Allume cigare ne fonctionne pas.
Bonjour, je viens de récupérer ma Megane 2 privilège DCI 105. Je me suis rendu compte sur le trajet du retour que mon allume cigare ne fonctionne pas lorsque mon GPS s'est éteint pour cause de batterie. J'ai essayé de regarder la notice hier soir je voulais voir s'il ne parlait pas de fusible pour un dysfonctionnement. Mais je n'ai pas lu qu'il existait un fusible pour ça et je n'ai pas encore eu le temps de regarder les fusibles directement dans la voiture.
Lorsque j'avais décidé de l'acheter il manquait le bouton de l'allume cigare. Le garagiste s'en est procuré un à ma demande, je ne pense pas que ça soit celui d'origine (si d'ailleur quelqu'un pouvait me mettre une photo de l'allume cigare). Lorsque je l'ai retiré puis remis aussitot, il s'est enclenché pour chauffer.
Donc je voulais avoir vos avis étant donné que je ne sais pas si l'allume cigare fonctionnait le jour ou j'ai rempli le bon de commande :
_ le fait que le bouton ne soit pt'être celui de Renault, a t'il pu créer un dysfonctionnement ?
_d'où peut venir cette panne et comment y remedier par mes moyens ? (très limité lol) sinon je ferai jouer la garantie mais le garage se trouve à 2h de chez moi.
Merci pour vos réponses.
Katsuo555- Meganeux
Nombre de messages : 116
Re: Allume cigare ne fonctionne pas.
Je viens de regarder l'emplacement des fusibles. Sur la version privilège ils se trouvent en dessous du volant.
Dans la notice je ne vois pas réellement d'explication, il doit y avoir environ 8 fusibles, avec des autocollants par matériel et l'ampère des fusibles sur le côté droit mais rien n'indique l'emplacement exact pour chaque fusible.
Il me semble reconnaitre le dessin de l'allume cigare avec une cigarette (15A) et sur la gauche j'ai un emplacement vide pour un petit fusible celui se trouvant tout en bas à gauche. Hors sur la notice de la Megane ils ne disent pas grand chose, mais il est écrit ne rien mettre dans un emplacement resté vide.
Je prendrai une photo que je posterai ce soir après le boulot pour que vous puissiez mieux comprendre. Si certain pouvait mettre une photo de leur emplacement des fusibles pour la version privilège ou me donner directement la réponse :p
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Katsuo555- Meganeux
Je poste des liens avec photos en esperant avoir quelques avis et conseils parce que je ne m'y connais pas du tout.
D'abord une photo de l'intérieur de l'allume cigare https://2img.net/r/ihimizer/img341/2912/photo002ep.jpg celui-ci me semble un peu abimé, je ne sais pas si le fait que ça ne fonctionne pas peut être du à cela.
2e photos les fusibles https://2img.net/r/ihimizer/img845/1122/photo003e.jpg on voit que l'allume cigare fonctionne avec du 15A, tout comme l'auto radio, essui glace et kalxonne, sauf que de ce côté là tout va bien. J'ai un espace vide est ce normal ?
Merci à la personne qui pourra m'apporter des réponses
Katsuo555- Meganeux
Alors concernant la photo 1 ce n'est pas un soucis l'état intérieur de ta prise.
Pour la photo 2, ce sont les fusibles de rechange lol donc oui c'est normal qu'il n'y en ai pas si il a déjà été utilisé
^^ Je pense qu'il a voulu dire qu'il n'y en a pas non plus au bon endroit, non ? lol
Si y'en a pas à son emplacement d'origine, mets en un
armanineo- Meganeux
Nombre de messages : 442
» Eclairage ventilation et allume cigare qui ne s'allume plus
» Démontage Allume cigare ?
» comment demonter l'allume cigare ?!
» Allume cigare en continu.
» allume cigare coffre
