Support Moteur
Support Moteur
Message par perello le Lun 15 Mar - 18:34:30
Ma titine à fêté ses 7 ans et ses 64800 km au compteur.
Du coup j'ai des vibrations sur le support moteur haut droit (tampon hydro Elastique)
J'ai fait faire un devis lors de ma révision le 3 mars.
Résultat :
- 8200549046 Tampon hydro-Elastique = 112,29 HT
- Dépose repose tampon suspension pendulaire = 60,20 HT
- Essai du véhicule 30 min = 30,10 HT
Total TTC 242,30 Euros
J'ai vu le TUTO super bien fait pour le changement de ce support.
Deux craintes :
- faire reposer le moteur sur le carter d'huile avec une cale et un cric 2 tonnes (un peu risquer je trouve)
- sortir le support moteur de son emplacement
Merci de m'éclairer et me dire si mes craintes sont fondés
perello
Nombre de messages: 44
Nb de points restant: 12
Loisirs: Photographies
moteur
Message par perello le Lun 15 Mar - 19:57:48
Illustration du moteur en question
perello
Re: Support Moteur
Message par megdci80 le Lun 15 Mar - 20:09:02
j'ai effectue la reparation sur mon 1.5 dci.C'est sur que faire reposer le moteur sur la carter tu peut avoir des craintes mais ca se passe bien.Le tout est de prendre son temps.prevoir par contre une bonne clef pour demonter la vis qui traverse le support
Nombre de messages: 1569
Nb de points restant: 12 dur dur de les garder
Loisirs: informatique, voiture
changement support moteur chez renault 1.9 dci 2004 91000 km
Message par toy-reve le Mer 17 Mar - 19:00:34
moi j'ai payer 218.02 avec la vis hm12 :5.49 ht tanpon hydro elastique:112.29 ht mains d'oeuvre 63.50 ht pas de frais essai sur route lol
toy-reve
Nombre de messages: 61
Loisirs: modelisme informatique voiture
Re: Support Moteur
Message par lolodejante16s le Mer 17 Mar - 19:08:00
non si ton cric et ta cale en bois sont bien positionner bien sur sur du goudron de preference sa craint rien..
regarde si ton support (entouré en rouge)en forme de 8 est encore en bon etat
car sur la mienne le gros support etait mort donc le petit en forme de 8 avait ramassé aussi...donc remplacement
lolodejante16s
Nombre de messages: 1240
Loisirs: ma femme,sportives 80's,90's, ps3, xbox360,mon metier...
Re: Support Moteur
Message par Daniel le Mer 17 Mar - 19:47:41
C'est bizarre, je n'ai pas le même moteur.
Je vais le faire changer chez Renault.
Nombre de messages: 530
Localisation: prend à droite au feux à gauche et va niquer ta ....
Loisirs: Automobile & Musiques
Re: Support Moteur
Message par Winnie Pooh le Mer 17 Mar - 20:03:40
Daniel a écrit:C'est bizarre, je n'ai pas le même moteur.
normal tu as un dci 120 et lolo un 2.0L T
Winnie Pooh
Nombre de messages: 2531
Loisirs: Laser Quet, Jeux vidéo, Cinéma, PC, Chiens
Re: Support Moteur
Message par lolodejante16s le Jeu 18 Mar - 6:23:15
moi j'ai repris la photo de perello
le mien c'est celui ci
lolodejante16s
Re: Support Moteur
Message par perello le Jeu 18 Mar - 10:11:05
Merci de vos réponses.
J'ai regardé le support hydro élastique, un écart d'environ 2 cm entre le métal et le support de la vis moteur. Suffisant pour engendrer des vibrations au ralentie quand la voiture est froide.
Le support en forme de huit avait été changé l'an dernier lors du changement de la courroie de distribution.
Par contre peut on sortir le support sans démonter le support au dessus de la courroie de distribution ?
Merci d'avance.
perello
Re: Support Moteur
Message par neoxtof le Jeu 18 Mar - 10:55:25
Oui tu peux mais c'est assez chaud avec les tuyaux de clim, ça passe vraiment au mm Wink
Un tuto est dispo ici
http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=9924
Nombre de messages: 11909
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Re: Support Moteur
Message par makina2k3 le Jeu 18 Mar - 13:41:12
moi perso je pense que je dois changer au moin un support moteur mais j'avou ca me refroidi un pe drunken suis pas un roi de la mecanique
makina2k3
Nombre de messages: 539
Nb de points restant: je prefere pas savoir ;)
Loisirs: Améliorer ma mégane !
Re: Support Moteur
Message par Daniel le Jeu 18 Mar - 14:41:36
C'est une arnaque sur le 1.9 je ne peux même pas voir l'état de mon support.
Re: Support Moteur
Message par perello le Jeu 18 Mar - 17:46:34
Ci-joint, photographie du support moteur
perello
Re: Support Moteur
Message par lolodejante16s le Jeu 18 Mar - 18:21:12
il est mort ton support, le caoutchouc touche pratiquement le haut du support
regarde la difference entre un neuf et un mort sur la mienne
lolodejante16s
Re: Support Moteur
Message par ckopsy le Jeu 18 Mar - 18:28:27
as tu respecter les couple de serrage ? ou pas besoin ?
ckopsy
Nombre de messages: 672
Nb de points restant: 11
Loisirs: foot
Re: Support Moteur
Message par neoxtof le Jeu 18 Mar - 19:29:43
lolodejante16s a écrit:il est mort ton support, le caoutchouc touche pratiquement le haut du support
Attention, il est en charge pour l'instant son support. Faudrait une photo d'un support neuf juste monté, pour voir de combien il s'affaisse et comparer avec un "potentiellement" foireux Wink
Loisirs: oui
Re: Support Moteur
Message par makina2k3 le Ven 19 Mar - 13:14:37
Exclamation mais le le caoutchou a quand meme pris un bon coup Wink
makina2k3
Re: Support Moteur
Message par breizhouneg dive hunter le Mer 12 Jan - 19:02:28
Ce qui est bizarre sur vos photos, contrairement aux nouveaux supports silent-bloc Febi-Bilstein acheté sur Ocaro, c'est que les nouveaux supports ont été amélioré avec des petits coussinets latéraux supplémentaires inexistants sur ton modèle neuf que l'on voit ci-dessus.
Qu'en pensez-vous?
BZH
Nombre de messages: 10
Loisirs: Hockey - VTT - Chasse sous-marine - voile - cinéma
