Montage d'une caméra de recul pour 50 € MAJ P.1
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
tutoriel Re: Montage d'une caméra de recul pour 50 € MAJ P.1
Message par obywan28 le Mar 5 Mai - 5:40:06
@JeY a écrit:
@tit_juju a écrit:la camera je la placerais derriere au niveau du PC, au niveau de la fixation de l'attelage(sous le PC quoi, vraiment tout en bas)
C'est vrai que c'est l'endroit le plus "logique" car elle serait au plus pres de l'action mais j'ai peur qu'il y ai des projections d'eau ou autre...
De plus elle serait hyper voyante à cet endoit la non ? Suspect
J'essayerai de la placer pour voir ce que sa donne.
@obywan28 a écrit:Jey, as tu essaillé de placer le circuit imprimé (vu qu'il se sépare) derrière le compteur en faisant passer la nappe par le bas et donc le câblre noir caché aussi Question ...
Si non, c'est quoi ta "défaillance électronique" ??? Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 344350 affraid drunken
La défaillance électronique, c'est le fusible de 15A du voyant stop qui n'est plus présent .... (A lire le truc sur le TdB, on croirait que la voiture ne marche plus Question ) donc un fusible neuf et sa repart !
Non je n'ai pas essayé de faire passer le circuit imprimé derrière car je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur l'intégration de cet écran. Pourquoi, tu as quoi comme idée en faisant ca ?
Et bien intégrer encore plus l'écran et surtout masquer le câble puisqu'il passerait derrière le compteur
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Signat10
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 _mg_0023
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Hihini4-148472Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Modo4112Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Hihini4-148472Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Obywan28
Nombre de messages : 26813
Message par Callagher le Mar 5 Mai - 7:55:32
c'est une bonne idée en effet! bom
Message par djim2 le Mar 5 Mai - 19:07:35
voila ou j est placé la mienne et je le regrette car on ne voit pas les angle du parchoque donc totalement inutile lors de manoeuve pour se garer
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Lgim0011
djim2
djim2
Nombre de messages : 210
Loisirs : auto moto quad ...
Message par mattDCI le Mar 5 Mai - 19:12:49
@djim2 a écrit:voila ou j est placé la mienne et je le regrette car on ne voit pas les angle du parchoque donc totalement inutile lors de manoeuve pour se garer
c'est un endroit qui craint je trouve!!!!!, mais l'idée est bonne drunken
Message par jbdj le Mar 5 Mai - 20:28:38
moi je voulais la mettre à peu près au même niveau mais juste en dessous de la plaque...mais risque d'être trop juste.
Du coup j'ai fait comme toi pour le moment, je l'ai fixé dans la l'habitacle mais côté gauche
jbdj
jbdj
Nombre de messages : 792
Message par JeY le Mar 5 Mai - 20:47:35
En faite je ne comprend pas trop par ou tu veux faire passer la nappe et le cable d'alim. Pour le principe, j'avais saisi Wink
Voila 2 photos des installations comme je les imaginais :
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Img_4815
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Img_4816
(oups une photo de Call s'est glissé dans le tuto ! drunken )
Tout cela en découpant proprement le cache de l'écran afin de l'intégrer au mieux dans son emplacement.
Ou sinon j'imaginais bien découper la partie de gauche de l'écran de l'autoradio pour y insérer l'écran tout au fond (au meme niveau que l'écran de l'autoradio) mais je ne sais pas si il y a assez de place et si c'est réalisable surtout !
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par obywan28 le Mer 6 Mai - 0:42:28
affraid pour la deuxième solution.
Pour la première, tu enlève la casquette, tu démonte le compteur, tu loge le C.I. ....où tu peux drunken , tu fais passer le câble d'alim sur la droite derrière le compteur, tu rejoint la partie autoradio pas là...tu fais passer la nappe entre le compteur et le carter du volant, tu remontes tous, et voilà.
Tu vois mieux ce que je veux dire Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 344350 Suspect
Message par JeY le Mer 6 Mai - 5:36:16
Oui en gros, mais je n'arrive toujours pas a voir par ou le cable d'alim et la nappe peuvent passer entre le compteur et le TdB ... Il n'y a aucune ouverture assez grosse juste en dessous de l'endroit ou l'écran est actuellement qui permette de faire passer l'alim.
Pour la nappe, il suffit de la coller à l'écran (derrière) et de la laisser comme à l'origine, c'est a dire caché deriière le plastique noir. Pas besoin de la dissimuler derrière le compteur.
De toute facon, j'essayerai de démonter le compteur ce soir ou demain pour voir ce que ca donne Wink
Si vous avez d'autres idées d'intégration de l'écran d'ici la ...
Message par jbdj le Mer 6 Mai - 6:56:39
Je dis peut être une bétise car je n'ai jamais démonté le compteur, mais n'est il pas possible de faire un léger trou sur le plastique en dessous du compteur, juste de l'épaisseur du cable pour pouvoir faire passer le cable derrière le gros cache sous le volant.
jbdj
jbdj
Message par Callagher le Mer 6 Mai - 6:59:57
assumes drunken
Message par obywan28 le Mer 6 Mai - 14:36:55
@JeY a écrit:Oui en gros, mais je n'arrive toujours pas a voir par ou le cable d'alim et la nappe peuvent passer entre le compteur et le TdB ... Il n'y a aucune ouverture assez grosse juste en dessous de l'endroit ou l'écran est actuellement qui permette de faire passer l'alim.
