{Tuto} Mis à jour - Veilleuse TOXIC DT [PHOTOS]+[VIDEO]
+40
teuch
Accordiola1
sebolounette
freekill
Vivien69
nicolas
g4seb
Rem63
HardKevStyle
nephistos
Freestyle-dog
dje-92
patrick 06
chrisbruyelle
sniks
nonolr2
ats
jojo42
yoyo66
meganeman
routch62
madcow57
sayan
duke44
II-TOXIC-II
44 participants
Page 9 sur 17
Page 9 sur 17 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
Re: {Tuto} Mis à jour - Veilleuse TOXIC DT [PHOTOS]+[VIDEO]
Je vais essayer de voir ca maintenant, tu as une technique pour démonter tout ce bordel ?
démonter la batterie, les caches, voir la boite a air pour y acceder facilement
Bon je viens de démonter la batterie, je n'ai accès qu'a 3 ou 4 fusible de 70 50 ou 90 donc pour une veilleuse ca doit pas etre ca ...
Impossible d'apercevoir les autres fusibles, ni même de savoir ou ils peuvent être ...
Y a t'il des risques à brancher 2 rampes de leds sur un seul feu ?
Les 2 seraient donc relié au + du feux conducteur et les 2 moins seraient chaqu'un de leur coté.
La puissance serait elle assez importante et n'y a t'il pas un risque de surchauffe du cable d'origine ?
(Vu le diametre du cable monobrin et celui du cable d'origine, je pense pas qu'il y ai de problème mais je préfère demandé aux electriciens qu'il y a sur le forum )
Ils sont sur un boitier au dessus des fusibles de 70, 90, ....
Une rampe va consommer, en moyenne, 250 mA sous 12v soit une puissance de 3W. Les veilleuses standards consomment 5W. Donc les 2 rampes sur 1 seul feu, ça fait 6W. Normalement, avec la marge que prennent les constructeurs, ça devrait aller mais c'est pas propre comme montage. Si ton fusible a cramé, c'est qu'il y a une raison qu'il faut trouver avant de rebrancher le tout
neoxtof a écrit:Ils sont sur un boitier au dessus des fusibles de 70, 90, ....
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
arrêtes de nous sortir ta science toi
il te faut changer le petit fusible marron de 7,5 AH tout simplement
alors c'est juste 7.5A y a pas de H en plus comme sur une batterie
Et sinon, comme je supposes qu'il doit avoir une phase II, l'UPC est à l'envers (on en avait chier avec Dim pour sortir le sortir et changer ce fusible à la c.on) et c'est galère !
un peu plus de détail sur la modif
testé avec deux piles 1,5V sur 1 seule LED ça en fou plein la gueule
Mode de soudure différent "rapproché" pour avoir plus de place pour l'encastrement (merci mes anciens test ou il fallait forcer pour les rentrer entre le feux et le PC)
Moulage dans la colle chaude :
le plexi est tellement polie que l'on voie le câblage derrière
le résultat final avant montage :
petite video car on se rend mieux compte du résultat :
que pense tu du resulta MAx? En tout cas ca pete, je ne sais pas si tu a vu mais le plexi fait 2 cm de large au lieu de 2.5 cm, c'est pour eviter les galeres comme tu as u
Loisirs : -
ça va rentrer comme du petit pain tout ça !!!
au passage on est a 62 pages, va y avoir du coupage de topic en deux MDR
t'as pas moyen de modifier ce coupcoupe auto???
MAX : bah non, relou
Edit: Tu va perdre ton grade d'ADMIN
Loisirs : -
Sinon, c'est des 55k Max ?
De toute facon il y a pas plus de 55k donc c'est 55k max
Loisirs : -
vi mais branché sur du 3V alors sur du 12 j'ose meme pas imaginer
Ca va envoyer grave la nuit ca va etre chaud....MAX a écrit:vi mais branché sur du 3V alors sur du 12 j'ose meme pas imaginer
Loisirs : -
pas plus chaud que sur les audi
oui mais audi c'est d'origineMAX a écrit:pas plus chaud que sur les audi
Loisirs : -
Pour avoir testé sur la mégane pendant 10 minutes, sans les feux allumé ca fait beaucoup de nuit mais dès que le xénon est allumé, ca choque pas la puissance des leds.
