{Tuto} Mis à jour - Veilleuse TOXIC DT [PHOTOS]+[VIDEO]
+40
teuch
Accordiola1
sebolounette
freekill
Vivien69
nicolas
g4seb
Rem63
HardKevStyle
nephistos
Freestyle-dog
dje-92
patrick 06
chrisbruyelle
sniks
nonolr2
ats
jojo42
yoyo66
meganeman
routch62
madcow57
sayan
duke44
II-TOXIC-II
44 participants
Page 6 sur 17
Page 6 sur 17 • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17
Re: {Tuto} Mis à jour - Veilleuse TOXIC DT [PHOTOS]+[VIDEO]
Alors le relais va servir à alimenter les veilleuses Toxic avec 2 tensions différentes pour que ça soit "moins violent" la nuit et c'est l'allumage des feux de croisement qui pilotera le relais
Quand les feux de croisements seront éteints, on alimente les veilleuses Toxic à fond. Par contre, quand les feux de croisements seront allumés, on alimente moins
Et cela a un intéret purement esthétique ou bien c'est pour pouvoir rester discret (pour les flics) ??
Rem63- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
Oui ça j'ai bien compris, mais je voudrais les détails du branchement si possible, ça m'arangerais. Et non ce n'est pas une question d'esthetisme mais de "sarkoboy" et peut-être aussi pour ne pas faire ch les autres usagésneoxtof a écrit:Alors le relais va servir à alimenter les veilleuses Toxic avec 2 tensions différentes pour que ça soit "moins violent" la nuit et c'est l'allumage des feux de croisement qui pilotera le relais
Les 2 mon capitaineRem63 a écrit:Et cela a un intéret purement esthétique ou bien c'est pour pouvoir rester discret (pour les flics) ??
Winnie Pooh a écrit:
Les 2 mon capitaine
C'est bien ca!
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
Voici le schema
Loisirs : -
on attend le premier test !
Changer l'alim des leds de facon a ce que la nuit cela pete pas autan que le jour pour eviter les sarkoboys...
Loisirs : -
Photos Relais 1RT
Loisirs : -
Ca m'a l'aire parfait tout ça. Reste plus qu'une petite précision sur la résistance à utiliser
a y est ça existe pour 206 deja tt fait : j'adore
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=4054&rub=PHARESDEJOUR
un petit message pour ceux qui ont peur des SARKOBOYs à l'installation de ce kit :
Il y en a que pour les 206 a chaque fois
Loisirs : -
grave
Désolé mais moi j'aime pas du tout en plus avec c'est phare en 10 ou 12K° Kelvin .
Tant mieu pour les feux diurnes .
Et pour la "grosse" réésistance on prends quoi ???
Moi j'aime bien...
nos amis d'A3 ont fait ça:
A3 led diurne
A3 led diurne
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Pas mal du tout Par contre, 42$ pour les 2 bandes de LEDs, on peut facilement trouver moins cher sur ebay
C'est clair neoxtof...c'était juste pour le montage à l'intérieur que j'ai posté ce lien...
Ah oui, là c'est "classe"
avec des feux angel eyes on peu se permettre de décoller la vitre, et de faire la manip
Et pourquoi pas un néon qui bouge à la KIT , c'est nul ces loupiotes
DIDIER95 a écrit:Et pourquoi pas un néon qui bouge à la KIT , c'est nul ces loupiotes
Il faut faire avec son temps DD t'es trop vieux
Loisirs : -
ben je sais pasobywan28 a écrit:Ca m'a l'aire parfait tout ça. Reste plus qu'une petite précision sur la résistance à utiliser
Loisirs : -
Ben quoi c'est juste pour la luminosité souhaité que je ne sais pas la valeur
Loisirs : -
tu sers a rien
Loisirs : -
quelqu'un aurais les references des douilles pour les feux de position est les feux de croisements de maniere a se que je coupe pas mes fils??
nicolas- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : voiture,moto,sortie
Il faut que tu declipse les lamelles en cuivre de la douille tu te soude sur les lamelles de facon a ce que tu puisse les remetre en place
Loisirs : -
Regarde ici pour le demontage des feux phase 1 en phase 2 c'est +- la meme chose
https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/montage-des-feux-arrieres-de-la-phase-2-sur-une-phase-1-t5730.htm
Loisirs : -
pas besoin dans acheter nikel
Pour le calcul de la resistance il faut suivre cette formule:
R: Resistance a calculer
V: Le 12V bat.
Ud: Tension LED
I: Intensite
Faut il additionner la tension de toute les leds Pour le montage basse tension?
R = (V - Ud) / I
V: Le 12V bat.
Ud: Tension LED
I: Intensite
Loisirs : -
Oui, car pour la "grosse" résistance c'est un tout. Une veilleuse d'un coté et une autre de l'autre. Moi j'ai 360mA pour 12 LEDS en 55Kmcd.
Le truc c'est comment arriver à 8V en partant de 12...
II-TOXIC-II a écrit:Pour le calcul de la resistance il faut suivre cette formule:R = (V - Ud) / I
V: Le 12V bat.
Ud: Tension LED
I: Intensite
Cette formule fonctionne pour le calcul dans le cas où il n'y a qu'une seule résistance mais il faut aussi tenir compte de la résistance déjà en place avec la diode et du fait qu'il y a 12 diodes en //.
Le plus simple dans ce cas serait d'utiliser une régulateur de type LM7808 pour du 8V ou alors un LM7805 pour du 5V. Ce genre de composant délivre 1,5A max sans radiateur, ce qui est largement suffisant
Donc d'aprés toi, avec deux régulateurs et les deux relais c'est OK pour avoir ce que l'on cherche depuis qlq temps?
On peux commandés ça de suite? :diable:
Alors, on refait les calculs avec la formule de Toxic. Par défaut, la grande majorité des diodes ont une ddp de 3.3V. Ensuite, le +12 batterie moteur tournant oscille en général autour de 13V
Ca donne donc une résistance de (13-3.3)/0.02 = 485 ohms. Comme dans les résistances, toutes les valeurs n'existent pas, la plupart du temps la résistance utilisée est de 470 ohm
Si on garde cette valeur de 470 Ohm et qu'on remplace la tension de 12v par une tension de 8V, ca donne une intensité de (8-3.3)/470 = 10mA soit la moitié de celle qu'il y avait avec le +12 batterie. Avec le 6V, ca donne un peu moins de 6mA et avec le 5V un peu moins de 4mA
Donc à priori le 8V serait pas mal (en plus, c'est plus fiable qu'une simple résistance) Vu le prix que ça coute, autant prendre ceux en 6V aussi, au cas ou ça ferait encore trop
une remarque (j'y connais pas grand chose) perso pour tester mes leds j'utilise un transfo de train électrique d'il y a 30 ans, avec un potentiomètre à 2 sortie : 6v et 12v.
En 12v, les leds s'allument normale, à 6v elles scintillent (ca depend du nombre de led branchés) avec vos montages, aucun risque ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
» Mon tuto pour les "TOXIC's veilleuse R8"
» [Tuto Video] Installation Kit Parrot Mk 6100
» [TUTO VIDEO] Rénover et entretenir vos véhicules
» [Tuto photos] Montage de verrins de capot
» [TUTO Photos] Passage des Phares Ph2 fond gris à fond noir !
Page 6 sur 17
