[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2
tutoriel [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2
Message par Paybackers le Dim 15 Jan - 22:57:46
Je créé ce tuto, pour que les prochains souhaitant faire la modif ne se trouvent pas comme moi à passer des heures et des heures sur des forums dont les photos ne sont (parfois et malheureusement) plus disponibles. Je vais tenter de le faire le plus complet possible, désolé d'avance donc si ça vous paraît "enfantin", mais je le fais en fonction des problèmes que j'ai rencontré et là où j'aurais bien voulu avoir des réponses.
Donc tout d'abord, pour ce tuto, vous aurez besoin :
Tournevis allen
Tournevis torx
Tournevis cruciforme
Fil de fer rigide
Un fer à souder
De l'étain
Des cosses
De la gaine thermo rétractable
Du fil hifi
De connecteurs étanches : Lien
De fil d'alimentation classique
 : Lien
De connecteurs rapides : Lien
D'une caméra (achetée sur Ali express, temps d'attente : 1 mois et demi) : Vérifiez les prix, et les avis (lien)
Cette caméra permet de se connecter à la place du feu d'une plaque d'immatriculation, pour que la caméra soit le plus au centre, j'ai donc choisi de le mettre à gauche, voilà ce à quoi ça ressemble ne fois fini :
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 9ea762fd4de4560cb99aface2a34d57d
1 kilo gramme de minutie
20 kilos de patience
Au moins un jour et demi de : IL EST OU CE  [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 774734 [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 774734 [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 774734 [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 774734 [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 774734 D'OUTIL QUE J'AVAIS DANS LA MAIN IL Y A 2 SECONDES ?!!!!!
Coût environ de la modification : 60 € en achetant le fil, les cosses, les connecteurs, la gaine thermo rétractable et la caméra. Tout ça, mis à part la caméra, a été acheté en magasin physique. Vous pourrez donc réduire les coûts si vous n'êtes pas impatient de l'installer sur votre voiture comme moi  drunken
Dans ce tuto, je vous parle de ce que j'ai fait moi, d'autres ont fait autre chose, plus sécure, moi j'ai fait comme il me paraissait bien de le faire, ou plutôt pas trop mal
, donc pas de jugements svp, en revanche les conseils sont les bienvenus  Wink
Pour que la caméra fonctionne, il faut savoir que la caméra a besoin de deux fils, un pour l'alimenter, l'autre pour envoyer le signal, il y a une petite subtilité lors du câblage sur le feu arrière, vous allez comprendre après.
S'il y a une demande, je vous parlerais de l'autoradio que j'ai (Joying 5.1.1 Lollipop), mais pour l'instant ce n'est pas la question.
Avant toute chose, Il est impératif de tester votre caméra, pour éviter une perte de temps. Je l'ai testé avec un chargeur 12 V 300 mA et la télé, tout fonctionnait nickel.
Il est aussi important de bien classer vos vis et ce que vous démontez, afin que vous sachiez ce que vous avez démonté :
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 F919246c40d696bae4765aa3946f0ef7
Maintenant, on passe aux choses sérieuses :
1° étape : Démonter les plastiques du Hayon
Pour cela, je vous renvoie à un excellent tuto qui m'a bien servi d'ailleurs, merci à toi Nyko  Very Happy Very Happy Very Happy
Tuto de Nyko
Il faut juste penser en plus à enlever la partie intérieure en plastique au niveau de la plaque d'immatriculation, car c'est là que l'on va passer les câbles
Il y a deux vis à enlever, puis deux bitonniaux qu'il faut tirer aux extrémité, tirez perpendiculairement au dossier du fauteuil arrière et dans sa direction pour les enlever, après ça, ça vient tout seul :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 E652bf37e36e95c363a1ba266677ba6d
2° étape : Démonter la partie basse du hayon (bandeau sous le sigle mégane, là où il y a l'ouverture du coffre)
Enlever le caoutchouc : :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Db4d8ed5d818bcee041e7d8442bee162
Enlever le plastique qui tenait le caoutchouc :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 7fa0e0fddbc614b7d682dc871d570596
Enlever également les 6 boulons qui tiennent la carosserie qui sont à ces endroits :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 D05a56ab33da2e80a82cdcbfc787e2cb
Faut que vous vous mettiez au plus près du hayon pour les voir ^^
La vis en dessous du verrouilleur de coffre, il y en a une encore plus proche de l'extrémité :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 C25a117f0dcdf5ce7e7c5d33085d6b1f
Il y a une vis supplémentaire derrière la fermeture du coffre, dévissez la serrure avec un allen, il y a deux vis qui tiennent la serrure, et ensuite vous verrez la vis.
