Petit bruit suspect
+4
meganeman
Greg93
8 participants
Petit bruit suspect
Bonsoir,
Je n'ai pas trouvé de topic approprié donc j'ose créé celui la.
Voila,j'ai un petit bruit suspect (comme un petit grincement) dans le compartiment moteur (coté pasager)Ci joint photo:
Mon modèle est un dci 130cv de 2006 totalisant 36000kms.
Merci a tous!
Merci a tous!
Re: Petit bruit suspect
peut etre la courroie d'alternateur qui est un peu d'etendue, sinon si tu est sous garantie ne t'embete pas est va chez renault
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
hum hum c'est bien ce qui me semblait.Par contre je ne suis plus sous garanti depuis 15 jours....Je vais essayé de voir ca quand même avec eux.
J'ai aussi un souci au niveau de ma Megane.
Je sens que mon véhicule tremble legerement à l'arret et il y a un bruit bizarre dans le moteur coté passager.
Saviez vous d'où ça peut provenir?
1.9Dci de 2005
1.9Dci de 2005
Daniel- Pilote
Nombre de messages : 528
Un support moteur peut etre
Loisirs : mon ba
C'est quoi exactement, car je ne vois pas trop ce que c'est?
Faut revisser?
Faut revisser?
Daniel- Pilote
j'ai aussi ce probleme.
Quand la voiture est froide il y a pas e bruit,mais au bout de 15 minutes,il commence a se faire entendre.
Il se situe bien au meme endroit que sur la photo.
J'ai rendez vous mercredi chez renault,je vous en dirais plus a ce propo.
Et combien peut couter la reparation de la courroie d'alternateur?
Megane 1.6 16v
Megane 1.6 16v
Megane_Man- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Loisirs : sport
Daniel a écrit:C'est quoi exactement, car je ne vois pas trop ce que c'est?
Faut revisser?
faut remplacer, c'est un silent bloc, espece de support montée avec un caoutchouc amortisseur pour amortir les vibrations du moteur . mais si ta meg est une 2005 , ça m'etonne que çe soit deja ça !!
Le support moteur tu le vois sur la photo au dessus du cercle carré rouge qu'il a tracé il y a une grosse pièce en alu de forme triangulaire dont une partie est fixée sur le moteur (1 boulon) et l'autre coté caisse.
Ah oui je le vois sur la photo.
C'est bizarre car au démarrage ca fait ce bruit bizarre et apres une dizaine de minutes a pu de bruit.
Daniel- Pilote
DIDIER95 a écrit:Le support moteur tu le vois sur la photo au dessus du cerlcle rouge qu'il a tracé il y a une grosse pièce en alu de forme triangulaire dont une partie est fixée sur le moteur (1 boulon) et l'autre coté caisse.
c'est un carré rouge
froid / chaud !
C'est du chipotage là!
A froid ca me fait ce bruit.
Daniel- Pilote
tiens je pensait que je revais mais ca me rassure que qqun a le meme soucis j'ai aussi ce tremblement a l'arret. et un silent bloc peut jouer qqch sur la conduite.Du style tremblement quand on roule? ou alors est ce une rotule qui commence a avoir du jeu?
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
» Bruit suspect
» bruit suspect (sifflement)
» Bruit suspect au ralenti
» Bruit suspect en charge sur megane II 2.0 dci
» Bruit suspect Chapitre 2...