Bon je réessai drunken . L'alim de l'écran est sur le C.I., donc le but et de placer ce C.I. derrière le compteur pour ensuite pouvoir faire passer le cable par un des orifices situé sur la droit derrière le compteur au niveau des grilles d'aérations ( j'ai passé mon câble RCA par là), seulement l'écran et relier au C.I. par la nappe, donc il faut la faire passée entre le compteur et le cache du moyeux du volant....
Je te fais une photo dés que je récupère la Megane Wink
Message par obywan28 le Mer 6 Mai - 21:20:00
@JeY a écrit:Autre étape : déplacement de la caméra !
Dans un soucis d'optimisation de la modification, j'ai décidé de modifier la place de la caméra.
Après avoir longuement réfléchi à l'intégrer à l'intérieur de la voiture, je me suis résolu à la mettre dehors ...
Recherche rapide d'un emplacement non visible et apportant une bonne visibilité sur l'écran.
Petite réflexion et ... :
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Img_4810
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Img_4811
Avec un petit visuel de l'installation :
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Img_4812
Pas besoin de beaucoup d'explication, il suffit d'enlever le PC arrière et de faire passer les fils jusqu'en bas Wink
Et voila le résultat !
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Img_4813
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Img_4814
Je trouve ça trop bas, l'angle de vue n'est pas sûr Laughing
Message par JeY le Jeu 7 Mai - 5:29:58
Pourtant c'est super pratique.
Quand l'obstacle arrive en bas de l'écran, c'est que l'arrière de la voiture est a 5 cm de celui ci.
Il suffit de ne pas regarder au dernier moment dans l'écran pour apercevoir les obstacles sur le coté.
Apres, il faudrait percer le PC pour avoir quelque chose de propre ou alors l'intégrer d'une facon différente à l'intérieur de la caisse pour avoir quelque chose au top ... Encore à étudier
Message par Callagher le Jeu 7 Mai - 6:02:57
c'est discret à cet endroit! ça evite depercer le bandeau arriere ou le PC arriere c'est deja ça! bom
Message par jbdj le Jeu 7 Mai - 6:35:20
pas bête l'emplacement, mais pas encore assez optimisé je trouve
jbdj
jbdj
Message par mattDCI le Jeu 7 Mai - 15:58:22
et si tu la met au niveau des points rouge que j'ai fait, tu crois que ca serais bien???
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Mini_304338Photo0395_MODIF_cerclage
Message par JeY le Jeu 7 Mai - 17:00:30
C'est vrai que sa serai pas mal mais il faudrait percer le bandeau ...
Ca me fait un peu peur de tout percer (et surtout le PC !) et comme la caméra est un peu en arrière par rapport à la fin de la voiture (ptetre 15 cm) ca donne un angle de vue un peu plus large
Message par mattDCI le Jeu 7 Mai - 17:13:58
il faudrait que tu tests pour voir le résultat, tu peu essayé de l'attaché au bas du coffre pour avoir un aperçue.
Message par obywan28 le Jeu 7 Mai - 17:32:37
Bon, j'm'a gouré un peu dans ma déscription, en image c'est mieux
La nappe où c'est indiqué et l'alim vers où c'est indiqué mais derrière biensur
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Dsc00735
Pour la cam je reste sur mes positions, à savoir une non intégrable avec support plat pour la fixer à l'interrieur sous le 3ième feux stop Laughing
Tu n'as pas détaillé le branchement électrique de l'écran...tu as fait comment??
Message par regis le Mar 16 Juin - 17:27:28
petit deterrage moi je voudrais le mettre sur mon écran de gps a travers le boitier connex
c'est possible ??? enfin je pense que oui
mais je demande au cas ou et pour avoir votre avis
regis
regis
Nombre de messages : 460
Nb de points restant : 12 pourquoi ????
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
Message par neoxtof le Mar 16 Juin - 18:06:26
Oui, il existe même une version du boitier connex avec 2 entrées et 1 fil à brancher sur la marce arrière pour que ça commute automatiquement Wink
Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Modor
Nombre de messages : 12094
Message par regis le Mar 16 Juin - 18:58:24
c'est bon ça:bav:
tu as pas un lien stp Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 181542 confused
regis
regis
Message par alex59 le Sam 13 Aoû - 1:43:09
J'ai bien tenté d'installer une camera de recul sur mon double din / impossible
je penses que me suis fait Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 645204 pr la cam . elle doit ètre niquèe Montage d'une caméra de recul pour 50 €    MAJ P.1 - Page 2 Logo
c'est con parce que quand je voit le rendu , ca a l'air vraiment pas mal
alex59
alex59
Nombre de messages : 600
Loisirs : Aperoooo a gogo
