Bruit d'Aspiration Suspect
Page 1 sur 1 • Partagez •
Donc voila, mon petit problème avec ma Mégane 2 Phase 1 , 1.6 16v 115cv de 2003 .
Lorsque je suis au point mort et que je fais une petite accélération, le moteur fait un bruit d'air je ne sais pas comment l'expliquer.
J'ai enlevé le cache moteur et j'ai essayer d'identifier le bruit, je vous est entouré l'endroit concerné par se bruit d'air sur l'image :
Je précise que tous la distribution vient juste d’être faite , poulie déphaser neuve également . La voiture n'a que 90 000 km .
Donc ne sachant pas d'ou il peut provenir ni comment le régler, je fais appel a cette belle petite communauté .
En attendant de l'aide.
Bye bye
Bye bye
UsErVaLoU- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : Informatique , Moto, Jeux Video
Re: Bruit d'Aspiration Suspect
Il me semble que cela vient du reniflard d huile
casta83- Pilote
Nombre de messages : 579
C'est situé ou ? et quesque je doit faire pour etre sur que sa vient de la ?
Ont ma parlé de nettoyage du reniflard , avec nettoyage de la boite a air et du boitier papillon . changer le filtre a aire . ont ma conseillé de mettre cela aussi a la place de la boite a air d'origine :
http://www.admission-dynamique.com/pages/green_speed_r_twister.html
Salut, j'ai la même chose sur mon 2.0l
Rien d'inquiétant je pense
Yoann33140- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
Loisirs : Voiture
Le reniflard est sous le boitier papillon je crois, derriere. Mais ke ne conseil pas de mettre d admission direct, a part du bruit ca changera rien
casta83- Pilote
Ok merci pour vos réponses , je pense que le kit apporte quand même plus d'air frais et de patate ! Si le reniflard est sous le boitier papillon , quesque sa en bleu ? Qui est sur le moteur en noir normalement :
Merci .
Merci .
ça, c'est le collecteur d'admission je pense
ttersu- Addict FM²
T ne gagnera rien avec un cornet, le truc bleu c le collecteur d admission
casta83- Pilote
Sa ce démonte et nettoie facilement ?
@casta83 a écrit:T ne gagnera rien avec un cornet, le truc bleu c le collecteur d admission
Donc le collecteur d'admission c'est le gros plastique noir qui ce situe sur le moteur , juste en dessous du capot en plastique renault ?!
Oui c ca, tiens un peu de lecture
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet104117-350.htm
casta83- Pilote
Le reniflard est situé à côté du boitier papillon, sur la gauche de celui ci !
Derrière le moteur ( quand je dis derrière, il reste accessible si tu enlever les essuie glace et le caches)
Mais comme je te l'ai dit plus haut , j'ai le même bruit, pour moi c'est rien de grave mais si un expert peux nous aiguillés ^^
Loisirs : Voiture
OK merci , de toute façon je vais essayer de jeter un coup d’œil quand je vais faire mais filtre et bougie , je vous tous démonté et faire un grand nettoyage , je te tient au jus si je trouve quelque chose .
Il n'y a rien d'anormale c'est juste le bruit de dépression qui ce crée au niveau du boitier papillon qui provoque ce bruit.
http://megane2.superforum.fr/t23032p40-1-6-16v-essence-ou-sont-les-115cv
http://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-bruit-d-air-acceleration-regle-t38966.html
J'ai ce bruit sur mon 1.6 16V et ce depuis que je l'ai eu quand elle avait 67000km, 30000 kms plus tard il y est toujours et ça ne pose aucun problème
Victo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 63
Loisirs : Airsoft, moto
ok merci pour ton aide encore une fois mdr' heureusement que tes la
