Bruit suspect au ralenti
Salut a tous,
Voila je possède une megane 2 1.9 dci 120 qui totalise 95 000km RAS, vidange + filtre + distri + accessoire faite il y a 1 mois mais au ralentit ma voiture fait un drôle de bruit (seulement au ralentit sans vouloir monter dans les tours). On peut entendre un petit clac clac répétitif qui encore plus accentué lorsque je démarre le matin a froid mais a chaque ralentit de toute manière il y a ce bruit.
J'ai trouvé une video qui résume mon probleme..
Dites moi ce que vous en pensez svp.
bibi83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
Loisirs : Rouler
Re: Bruit suspect au ralenti
Salut, ma megane fait a peu près le même bruit et j'ai changé la courroie il y a 200km...
Normal?
Normal?
Ridden- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 57
Nb de points restant : 4
Loisirs : Automobile, Informatique
ma megane 2 1.9 dci 120 de 2004 156 000 kms fait quasi le meme bruit.
a force je m'y suis habitue
Edd71- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : sport mecanqiue, sport en general, parc d'attractions, peche,....
A priori c'est normal ^^ En sachant que le bruit disparait et réaparait des fois, selon les températures etc... et qu'un ami a la même chose
Ridden- Pti'Nouveau
C'est ce que je penssai aussi car mon pere a la meme megene est fait casi le meme bruit aussi (100 000km). C'est du renault
J’espère pas que ce sois un injecteur qui commence a faiblir quand meme :/ J'attend d'autres réponses pour en avoir la certitude
bibi83- Pti'Nouveau
Loisirs : Rouler
Salut Bibi83, vérifie quand même tes injecteurs... a savoir que moi j'ai le bruit mais je suis au courant que mon injecteur n°3 est légèrement défectueux, disons qu'il commence a faiblir, suite aux résultats du test de l'injecteur sur banc d'essai...
La vérification te coutera une 100aine d'euros pour les 4 injecteurs si tu fais tout toi même, c'est à dire que tu amènes les injecteurs en main propre au garage, qui les prend, les teste et te les rend avec la fiche de résultat et le verdict.
Et si c'est le cas, ôpte pour une réparation de l'injecteur plutôt que de le changer complètement, tu économiseras ces 100 euros la si c'est le cas
Courage
Courage
Ridden- Pti'Nouveau
Il faut obligatoirement démonter les injecteurs pour les vérifiés ?
bibi83- Pti'Nouveau
Loisirs : Rouler
Euuh je sais pas s'il y a moyen de les tester pendant qu'ils sont dans le moteur, mais a priori c'est le seul moyen, attends d'avoir la réponse de quelqu'un sur.
Pas "d'injection à controler" a l'ODB ?
Ridden- Pti'Nouveau
non rien comme message :s c'est bizard, peut-etre le bruit normal aussi... Tu as un message d'erreur toi vu que ton injecteur n3 est fatigué ?
bibi83- Pti'Nouveau
Loisirs : Rouler
Tu peut les contrôler moteur tournant mais chez Renault
alexis78000- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
elle fait un bruit de diesel pourquoi tu t inquiete
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Alors le 4 était mort j'avais injection a controler, démarrage a froid difficiles (plusieurs cycles) et fumée blanche au démarrage, bruit attroce de tracteur sur chaque rapport et jte parle pas des pentes...bibi83 a écrit:non rien comme message :s c'est bizard, peut-etre le bruit normal aussi... Tu as un message d'erreur toi vu que ton injecteur n3 est fatigué ?
Une fois réparé, la voiture m'a fait des maniere en me remettant injection a controler avec un nouveau code d'erreur (au lieu d'injecteur 4 en butée minimum, il m'a mis injecteur 3 défaut de combustion chambre 3, et après avoir poussé sur le moteur qui tremblait d'une force inimaginable, le voyant est parti et le moteur retourne niquel sans problème ca fait un mois ...
maintenant c'est des diesels ca gueule c'est normal
Ridden- Pti'Nouveau
» Bruit suspect
» Petit bruit suspect
» Bruit d'Aspiration Suspect
» Bruit suspect moteur
» Bruit suspect Chapitre 2...