Bon sinon encore un foutu faux contact, ca ma griller le deuxieme fusible donc plus de test, j'ai tout remonter et il va falloir tout ressouder
Demain j'essayerai de changer ces put*n de fusible, c'est vrai que c'est a l'envers alors pour y voir quelque chose c'est un peu tendu.
Vous savez vers ou ce trouve ces fusibles ? la couleur ? la puissance ?
ce sont des petits fusibles de 7,5 A marrons et si ça claque, c'est que tu as un + et un - qui se touchent
Ahhhhh tu les connais bien ces fusibles !!!! lol
JeY a écrit:Pour avoir testé sur la mégane pendant 10 minutes, sans les feux allumé ca fait beaucoup de nuit mais dès que le xénon est allumé, ca choque pas la puissance des leds.
T'as pas de fesses, mais sur tout il faut prendre son temps ......
Loisirs : -
Oui de toute facon il faut que je refasse toute les soudures car il n'y a pas vraiment de place derriere les feux.
La deuxieme fois, c'est mon tournevis qui a fait le court-circuit mais la premiere, aucune idée
Le défi maintenant vas etre de changer ces fusibles
Alors toujours pas de photos des veilleuses montées sur votre titine
Loisirs : -
moi va falloir que je prenne RDV au garage Tom'Car'S pour les monter donc pas avant 15j
Pourquoi t'as pas d'outils chez toi
Edit: on est a 64 pages et pas de cut
Loisirs : -
Et une p'tite photo une
Ha ben voila... Tes radin sur les photos une avec les feux de croisement etein!
Loisirs : -
Ok ça vient
La premiere était pour montrer l'inutilitée de mettre un quelquonque relais ou régulateur
Les blue vision.......
Bientot une vidéo
Bientot une vidéo
La 2 eme est chelou comme photo... Si non t'as pris les photo avec quoi un apn ou ton mobile??? Alors verdicte satisfait
Loisirs : -
Alors oui c'est mon Sony Ericsson 3.2MP, de jour ça fait de super photo mais la nuit bofbof j'en ferais d'autre avec mon APN.
Pour la vidéo même souci mais on se rends mieu compte.
Et oui satisfait, surtout avec les xenon allumés. Tout est blanc maintenant .
Les couleurs c'est la guirlande au dessus et le PC n'était pas encore remontéII-TOXIC-II a écrit:La 2 eme est chelou comme photo... Si non t'as pris les photo avec quoi un apn ou ton mobile??? Alors verdicte satisfait
Toujours pas d'autre membre ???
PS: 1 ere page mise a jour
Loisirs : -
Ils ont froid aux mainsII-TOXIC-II a écrit:Toujours pas d'autre membre ???
Cool pour la 1ere page ch'uis trop comptent :diable: .
Ta vidéo elle "claque" mais je n'arrive pas a lancer la mienne de la 1ere page!!??
moi elle fonctionne ta video en P1, mais quelle idée de mettre ça sur google video pffff
Ben quoi???MAX a écrit:moi elle fonctionne ta video en P1, mais quelle idée de mettre ça sur google video pffff
Bon bah voilà, j'ai changé
je les est mis est franchement sa pete trop content :p
nicolas- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : voiture,moto,sortie
Et les photos ?????nicolas a écrit:je les est mis est franchement sa pete trop content :p
Rem63- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
Bon, pour ceux qui trouve que 55Kmcd c'est pas assez, voila du 360Kmcd
http://cgi.ebay.fr/New-Product-20PCS-10MM-JUMBO-40-White-LED-360-000mcd_W0QQitemZ250347308689QQihZ015QQcategoryZ65223QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Bon, par contre c'est du 10mm et niveau alimentation, bah ça consomme 5 fois plus qu'une 55Kmcd en 5mm
» Mon tuto pour les "TOXIC's veilleuse R8"
» [Tuto Video] Installation Kit Parrot Mk 6100
» [TUTO VIDEO] Rénover et entretenir vos véhicules
» [Tuto photos] Montage de verrins de capot
» [TUTO Photos] Passage des Phares Ph2 fond gris à fond noir !
Page 9 sur 17
