Bruit suspect Chapitre 2...
Salut les Meganeux !! ^^
J'ai un petit soucis avec ma Megane, depuis cette apres midi j'ai un bruit qui est apparue....
Il s'entend principalement quand je freine ou monte ou descend un trottoir. Comme quelque chose qui ce balade et provoque un gros "clock clock".
De plus quand j'ouvre le capot moteur allumé on entend un "voom"..."voom"..."voom". Comme si la courroie etais mal mise ( je l'ai changer il y as plus d'un ans donc appriorie ca viendrais pas de la je pense.)
Maintenant j'avais fait part d'un leger tremblement a ma pedale d'accelerateur ainsi que dans mon volant depuis peu.
Il y as qq mois de cela apres avoir fait une vidange renault m'avais diagnostiquer ceci a faire faire, pensez vous que cela vient de ca:
- Biellette de reprise de couple GMP;
- Rotules axiale + rotules de direction jeu AVD et AVG.
Tous le ressenti et le bruit que j'entend viendrais de cela ou pas du tous?
Besoin d'avis car si c'est ca il y en as pour pas loin des 600€....
Ou pire encore si c'est autre chose de plus grave....
Kenny 38- Addict FM²
Nombre de messages : 2348
Loisirs : Voiture...
Re: Bruit suspect Chapitre 2...
ton clock clock j aurais dis amortos
par contre peut etre que la vibration viennent de tes rotules
Si tu veux j'ai pas l'impression que le bruit vienne de l'amortos du genre compression ecrassement mais plus d'un bruit comme si quelque chose bouger avec l"inertie de la voiture.
Du genre quand je descend du trottoir je freine fort et hop le "clock clock", pareil quand je monte....
Puis une fois le capot ouvert du entend ce voom voom vooom, les 2 sont relies je pense.... C'est Chiant
J'ai meme pas monter mon echangeur gros volum n'y la gaine et le filtre a air encore j'suis deg un peu mdr
mais quand tu freine sans bosse n'y rien d'autre sa fait ce clok clok??
mickey.38- Meganeux
Nombre de messages : 141
Loisirs : MECANIQUE
Je vais essayer demain du cup je l'ai garer et suis rentrer chez moimickey.38 a écrit:mais quand tu freine sans bosse n'y rien d'autre sa fait ce clok clok??
A voir demain je vous tiens au jus
Ta une idee mickey38?
normalement les rotules generent des vibrations mais pas de cloc cloc sauf si jeu super important
Apres je sais si ca vient de ce que j'ai citer plus haut, mais on m'avez diagnostiquer ceci la dernier fois que je suis aller a renault.
Maintenant en plus de ce clock clock douteux il yas le second bruit dans le moteur qui m'inquiete aussi.
Les 2 sont ils liées je ne sais pas, je sais pas pourquoi mais sa sent pas bon
retourne voir renault ou alors regarde si ton jeu dans les rotules est important ..
Oui lundi j'irais voir avec eux pour avoir un avis sur tous cariicharrd a écrit:retourne voir renault ou alors regarde si ton jeu dans les rotules est important ..
leve une de tes roues et fais aller de droite a gauche voir ton jeu, sans forcer de maniere a ne pas faire tourner la roue .. si gros jeu, c est probable que ce soit sa . .
Petite news pas tres encourageante....
Hier en esayant la voiture a nouveau le bruit etait tjrs present et de plus en plus fort, je m'explique.
Je suis aller en montage (montée, descente, forte acceleration, frein moteur etc...) et j'ai remarque que le bruit apparaissé d'avantage voir pratiquement qu'en descente en laissant aller la voiture sans toucher a l'accelerateur, et d'avantage aussi dans les grandes courbes (tjrs en descente).
Des que j'accelere de nouveaux le bruit disparait et ainsi de suite.
Par contre ca me le fait aussi sur le plat mais beaucoup moin souvent.
Je parle bien sur de cet espece de "clock cloc"....
Demain j'irais chez renault
Voila voila
Voila voila
Biellettes de barre stab ?
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
Ca me fait peur tous ce que vous dites quand même
» Bruit suspect
» Bruit suspect au ralenti
» Bruit d'Aspiration Suspect
» bruit suspect (sifflement)
» Petit bruit suspect
