-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Montage caméra de recul et écran 2.5"
+16
xilium
piff
PsychoFlex
djim2
propaganda77
potter
20 participants
tutoriel Montage caméra de recul et écran 2.5"
Message par obywan28 Ven 17 Juil - 4:53:04
Alors en attendant le gros tuto des rétros manu en électrique rébattable. Je vous montre comment j'ai monté ma caméra de recul et l'écran qui va avec.
Tout d'abord, il vous faut une caméra de recule comme celle là, plus facile à mettre en place drunken .
J'ai pris cette CAMERA
Chez ce VENDEUR
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00721
Donc je l'ai placé au centre de la garniture Wink et passé le câble dans les passes-câbles éxistants
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00810
On longe jusqu'a trouver un trou Question
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00811
Et on hésite pas à isoler des vibrations, ici avec un carré de feutrine autocolante
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00812
Bon, ensuite ça se corse, car on atteint la gaine en caoutchouc. Et la question qui vient tout de suite aprés:
Les prises du faisceau (RCA et alim.)vont elles passer Montage caméra de recul et écran 2.5" 344350 , vais-je devoir couper ce câble affraid ........ Montage caméra de recul et écran 2.5" 355252
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00813
Et bien non, une tige en métale, sur laquelle j'ai attaché la "RCA" avec du ruban adhésif pour rigidifier le tout
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00814
Un p'tit coup de lubrifiant dans la gaine et sur la prise enrubannée ...et l'on récupère le tout au bout de la gaine, on vire le "Scotch",
On enlève la prise et on retire la tige dans le sans inverse. Un p'tit coup de chiffon pour enlever l'huile et on tire sur le câble pour faire déscendre le reste.
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00815
On récupère tout ça dans l'habitacle aprés avoir démonté les différentes garnitures....Et tant qu'il y a des passes câbles, on s'en sert
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00816
On amène les prises j'usqu'au connecteur d'un des feux arrière.
Pour y repérer les pins adéquat. Chez moi: blanc= feux de recule; noir= masse Suspect .
Démontage du connecteur:
Faire basculer la partie du dessus vers le haut (enfin tout dépens dans quel sens on le tien Montage caméra de recul et écran 2.5" 344350 drunken )
Soulever la patte qui est en dessous et tirer en même temps sur le pin vers le faisceau du feux.
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00817
Pas de soudure (Overdose avec les 42 fils des rétros affraid affraid drunken ), j'ai juste dénudé 2/3 cm et passé les brins torsadés du câble dans le trou du pin.
Une fois remis les pins, ça ne bouge pas (A moins de tirer dessus comme un sauvage albino )
Evidemment, on fait de même pour celui de la masse Laughing
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00818
Un p'tit essai vite fait avec le lecteur DVD portable de ma fille pour voir si tout fonctionne
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00819
EEEEEttttttttt....tout fonctionne Embarassed
Montage caméra de recul et écran 2.5" Signat10
Montage caméra de recul et écran 2.5" _mg_0023
Montage caméra de recul et écran 2.5" Hihini10Montage caméra de recul et écran 2.5" Modo4112Montage caméra de recul et écran 2.5" Hihini10Montage caméra de recul et écran 2.5" Obywan10
tutoriel Re: Montage caméra de recul et écran 2.5"
Message par mars Ven 17 Juil - 8:50:51
bon on attends alors le final avec l'écran!!!!
bon début oby!!!
Nombre de messages : 1572
Message par potter Ven 17 Juil - 11:55:20
Oh tu m'as volé mon idée !
potter
potter
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Message par neoxtof Ven 17 Juil - 14:25:41
L'idée de mettre la camera à cette endroit ?
Montage caméra de recul et écran 2.5" Modor10
Message par potter Ven 17 Juil - 15:52:18
Non l'idée de mettre une caméra, ça me tente depuis looongtemps.