Une fois fait ça, déclipsez ce bandeau en tirant aux extrémités les plus hautes, vous verrez, ça vient tout seul, si ça vient pas tout seul, vous avez oublié une vis Wink
ATTENTION : ne tirez pas dessus complètement, les connecteurs sont toujours connectés ! (les photos arriveront en même temps que le connecteur d'ampoule). Attention également à ne pas faire tomber le panneau, vous risqueriez d’abîmer les fils. [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 2350b5751c8a60796adb56e5ae795a57
Ensuite, vous aurez 4 connecteurs à déconnecter, il faut les sortir de leurs logements, il y en a deux pour les feux de plaques d'immatriculation, un pour la commande d'ouverture de coffre, et un autre qui doit être le récepteur ou l'alimentation. Voilà, une fois déconnectés, vous pourrez sortir complètement le bandeau.
3° étape : On fait le passage des câbles à l'arrière (Afin d'amener les câbles du feu de recul au feu de la plaque d'immatriculation)
Il va de soi que le feu gauche (dans mon montage) était à enlever, afin de pouvoir passer les câbles.
Peu d'explication, les images suffisent, j'ai essayé de la faire le plus propre possible, mais ce n'est pas LA démarche à suivre, c'est ma mienne, si vous voulez en prendre une autre, libre à vous Wink Allez, quelques petites photos :
Vision globale du passage des câbles :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 4c88befd0d6aa99cc7c7a70aa912f64e
Feu gauche démonté (deux connecteurs à enlever, pas de photos car assez évident) :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 D7182d5fabe932e1b2fc9b85a89ece9d
Il faut ensuite démonter un peu le coffre pour pouvoir mieux accéder aux câbles et le faire passer proprement, pour celà, deux vis sont sur le cache plastique qui se situe entre le bas du ciel de toit et la garniture gauche du coffre. Une fois les vis sorti, prenez le cache plastique en tirant vers vous, comme ceci :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 61ecbf4cea4614ff90c767cf737ed34a
Là, c'est en dessous du feu à l'intérieur, vous pouvez le voir en sortant un peu la garniture intérieure que vous venez d'enlever (Oui c'est sale, mais chut, c'est mes photos, je fais ce que je veux Wink )[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Cda6e65146985419618ac7de96498641
On fait passer dans le ciel de toit :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 F9ff57d047f8157ff337f8c46f61517e
Alors ici ça se complique :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 6286b867316ab4b918071a025af78ba9
On arrive à un endroit où : [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Logo  [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Logo  [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Logo, mon conseil, du lubrifiant un fil de fer scotché au fil et vous essayez à maintes reprises, essayez d'accompagner votre fil de fer, faites en sorte qu'il soit rigide et qu'il y ait un isolant dessus, par pour ces propriétés d'isolation mais protecteur, sinon vous allez déchirer votre gaine et la :  [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 774734  [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 774734  [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 774734. Tu vois c'est comme avec ta femme, de la douceur, du lubrifiant, être ferme, et ça rentre tout seul (pardon  Rolling Eyes)[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 A20ca71ddd2f9b9f49625b46bef41d1c
