation/clim allume cigare Plus de jus
» probleme allume cigare sur m2 phase 2
» Problème Allume-Cigare Megane II
» Eclairage ventilation et allume cigare qui ne s'allume plus
» Prise allume-cigare ?