D'ailleurs j'en cherche une couleur, et de très bonne qualité mais petite, avec vision nocturne..... lol. Tu en aurais pas vu une trainer dans tes recherches ?
Merci !
potter
potter
Loisirs : Anciennes
Message par neoxtof Ven 17 Juil - 18:37:05
La plupart de cettes que tu trouves sur ebay sont couleur avec vision nocturne noir et blanc.
Après, tout dépend de ton budget et de l'endroit où tu veux l'installer: tu as le choix entre les versions CMOS (pas chère, 90% des cameras dispo) et CCD (souvent 2 ou 3 fois plus chères mais de meilleure qualité )
Message par DIDIER95 Ven 17 Juil - 18:43:50
La ou est la caméra tu ne vois pas le mobilier urbain bas (bornes, ...) drunken
Aie le pare choc Laughing
Message par propaganda77 Ven 17 Juil - 18:49:07
drunken cool g commande la mienne sur ebay il y a une semaine mais elle vien de hongkong c loin Montage caméra de recul et écran 2.5" 344350
propaganda77
propaganda77
Nombre de messages : 1160
Message par neoxtof Ven 17 Juil - 19:07:29
DIDIER95 a écrit:La ou est la caméra tu ne vois pas le mobilier urbain bas (bornes, ...) drunken
Sisi, tu le vois, elles ont toutes un angle de vision de 120° ces caméras Wink
Message par Max3202 Ven 17 Juil - 19:50:02
si si , tu voies tout !!
par contre moi j'ai le meme modèle, mais elle est couleur infrarouge ma caméra...
Nombre de messages : 9309
Message par potter Ven 17 Juil - 20:18:59
Peux tu faire une photo de l'emplacement de ta camera ?
potter
potter
Loisirs : Anciennes
Message par neoxtof Ven 17 Juil - 20:38:52
Celle de Max ? Elle est au même endroit qu'Oby (et que Fred et que feu la mienne sur mon ancienne Megane)
Message par Max3202 Ven 17 Juil - 21:09:16
Message par obywan28 Ven 17 Juil - 21:16:25
MAX a écrit:si si , tu voies tout !!
Ben moi aussi Question Suspect
Message par DIDIER95 Sam 18 Juil - 7:13:59
Une photo tout remonté mieux faite serait pas mal car la on devine qu'elle est en haut. De l'extérieur on la voit je suppose
Message par potter Sam 18 Juil - 7:34:46
neoxtof a écrit:La plupart de cettes que tu trouves sur ebay sont couleur avec vision nocturne noir et blanc.
Le souci c'est que perso j'aurais un écran beaucoup, beaucoup plus grand qu'un 2.5".
Ca ne risque pas d'être trop pourri ? Montage caméra de recul et écran 2.5" 344350
potter
potter
Loisirs : Anciennes
Message par Max3202 Sam 18 Juil - 11:59:17
Question bah non pourquoi ????
Message par potter Sam 18 Juil - 12:03:13
Ben la resolution de la camera est franchement moyenne.
potter
potter
Loisirs : Anciennes
Message par Max3202 Sam 18 Juil - 12:08:04
c'est son écran qui est merdique, rien a voir...
Message par potter Sam 18 Juil - 12:40:04
MAX a écrit:c'est son écran qui est merdique, rien a voir...
Oui ça j'ai remarqué, mais les qualités sur le papier de l'écran seront suffisantes pour une bonne qualité tu penses ?
Bon, alors je commande, attention à ton derrière ! Embarassed
potter
potter
Loisirs : Anciennes
Message par Max3202 Sam 18 Juil - 15:24:59
je te ferai une photo de la mienne avec mon pionner
Message par potter Sam 18 Juil - 15:31:17
Oki je veux bien !
Ou à la limite passer voir en vrai en vitesse, il n'y a rien de mieux. lol.
potter
potter
Loisirs : Anciennes
Message par djim2 Dim 19 Juil - 5:47:55
tien sinon une petite video de la mienne Very Happy
djim2
djim2
Nombre de messages : 210
Loisirs : auto moto quad ...
