allume cigare coffre
Message par Takumy67 le Sam 28 Mar - 16:25:52
Ces derniers temps il faisait pas très beau alors j'en ai profité pour bricoler un peu ma mégane, en fait je trouvais dommage que dans cette gamme de véhicule il n'y ai pas de prises allume cigare dans le coffre. maintenant c'est chose faite et je transmet les photos pour qui cela intéresse. pour ma part j'ai profité de démonter ce cache pour en mettre une deuxième dans l'habitacle comme ca les passagers des longs voyages peuvent charger leurs consoles portables ou mettre leurs adaptateurs 12/230V pour y brancher le chargeur de l'ordi portable ou le lecteur DVD.
Voila si vous voulez plus de renseignements, le post est ouvert
A++
Pierre
Takumy67
Nombre de messages : 124
Loisirs : Sport auto/ciné
Re: allume cigare coffre
Message par dim971 le Sam 28 Mar - 16:39:35
Pas mal, il est ou le tuto ? @
Sinon bonne initiative. Fallait y penser.
La Cocofesse mania
La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
Message par Takumy67 le Sam 28 Mar - 16:42:27
quand je l'ai fait j'ai carrément zapé de prendre des photos du montage, a l'occaz je démonte la pièce pour que l'on puisse voir comment c'est a l'intèrieure de celle ci. Sinon juste besoin d'un fil +, la masse est prise d'un ecrou derrière cette pièce; Quand a l'alim elle viens de la boite a fusible d'habitacle j'ai rajouté une cartouche fusible de 10A
Takumy67
Message par lulu06 le Sam 28 Mar - 21:10:41
y en a qui fume dans le coffre ?
Message par obywan28 le Sam 28 Mar - 23:34:59
Cool Very Happy . L'éclairage est il fonctionnel ou tu les as enlevés ?
Nombre de messages : 26618
Message par Takumy67 le Dim 29 Mar - 8:58:04
@lulu06 a écrit:y en a qui fume dans le coffre ?
Salut lulu, le but est par exemple de brancher une glacière ou des choses qui se rechargent en 12v.
L'an dernier en partant en vacances j'ai du me taper le frigo de voiture sur la banquette arriere
Et le cable allume cigare qui traverse au niveau boite de vitesse, accoudoir etc... Ca m'avait soulé maintenant c'est réglé
Takumy67
Message par Takumy67 le Dim 29 Mar - 9:00:41
@obywan28 a écrit:Cool Very Happy . L'éclairage est il fonctionnel ou tu les as enlevés ?
Salut obywan, l'éclairage est fonctionnel au cas ou j'oublierai de les eteindres!!!!
Takumy67
Message par lulu06 le Dim 29 Mar - 9:33:07
je l'avais bien compris takum , suis pas encore gogole !! Smile mais parler d' une prise 12 v etait mieux approprié au coffre qu'un allume cigare drunken
Message par obywan28 le Dim 29 Mar - 11:39:35
Ils ne s'éteignent pas tout seul, comme le reste
Message par mickamila le Dim 29 Mar - 13:57:15
salut, il est vrai qu'il est etonnant qu'il ne mette pas cette prise plus souvent sur les voitures.
c'est bien réalisé, le travail est soigné. Very Happy
mais pourquoi tu n'as pas mis une prise avec le petit capuchon plutot qu'un allume cigare?
t'avais que ca sous la main je suppose!?
Nombre de messages : 1054
Message par obywan28 le Dim 29 Mar - 14:11:55
@mickamila a écrit:salut, il est vrai qu'il est etonnant qu'il ne mette pas cette prise plus souvent sur les voitures.
Ouaip, j'en ai une avec capuchon si cela t'intéresse Wink
Message par Takumy67 le Dim 29 Mar - 16:15:00
mickamila:oui je n'avais que ca sous la main,obywan: ca ne s'éteins pas avec le reste car c'est pris dirèctement de la boite a fusibles le but étant aussi de faire tourner le frigo même voiture éteinte.
désolé lulu lol je pensais que sur le coup t'en voyais vraiment pas l'utilité mdr.
bonne fin de journée à tous et bon courange pour la semaine à venir, moi avec le sommet de l'OTAN ca va être galère!!!
A++
Takumy67
Prise allume cigare dans coffre
Message par méganebleueencre le Mar 7 Avr - 10:32:24
Salut à toi Takumy67 bom , super idée la prise 12v dans le coffre, il fallait y penser d'ailleur je regrette que Renault ne l'ai pas fait d'origine comme sur les Laguna ou espaces. En tout cas trés beau travail et trés belle finition.
méganebleueencre
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
Message par Max3202 le Mar 7 Avr - 14:24:21
tu t'es repiqué où ?
Nombre de messages : 9303
http://megane2.superforum.fr
Message par Takumy67 le Mar 7 Avr - 15:18:05
@MAX a écrit:tu t'es repiqué où ?
repiaué depuis le boitier fusibles de l'habitacle avec un fusible 10A la masse viens d'une visse derrière le cache.
Takumy67
Message par Max3202 le Mar 7 Avr - 16:31:01
photo du repiquage ?
Message par Takumy67 le Mar 7 Avr - 17:19:13
oui je t'envoie ca demain soir le temps de la faire...
