Montage d'une caméra de recul pour 50 € MAJ P.1
+14
Tigrooo
matt76380
Rem63
jbdj
stef91480
18 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Le voici, le voila, le tuto de montage d'une caméra de recul en partant de rien.
A qui es-ce que celui-ci s'adresse ?
A tout ceux qui n'ont pas de radar de recul (et encore) et qui veulent savoir ou ils vont en reculant.
Principalement aussi aux personnes qui n'ont pas de poste CD/DVD Double DIN avec grand écran puisqu'on parle ici d'intégration d'un écran.
Les étapes de montage de la caméra peuvent par contre leur être utile.
Bref, ce tuto s'adresse à tout le monde ...
Combien de temps sa prend ?
Du simple au quintuple pour ceux qui ont déjà tout démonté dans leur mégane ou ceux qui ne font pas plus que mettre le plein.
J'ai mis 3h30 en m'appliquant (en 2 soirées) et en recherchant un peu tous les passages.
=> Vraiment peu de temps pour tout mettre en place, le fignolage de l'écran sa prendra un peu de temps aussi
Quel matériel faut-il ?
Une caméra et un écran pour les personnes non munit d'un poste équipé
On trouvera la caméra ici par exemple :
http://cgi.ebay.fr/Camera-de-Recul-couleur-Mirroir-Infrarouge-Surveillance_W0QQitemZ150341367589QQihZ005QQcategoryZ113057QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Et un écran de 2,5 " ici :
http://cgi.ebay.fr/Moniteur-Ecran-pr-Camera-de-Recul-Video-LCD-2-5_W0QQitemZ180351505232QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires?hash=item180351505232&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
La caméra coute 6 € plus 10 € de livraison, l'écran est a 33 € avec 7 € de frais de port soit un total de 56 € tout livré à la maison !
(On a 6 € de surcout mais c'est comme ca ! au moins il y a tout ce qu'il faut dedans)
Vous trouverez surement moins cher ailleurs, mais j'ai pris ça la et le résultat est plutôt bon.
La taille de l'écran peut paraitre petit mais c'est plus facile à intégrer dans notre voiture, vous comprendrez mieux après.
Merci aux photographes du forum à qui j'ai piqué quelques photos pour faire ce tuto
Re: Montage d'une caméra de recul pour 50 € MAJ P.1
On recoit donc en premier l'écran (promo chronopost en ce moment)
4 petites vis sont à enlever pour apercevoir les entrailes de la bête :
La mauvaise surprise, il y a des immenses points de colle sur les 4 coins de l'écran, il faut donc prendre un cuter et essayer de dégager l'écran en coupant la colle au ras des bords.
/!\ Attention à ne pas tirer sur l'écran si il n'est pas totalement dégagé de la colle, au risque de le tordre /!\
On obtient alors l'écran nu avec a son dos la plaque de composant nécessaire au fonctionnement : cette plaque est collé donc on peut l'enlever facilement.
Puis on recoit la caméra :
Avec dans ce petit colis un cable AV (jaune) de 6 mètres (assez pour notre "petite" mégane) et l'alim (comme pour l'écran)
On peut alors commencer le montage de tout jolie monde !
Mais avant tout, essayez bien le matériel en branchant la caméra et l'écran à la batterie et en connectant les 2 ensemble. Sa serait dommage de se rendre compte à la fin qu'un des élément ne fonctionne pas.
On démonte en premier le poste (voir tuto sur le forum)
On repique l'alimentation du poste ( APC) pour y brancher aussi l'écran
Chez moi, le APC était le cable jaune et vert donc à vous de tester avant.
La masse est prise sur la masse du poste ou bien sur un écrou situé derrière le poste.
On passera le câble ainsi connecté sous les pieds du conducteur. Tant qu'on y est, on passe aussi le câble vidéo du coté passager au coté conducteur par la console centrale.
On peut alors remettre le poste en place et on commence à faire passer le câble vidéo par le passe-câble de la porte avant et on suit tout le long de la voiture en insérant le câble en dessous de l'habillage (pas besoin de tout démonter, la câble est fin)
Arrivé à l'arrière de la voiture, on peut commencer la connexion de la caméra. Pour cela, on récupèrera l'alimentation sur l'un des feu arrière de recul. On démonte un feux et on repère le cable de marche arrière :
Ici, le cable blanc pour le et le noir pour la masse.