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 3ff293775b6e145608cbe0343a6116ef
Et là, donc fil de fer, et vous faites passer comme sur mon premier schéma :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 09671de16fa6bcaca12aa1b90753cf30
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 D283221cfec47d20869de8134dcd7c3f
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 07490dce03e4a8ef87a100e7af5b7239
Si vous en êtes ici, tout d'abord, félicitation ! car ça a été pour moi le plus chiant (après la recherche sur les connecteurs, je garde le suspens !), maintenant, vous avez sûrement dû vous rendre compte qu'il était difficile de faire passer les câble derrière le hayon, là où il y a le bandeau. Pour ce faire, percez dans le caoutchouc, comme ça ça les tient et permet d'éviter des bruits de vibration ([Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 731484 papa pour le conseil) :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 4b47a2116201ba30b447c5f92caec5e8
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 E8198d47186daeb3f8bd8163877ab3ef
On refait la même chose pour le câble rca, mais en sens inverse. Pas de photos de cet endroit, mais c'est exactement la même chose Wink
Après que vous ayez fait ça, vous aurez besoin de faire quelques soudures, une pour brancher la rallonge de l'alim de la caméra et l'alim elle même et ressouder si vous avez coupé votre câble rca, perso je l'ai fait, car vu comment c'était galère la première fois, je vous laisse imaginer la seconde...
J'adore ma main :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 A11fdfd9e10a9f12a140939e78f5ff19
4° étape : réalisation des branchements
Maintenant, parlons du branchement de l'alim : donc moi, je l'ai mis sur le feu arrière gauche, ne faites pas attention aux couleurs, les miennes sont erronées par rapport aux autres de mémoire, vous devriez avoir, de gauche à droite : Blanc, Blanc, Noir, Bleu, Marron. Vous voyez donc que ça n'a rien à voir.
ALERTE SPOIL : LE FIL DE MARCHE ARRIERE EST LE FIL A GAUCHE SI VOUS AVEZ LE TETON DU CONNECTEUR FACE A VOUS, (Dans mon cas, c'est le marron) :
Un peu de magie :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 30b5ad3a4ad049055bbc68cf074c46e8
Tadaaaaaa :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 A28dadb95a944cba85667439a95336ae
Tout à l'heure, je faisais référence à une subtilité, la voilà : vous voyez que sur le connecteur rapide, deux fils sont présents. En fait, un est pour l'alim, et l'autre est pour envoyer un signal à l'autoradio afin qu'elle bascule sur l'écran de marche arrière.
Il y a donc 2 fils à amener à l'avant, le fil qui fait "tilt" à l'autoradio, et le film qui amène la vidéo à l'autoradio. J'ai décidé de faire passer le câble sur le côté passager, pour des raisons de facilité d'accès de l'autoradio.
Ensuite, je branche la caméra sur le bandeau, et il faut ensuite connecter l'ampoule avec le connecteur étanche. Je ne vous oblige en rien, mais en revanche, c'est fortement conseillé, car il y a des infiltrations d'eau à l'intérieur du bandeau. Petite explication du connecteur étanche :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 A04b5e70b826ea1c0433bf2afde90a95
Vous avez deux connecteurs, 1 mâle :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Db2d064c9c2d33b15b31b867cffe6746
1 femelle : [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 0e4f9272e7fb1a3fd225d346d65748ab
Je vous ai différencié les tiges métal pour femelle et pour mâle.
