remplacement support moteur
Alors voila j'explique mon probleme : j'ai commence a ressentir des vibration lorsque ma megane etais au ralenti.J'ai cherché un peu sur le forum et j'en avais deduis que le support moteur coté lave glace etais naze.Meme constat du mecano renault.Resultat 220 euros, ca va encore.J'aimerai juste pouvoir le faire moi meme.
-Premier probleme je ne sais pas si c'est facile ne comment faire
-deuxieme probleme la piece est vendu que chez renault c'est possible ca?
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
Re: remplacement support moteur
Alors dans le désordre: on peut trouver la pièce sur ebay aux alentours de 90€ livrée
Ensuite, il y a des sujets sur le changement de ce support et on devrait bientôt avoir un tuto (mais à priori, d'après un des membres qui l'a changé lui-même, c'est pas compliqué et ça prend une petite 1/2 heure)
ah bah la tu me rassure neoxtof.J'avais vu les sujets deja sur les support moteur.SI je le fait dans les prochains temps je ferais des photos
» Remplacement Distri + Support Moteur ?
» [TUTO] Changement des support moteur inférieur et support gauche
» Tuto : changement support moteur (silent bloc haut)
» Support Moteur
» support moteur ?
» Support Moteur
» support moteur ?
