Prise allume-cigare ?
Bonsoir les gens
Petit topic du soir, une question à propos de l'allume-cigare de nos chères Megane
Dans ma Megane 2 (phase 2, Dynamique, 5 portes, fin 2007), j'ai une unique prise allume-cigare, celle de devant, devant le frein à main et entre les cendriers. Dedans se trouve un allume-cigare gris, comme celui-ci (le 2e, sur la photo) :
L'allume cigare fonctionne parfaitement, lorsque je l'enfonce, il ressort au bout de quelques secondes, très chaud, prêt à allumer une cigarette.
Le soucis, c'est que cette prise ne semble pas être une prise 12V classique : aucune appareil que je branche à la place de l'allume cigare ne semble s'alimenter, rien ne se charge, rien ne détecte le 12V...
Existe-t-il une autre prise ailleurs dans l'habitacle ? Faut-il acheter un adaptateur séparément ? Un fusible à changer peut-être ?
Merci de vos lumières
Bonne soirée,
Damien
Bonne soirée,
Damien
TheDiB- Meganeux
Nombre de messages : 342
Loisirs : Informatique, automobile, cinéma, musique...
Re: Prise allume-cigare ?
Je ne vois rien de tout ça, ce ne sont normalement que des prises standards 12V. il n'y en a qu'une sur nos meggy c'est d'ailleurs le sujet d'un autre topic
Luzi- Pilote
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Ok ok, effectivement, pensant qu'il s'agissait d'une prise différente, je n'ai pas cherché assez loin, autant pour moi, je vais creuser.
Je dois donc bien avoir un dysfonctionnement quelque part...
Merci pour ta réponse en tout cas
TheDiB- Meganeux
Je n'ai jamais eu de souci avec celle-ci je ne saurais donc t’aiguiller plus mais à mon avis tu as sois un souci dans ta prise soit dans dans ton appareil
Luzi- Pilote
Merci c'est sympa tout de même.
Pour l'origine du soucis, je suis maintenant quasi sûr qu'il vient de la prise allume-cigare :
- mes appareils se chargent bien dans mon autre voiture (un GPS, un chargeur de téléphone, un ventilateur 12V...)
- le cercle lumineux qui entoure la prise ne s'allume pas avec les feux
Je n'explique donc pas pourquoi l'allume cigare fonctionne, lui (il chauffe bien), mais c'est pas grave.
Dès que j'en aurai le temps, je démonterai ça suivant le tuto trouvé sur le forum, vérifier le câblage et le fusible de la prise
TheDiB- Meganeux
Ben tout simplement que ta petite lumière à claque
kefratbc- Super posteur
peut être mais ça n'explique pas pourquoi ces appareils ne se chargent pas
Luzi- Pilote
» allume cigare coffre
» Alimenter en permanence la prise allume-cigare
» Eclairage ventilation et allume cigare qui ne s'allume plus
» Allume cigare en continu.
» comment demonter l'allume cigare ?!