Ainsi, pincez les fils, dénudez et pincez, pour qu'il y ait contact :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Bc414932f81b9b3c573d2b319eb1e61d
Insérez ensuite la tige la plus fine en premier dans le connecteur, et enfoncez-le à fond, perso je l'ai fait avec un tournevis, et si vous tirez doucement le câble et qu'il ne vient pas, c'est qu'il est clipsé. Il y a un certain sens dans le connecteur, vous verrez, c'est ultra simple.[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 44753ad0d53bd8505cb298423d0f6313
N'oubliez pas les petits caoutchoucs jaunes, c'est ce qui fait que le connecteur est étanche Wink[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 6a5cbbb832281ba56a8c0ea50163bf7d
Pareil pour l'autre :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 0f5efbf7bd3fb6795d9a3cfa60ade1a7
Monté :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 253b8f3568005ea0e5579a024b1b5d8c
On teste : [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 6eecd020cf24b2de268dcbbd9a8c89f7
ça fonctionne ! drunken
Petite précision, j'ai mis ces connecteurs étanches non seulement pour éviter le court-jus mais aussi pour pouvoir démonter à loisir la caméra si besoin. Si je l'avais connecté avec une soudure, je ne pourrais pas enlever le bandeau sans dessouder, ce qui, me connaissant, serait un risque pour mon jean et mon bandeau maladroit comme je suis Wink
Faîtes attention aux couleurs des câbles, masse voiture : Noir, masse ampoule : Bleu, +12V voiture : Bleu, +12V ampoule : Rouge.
5° étape : Passage des câbles de l'arrière vers l'avant
Alors, comme vous avez vu, j'ai mes câbles à gauche, j'ai donc besoin de le faire passer dans le passe-câble intérieur du pare-choc :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 70290cbc7ed3f738feb9fae488a1a11e
Pour le final, hésitez pas de mettre un circlips avec les fils de la masse gauche, ça fait propre et ça permet surtout d'éviter de tirer dessus pour une prochaine installation : [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 B9f8d0af98e2ff460845d0eb15241a01
Ensuite, vous enlevez un peu la garniture de droite, comme vous l'avez fait à gauche pour pouvoir passer les câbles à droite, au niveau de l'aile puis du siège passager arrière.[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 D2eae8e681166a66882523f9b8d70617
Une fois que vous l'avez fait passer dans la garniture droite puis dans au niveau du passager arrière, j'ai pris la décision de la faire passer dans les seuils de porte intérieure :[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Ac452d47d8159483c5c644a61121b2cc
Ici, c'est l'arrière droit du véhicule, avec la banquette relevée, vous tomberez sur cette vis plutôt chelou, mais qui se dévisse comme les autres, dévissez et déclipsez (prenez au niveau de l'emplacement de la vis, attention c'est du plastique => Fragile ![Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 3198726c74c2f00292e5a3ee003a6549
Ensuite, ben classique, vous enlevez les plastique et le mettez à l'intérieur, pour la garniture centrale, poussez vers l'habitacle, plus simple et moins risqué, n'essayez pas de l'enlever totalement, vous vous arracherez la tête pour le remettre Wink[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 92baf42afbe69d49302f719e20608517
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 4bcacf4fe9ee8decfbd4d353b1b94d4e
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 C4cd30254c6c0fa5e1a18c9af3765677
Il faut ensuite enlever la boîte à gants (bag) car on ne peut pas passer les câbles sans passer sur le côté gauche du tableau de bord :
Il faut ouvrir la bag, et insérer une carte dans la fente entre ces deux pièces pour accéder à des vis, il faut ensuite enlever le connecteur, c'est celui d'activation airbag passager, si vous l'enlevez, aucune conséquence drunken
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 84a60a196c827fa382e7971909e77e84
Puis dévisser les autres vis
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 7469504ea925376680c71b63cc521f3e
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 E16fd3448b8f748dc567586ae3b28db0
Et enfin tirer vers soi
Ensuite, vous passez le câble sous le tapis passager, et vous amenez votre câble sur votre autoradio.