On repique donc le et le -, pour se faire j'ai ressoudé les fils puis un coup de colle chaude pour isoler tout ça et du chaterton (ca plaira pas à certain )
Et voila, on remonte le feux, on fait passer le câble dans le coffre pour y brancher la caméra (on peut faire passer les 2 câbles d'alim et vidéo dans le joint intérieur du coffre pour tout camoufler)
La fixation de la caméra : pour le moment je n'ai pas trouvé mieux que de faire un peu à la va vite grâce à un serflex bien pratique accroché à un cache en plastique situé à l'extrémité du coffre.
Pour plutard il faudra étudié un meilleur moyen de la fixer ...
Voila ce que ca donne de l'extérieur :
Cetta photo est prise à 1 m du sol donc mis à part un nain voleur, personne n'est sensé voir la caméra.
Maintenant on repasse devant pour intégrer l'écran entre les compteurs (à noter que l'écran rentre aussi sous l'afficheur déporté et sous le poste dans le logement DIN) A chacun de choisir le meilleur endroit pour lui
On place donc l'écran entre les compteurs en faisant passer le cable derrière les nombreux creux du tableau de bord pour rejoindre les pieds du conducteur et les connectiques qui y arrivent.
Et voila, le plus gros du travail est fait, il vous suffit de mettre le contact et de passer la marche arrière et Magie ... whouaou on voit le derrière de la voiture !!
Une petite vidéo pour le moment :
Le TdB indique une erreur électronique du à un fusible mort, ne vous inquiétez pas pour ca
Il ne me reste maintenant plus qu'a découpé proprement le cache plastique initialement autour de l'écran pour l'intégrer parfaitement entre les compteurs ! Photos un autre jour, après la réalisation
Autre étape : déplacement de la caméra !
Dans un soucis d'optimisation de la modification, j'ai décidé de modifier la place de la caméra.
Après avoir longuement réfléchi à l'intégrer à l'intérieur de la voiture, je me suis résolu à la mettre dehors ...
Recherche rapide d'un emplacement non visible et apportant une bonne visibilité sur l'écran.
Petite réflexion et ... :
Avec un petit visuel de l'installation :
Pas besoin de beaucoup d'explication, il suffit d'enlever le PC arrière et de faire passer les fils jusqu'en bas
Et voila le résultat !
ok on attend lol
stef91480- Pilote
Nombre de messages : 659
Loisirs : ma megane
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
Bug d'affichage des images, j'espère que sa se règlera tout seul
EDIT : Réglé
EDIT : Réglé
joli travail Jey! ça tombe bien je commençais à étudier l'idée d'en installer une dans ma meg!
beau travail mais je trouve que l'ecran entre les compteurs ca fait pas tres propre car on voit le fil...peut etre moyen de le fixer ailleurs meme si c'est assez pratique a cet endroit...quoi qu'il en soit beau taf et chacun fait comme il souhaite !
stef91480- Pilote
Loisirs : ma megane
bien jouer
l'écran passe pas dans le vide poche?
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
Bravo, bon boulot.....reste plus que les finitions.
Moi pour ma part j'attends la même caméra que toi mais je pense mettre la caméra sous la plaque d'immatriculation en espérant avoir assez d'espace pour la mettre.
jbdj- Pilote
sympa ce montage Jey,
j'ai hâte de voir ca le 6 juin si tu vient avec ta meg.
mattDCI- Super posteur
Bonne idée Le plus dur c'est de bien intégrer l'écran proprement
Rem63- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
Merci @ vous
Pour l'écran , comme sur la photo d'origine il y a un cache noir fourni avec. Il faut que je trouve un dremel pour l'ouvrir de la forme des compteurs afin qu'il s'insère parfaitement au millieu.
Sinon pourquoi pas le mettre carrement à la place du logo de la mégane pour l'ouverture des portes ... à réfléchir.
Dans le vide poche ca passe mais il y aurait pas mal de travail pour bien l'intégrer car il faudrait pencher l'écran à l'intérieur pour l'incliner vers les yeux et puis sa ne serait pas tres pratique lors de la marche arrière.
Une autre solution pour une intégration serait de mettre l'écran au niveau de l'afficheur déporté puisque de toute facon tout le coté gauche de l'afficheur ne me sert plus (plus d'info en provenance du poste). Cette solution permettrait aussi de cacher le fil qui reste.
mesure l'ecran comme ca une fois dépouillé, ca pourrait servir à plus d"un !!
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
ou sinon dans le pare soleil
le problème où tu as mis l'écran c'est que si t'es volant tourné, tu vois plus rien !
au niveau du rétro intérieur j'aurais essayé moi.
wilbaze a écrit:le problème où tu as mis l'écran c'est que si t'es volant tourné, tu vois plus rien !