Takumy67
Message par Max3202 le Mar 7 Avr - 18:44:38
Message par Takumy67 le Mer 8 Avr - 16:32:32
Takumy67
Message par Max3202 le Mer 8 Avr - 16:57:41
oki, donc tu t'es repiqué sur une des deux pattes du 10Ah
Message par neoxtof le Mer 8 Avr - 17:11:50
En fait, tous les fusible de cette boite ont 1 pole en commun qui vient d'un des gros fusibles sous l'UPC. Ca serait quand même un peu plus propre d'utiliser un des emplacements libres ou de se repiquer derrière Wink
Nombre de messages : 12094
Message par Takumy67 le Mer 8 Avr - 17:36:57
@neoxtof a écrit:En fait, tous les fusible de cette boite ont 1 pole en commun qui vient d'un des gros fusibles sous l'UPC. Ca serait quand même un peu plus propre d'utiliser un des emplacements libres ou de se repiquer derrière Wink
le problème c'est qu'aux emplacements libres...il n'y a pas de courant, le support pour loger les fusibles est le meme chez tout le monde mais seuls les fusibles qu'il y a d'origine dans la voiture sont desservis. Je me suis donc mis en aval d'un 15A (et non 15Ah) qui est le claxon (15A pour le claxon c'est gros non?) et j'ai mis en aval la cartouche 10A que vous voyez en noir a gauche de la photo.
Voila et pour faire tenir correctement le fil je l'ai dénudé, j'ai sorti le fusible claxon, j'ai mis le fil dans la fiche et j'ai branché le fusible par dessus et ca tiens fort.
Evidamment le mieux aurait été de le ramener direct à la batterie (je pense) mais bon trouver un passage... voila quoi.... je voulais pas me prendre la tête à ce point la...
A++
Pierre
Takumy67
Message par grego77 le Ven 3 Juil - 14:03:16
Y a t il plus simple pour se repiquer dans le coffre, avec une prise qui se coupe avec le contact?
grego77
Nombre de messages : 344
Loisirs : Photos, golf
Message par toutfoux le Ven 3 Juil - 14:12:53
alors là pas évident du tout voire impossible.
Peut-être que oui si chargeur CD présent dans le coffre.
à confirmer par les spécialistes électriques !!! Wink
toutfoux
Nombre de messages : 808
Message par grego77 le Ven 3 Juil - 14:18:27
on ne peut pas se repique sur l eclairage du coffre, au moins pour le jus?
grego77
Message par Max3202 le Ven 3 Juil - 16:04:08
bah dans le coffre il n'y a pas de jus constamment (juste quand tu l'ouvres) drunken
Message par fab33 le Ven 3 Juil - 21:39:09
Super tout ça,si quelqu'un fait un tuto,je suis preneur,je me suis toujours dit qu'il manquait ça dans le coffre de ma mégane..........j'attends de voir la suite Very Happy
fab33
Nombre de messages : 102
Nb de points restant : cadre
Loisirs : voyages
Message par lulu06 le Ven 3 Juil - 21:48:31
@MAX a écrit:bah dans le coffre il n'y a pas de jus constamment (juste quand tu l'ouvres) drunken
t'as jamais ouvert celui de lapy drunken
prise sur allume cigare
Message par boidot le Jeu 20 Aoû - 19:39:53
J'ai aujourd'hui,branché une prise accessoire sur l'allume cigare,qui se trouve fixée sur la console arrière,mais maintenant j'ai l'autoradio qui refuse de s'éteindre quand je coupe le moteur et que j'enlève la carte et qui s'éteint des que je redemarre No , redémontage demain
boidot
Loisirs : chasse sous marine
Message par obywan28 le Jeu 20 Aoû - 21:26:36
@boidot a écrit:J'ai aujourd'hui,branché une prise accessoire sur l'allume cigare,qui se trouve fixée sur la console arrière,mais maintenant j'ai l'autoradio qui refuse de s'éteindre quand je coupe le moteur et que j'enlève la carte et qui s'éteint des que je redemarre No , redémontage demain
Une présentation s'impose avant toutes participations sur le forum bom
Message par Jerem76 le Mar 3 Juin - 13:23:10
Terrible ce montage, surtout celui dans l’habitacle Very Happy
Nombre de messages : 727
Loisirs : Films, Jeux vidéo
http://www.geeksarea.net
Message par fleche d'argent le Mar 3 Juin - 14:56:11
sur les scenic nous n'avons pas ce genre de problème, il y en a deux devant et deux aux pieds passagers arrière  rendeer
Sinon laisser tourner un frigo moteur coupé, tu risque de plus redémarrer le lendemain! Question
fleche d'argent
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Message par pfer9268 le Ven 6 Juin - 8:16:56
Super bien penser. a quand le tuto?
pfer9268
Loisirs : Sport, Informatique
Message par Luzi le Ven 6 Juin - 9:26:34
Il faut que j'en installe un aussi, mais pas à cet endroit, j'ai déjà l'éclaireur ! ^^
Nombre de messages : 896
Loisirs : Sports de Montagne
Message par Jerem76 le Ven 6 Juin - 10:38:25
@Luzi a écrit:Exclamation
Tiens va voir sur mon sujet, zzjb a mis des photos de sa Meggy : http://megane2.superforum.fr/t21099p360-megane-22-estate-exception-de-jerem76#505383
Message par Luzi le Ven 6 Juin - 10:51:09
Niquel, merci Wink