Message par Antho_2_Lens Dim 19 Juil - 9:42:49
DIDIER95 a écrit:Une photo tout remonté mieux faite serait pas mal car la on devine qu'elle est en haut. De l'extérieur on la voit je suppose
De l'extérieur, elle doit rester invisible avec les vitre teintées Wink
Message par obywan28 Dim 19 Juil - 16:51:25
Exclamation , exacte, on ne vois rien de dehors
Message par obywan28 Dim 19 Juil - 18:55:31
Alors la suite.
L'ecran donc, est celui LA
Chez ce VENDEUR
Montage caméra de recul et écran 2.5" Measurments
Choisi pour sa taille, que j'ai pu remarquer sur le tuto de Jey Very Happy bom bom bom
Dés son arrivée, dépouillage affraid
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00820
Pour démonter la nappe, il suffit de tirer en arrière la partie noire et ça vient tout seul...(Je sais, elle est floue Laughing )
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00821
Comme j'avais un câble RCA en rabe de mon ancienne instal audio, je l'ai utilisé.
Double RCA pour un nécessaire, mais le câble remote au milieu m'a paru bien utile pour brancher l'alim de l'écran sur la même que la caméra, à savoir le + du feu de recul.
Donc redémontage du connecteur du feu et du pin blanc pour y mettre ce câble.
On longe l'habitacle jusqu'à l'avant.
Tjs pareil: on utilise les passes câbles existants et on minimise les risques de vibrations
Comme j'étais pressé ce jour là, j'ai pas pu faire de photo Laughing
Explications:
Je voulais masquer cette nappe en voulant d'abord la faire passer vers le bas.
Mais vraiment trop moche à mon goût Idea drunken .
Donc, m'est venu l'idée de passer par le compteur.
Démontage et observation, et je découvre une encoche au dos du compteur (A voir si le vôtre est pareille Laughing )
Mais il fallait l'atteindre du coté fond de compteur Montage caméra de recul et écran 2.5" 344350 Suspect .
Pas d'problème, on sort le cutter et les ciseaux.
Les ciseaux pour la découpe suvant le trait orange (dessous, biensûr. N'attaquez pas le plastique aux ciseaux Wink ).
Le cutter, pour faire l'encoche suivant le tracé rouge. Pas une fente mais bien une encoche car le fond de compteur est épais et c'est plus facile pour faire passer
la nappe à travers le compteur.
J'ai ensuite recollé le fond de compteur avec du ruban adhésif en veillant à ne pas déborder sur les encoches du cache au dessus.
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00722
Attention, sous le fond de compteur j'ai trouvé cette partie que j'ai coupé, car aucune utilité sur mon compteur.
Et elle génait le passage de la nappe.
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00823
Le plus délicat arrive: récupérer la nappe de l'autre coté.
Une fois fait, on la remet sur le CI
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00822
Fixation au ruban adhésif papier et passage du câble vers le connecteur du compteur en évitant les surépaisseurs.
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00824
Quatre petits carrés de double face en mousse aux quatre coins de l'écran et on le met en place
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00825
Aprés avoir fait passer mon câble RCA et le remote vers le TDB, branchement des connecteurs vidéo (RCA jaune) et du remote sur le fil rouge du faisceau d'alim de l'écran.
Manque plus qu'à trouver une masse pour le fil noir (trouvé plus bas sous le TDB). Ne pas oublier la gaine thermo pour l'isolation.
"L'autre RCA est celui de mon ampli Wink "
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00826
Une petite photo pour les ronchons Rolling Eyes drunken
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00827
allez, une autre Wink
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00828
Le finish (l'écran n'est pas déformé, c'est le reflet du volant)
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00829
Et le résultat :diable:
Montage caméra de recul et écran 2.5" Dsc00830
Alors ce n'est pas une caméra avec un capteur CCD, ce n'est pas non plus un superbe écran HD....