Le problème c'est que niveau intégration, c'est pas top ... ca ferait vraiment un écran rajouté et ca attire bien plus l'œil.
Si tu as une idée plus précise (parceque la, j'ai du mal a voir comment ca pourrait faire propre) n'hésite pas
dans le pare soleil !!!
Ouais, beau boulot Jey, perfectible mais bonne idée, à voir une fois l'écran complettement dépouillé ce qu'il reste à caser
tu pourrais nous donner les dimensions de l'ecran LCD une fois sorti de son boitier jey stp?
merci coco !!
tit_juju a écrit:merci coco !!
je relance ton idée petit malin elle etait noyée dans la masse!
je pence que une fois avoir installer le par-choc RS la mienne en aurra une aussi je trouve sa pas mal surtout quand c'est madame qui conduit
matt76380- Meganeux
Nombre de messages : 300
Nb de points restant : beaucoup
Loisirs : ma voiture ma femme
matt76380 a écrit:je pence que une fois avoir installer le par-choc RS la mienne en aurra une aussi je trouve sa pas mal surtout quand c'est madame qui conduit
ça arrive pas qu'aux femmes! ça arrive aussi aux seniors (cf didier) et aux alcooliques (cf Nyko)
Callagher a écrit:matt76380 a écrit:je pence que une fois avoir installer le par-choc RS la mienne en aurra une aussi je trouve sa pas mal surtout quand c'est madame qui conduit
boire ou conduire il faut choisir
matt76380- Meganeux
matt76380 a écrit: boire ou conduire il faut choisir
Rouler bourré
Choisir de boire, c'est bien se conduire
Plus sérieusement, parfois, t'as pas le choix... hier dans Paris, il a fallu que je gare la megane dans une place ou j'avais 10cm devant et 15 derrière... ben le seul moyen c'est d'aller vraiment au plus proche, et du coup parfois ça touche....
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
oui mais si tu va doucement sa te fait une petite marque aprés
une fois lustré ba souvent ta plus rien
c'est pour sa une petite camera de recul sa peut avoir sont utilité
matt76380- Meganeux
Alors pour la taille de l'écran, c'est 55 mm de large et 47 mm de haut.
Et en largeur, l'écran fait 3 mm de large seul (pas mesuré avec le truc derrière mais on peut facilement passer à 7/8 mm)
merci pour les précisions et les photos !
tit_juju a écrit:merci pour les précisions et les photos !
Elle me tente bien moi sa petite caméra ...
Ca donne quoi la nuit ?
pas mal du tout ce tuto , je ne l'avais pas vu plus tot , tres bonne idée qui, comme tj sur une premiere est perfectible notament sur l'installation de la camera ,apres pour l'ecran oui il existe differnts endroits possibles , a chancun de le placer la ou bon lui semble ...mais super tuto , felicitation
la camera je la placerais derriere au niveau du PC, au niveau de la fixation de l'attelage(sous le PC quoi, vraiment tout en bas)
Jey, as tu essayé de placer le circuit imprimé (vu qu'il se sépare) derrière le compteur en faisant passer la nappe par le bas et donc le câblre noir caché aussi ...
Si non, c'est quoi ta "défaillance électronique" ???
tit_juju a écrit:la camera je la placerais derriere au niveau du PC, au niveau de la fixation de l'attelage(sous le PC quoi, vraiment tout en bas)
C'est vrai que c'est l'endroit le plus "logique" car elle serait au plus pres de l'action mais j'ai peur qu'il y ai des projections d'eau ou autre...
De plus elle serait hyper voyante à cet endoit la non ?
J'essayerai de la placer pour voir ce que sa donne.
obywan28 a écrit:Jey, as tu essaillé de placer le circuit imprimé (vu qu'il se sépare) derrière le compteur en faisant passer la nappe par le bas et donc le câblre noir caché aussi ...
La défaillance électronique, c'est le fusible de 15A du voyant stop qui n'est plus présent .... (A lire le truc sur le TdB, on croirait que la voiture ne marche plus ) donc un fusible neuf et sa repart !
Non je n'ai pas essayé de faire passer le circuit imprimé derrière car je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur l'intégration de cet écran. Pourquoi, tu as quoi comme idée en faisant ca ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Montage d'une caméra de recul
» Montage caméra de recul et écran 2.5"
» [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2
» Montage radar de recul
» caméra de recul sur gps
Page 1 sur 2