6° étape : on raccorde à l'avant
Ensuite ben on raccorde :
Prise jaune[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 9840b5060feccae29904dc205e74de4f
Ce que vous voyez, c'est le signal qui fait tilt à l'autoradio qu'il faut envoyer le signal radio, vous voyez, deux cosses, et le tour est joué, c'était pour moi un câble orange avec marqué "Back" dessus au niveau de l'autoradio, et la câble gris est le même qui celui connecté au feu arrière.[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 A5708f7fab9cf8a7c4699bf8765f2823
On teste :
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 3087477b56a47615bd6fa95daaa6bc28
ça marche, parfaiiiiit ^^
7° étape, on jubile, on s'auto congratule, on va le dire aux autres
On remonte le tout et c'est fini, voilà, perso je l'ai fait en un jour et demi car les informations étaient dures à trouver, pour un novice comme moi, vous pouvez le faire en une demi journée, pour les pro du bricolage, vous n'avez pas besoin du tuto.
Voilàààà, si vous avez des questions, n'hésitez pas bom bom
Paybackers
Paybackers
Nombre de messages : 10
Loisirs : Copains, musique, voyage
tutoriel Re: [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2
Message par obywan28 le Mer 18 Jan - 18:13:14
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Merci pour ce premier tuto bien développé  bom bom
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Signat10
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 _mg_0023
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Hihini4-148472[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Modo4112[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Hihini4-148472[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 Obywan28
Nombre de messages : 26772
Message par Paybackers le Jeu 19 Jan - 15:00:32
Avec plaisir Wink
Paybackers
Paybackers
Message par sergio94 le Ven 27 Jan - 20:32:38
magnifique travail merci trop beau cheers
sergio94
Nombre de messages : 4
Loisirs : bateaux PROMARINEMERCURY 300CV dodge ram 1500
Message par Paybackers le Lun 30 Jan - 21:51:51
De rien sergio, si besoin hésite pas Wink
Paybackers
Paybackers
Message par calilimero le Lun 25 Déc - 1:19:05
Bonjour [url=/u15556]Paybackers[/url],
Merci pour ce tuto. J'ai commandé la même caméra de recul que toi en version sans fil. Le seul hic, c'est que quand je passe ma marche arrière la caméra ne s'active pas automatiquement.
Ma question est de savoir, qu'entends tu par "câble gris est le même qui celui connecté au feu arrière".
Est-ce un cable qui vient du feu arrière ou un câble qui est déjà présent dans le câblage derrière l'autoradio?
Merci de ta réponse.
calilimero
Nb de points restant : 1
Loisirs : Cinema
Message par Paybackers le Lun 25 Déc - 8:51:43
Salut calilimero, j'ai connecté mon câble gris au feu arrière gauche (sur l'ordi fais ctrl f et tape subtilité, tu arriveras juste en dessous de la photo du connecteur de feu) avec un connecteur rapide où deux câbles partent de ce connecteur. L'un pour alimenter la caméra, l' autre pour envoyer un signal à l'autoradio lui permettant de comprendre qu'il faut envoyer le retour caméra sur l'autoradio.
Donc pour répondre à ta question, les deux mon général ^^
Ton autoradio est pré câblée donc elle a un câble d'entrée dédié pour la caméra mais tu dois également ajouter un câble du feu arrière vers ton autoradio et connecter les deux ensembles pour avoir le retour.
Pour l'instant tu as ta caméra qui fonctionne mais l'autoradio ne le sait pas.
Donne nous la référence de ton autoradio et de ta caméra s'il te plaît :-)
En espérant pouvoir t'aider.
De bonnes fêtes, cordialement,
Sylvain
Paybackers
Paybackers
Message par obywan28 le Lun 25 Déc - 17:44:03
@calilimero a écrit:Bonjour [url=/u15556]Paybackers[/url],
[Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 805179 [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 585993Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2 1451
Message par loludovic31 le Mer 18 Juil - 11:08:18
Sa me tente drunken ce tuto
loludovic31
loludovic31
Nombre de messages : 175
Message par Paybackers le Dim 12 Aoû - 20:57:58
Salut ludo,
Hésites pas si tu as besoin ! drunken
Pour ma part j'ai le joying qui a cramé (problème connu), donc à voir si tu souhaites installer cette autoradio Wink
Paybackers
Paybackers