Mais pour un budget de 53.68€ fdp in Laughing Very Happy
Message par Antho_2_Lens Dim 19 Juil - 18:58:57
Clap clap oby pour ce tuto !!
Message par lapityma Dim 19 Juil - 18:59:23
bom
Message par mars Dim 19 Juil - 19:50:48
bravo oby !!!!!!
beau boulot drunken
Message par DIDIER95 Lun 20 Juil - 6:29:45
cheers là c'est cool, bravo pour l'intégration Oby drunken
Rassure moi, t'as mis autre chose que du tirot pour tenir l'écran Rolling Eyes , avec les pavés il va finir dans les pédales sinon Surprised
Message par Callagher Lun 20 Juil - 7:31:57
belle integration! joli boulot! jey a ouvert la voie et oby a peaufiné! bravo à vous 2! Very Happy
Message par DIDIER95 Lun 20 Juil - 7:34:49
A condition de faire ce choix car il y a les infos d'ouverture de portes à cet endroit Laughing
Message par Callagher Lun 20 Juil - 7:40:47
DIDIER95 a écrit:A condition de faire ce choix car il y a les infos d'ouverture de portes à cet endroit Laughing
exact! quand on a un bébé à bord ça peut faire réfléchir Laughing
Message par obywan28 Lun 20 Juil - 11:47:50
DIDIER95 a écrit:cheers là c'est cool, bravo pour l'intégration Oby drunken
Smile Sous l'écran c'est du double face de chez double face, dans ce genre là
Montage caméra de recul et écran 2.5" Scotch3M_doubleface Et ça tien plutot bien Very Happy
Oui, c'est un choix à faire. Je n'ai plus de bébé depuis longtemps et mes infos d'ouverture ne sont pas indépendante et son en rouge Laughing , le choix était vite fait drunken
Message par PsychoFlex Dim 11 Oct - 22:04:06
Trop fun le montage super propre et tout, image propre, sympa le tuto
Franchement chapeau Obywan la classsseeee Montage caméra de recul et écran 2.5" Jap
PsychoFlex
PsychoFlex
Nombre de messages : 22
Nb de points restant : 20
Loisirs : Voiture
Message par JeY Dim 11 Oct - 22:21:44
Une jolie remonté de topic qui me le fait découvrir !
Bravo Oby pour le montage, je comprend maintenant comment tu imaginais l'intégration de la nappe Wink
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par obywan28 Sam 17 Oct - 5:46:50
PsychoFlex a écrit:Trop fun le montage super propre et tout, image propre, sympa le tuto
Montage caméra de recul et écran 2.5" Jap Montage caméra de recul et écran 2.5" Jap Montage caméra de recul et écran 2.5" Jap
JeY a écrit:Une jolie remonté de topic qui me le fait découvrir !
Bravo Oby pour le montage, je comprend maintenant comment tu imaginais l'intégration de la nappe Montage caméra de recul et écran 2.5" Icon_wink
Montage caméra de recul et écran 2.5" Bah
Dit que je m'exprime mal Montage caméra de recul et écran 2.5" Suspect Montage caméra de recul et écran 2.5" Icon_wink Montage caméra de recul et écran 2.5" Biggrin
Message par JeY Sam 17 Oct - 15:20:30
Non, que je comprend lentement Montage caméra de recul et écran 2.5" Icon_wink Montage caméra de recul et écran 2.5" Biggrin
Message par piff Ven 23 Avr - 11:41:13
question pour oby
j'ai un eeepc et j'ai trouvé une camera identique a la tienne
puis la relier au eeepc via la connection ecran
le cable existe il ??????
merci d'avance
piff
Nombre de messages : 1517
Message par neoxtof Ven 23 Avr - 12:00:00
Euh, t'es sur que tu as une entrée video sur ton eeePC ?
