[Tuto photos] Montage de verrins de capot
+30
manu47480
mat16s
kid.kid
lolodejante16s
Stylefr
SilentWeapon
MaximS
dci120
cdric_64
mickythekiller
DeCome37
toutfoux
Anaruz
Rem63
propaganda77
II-TOXIC-II
Deforeno
MooN
g4seb
zbul cch
34 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Etes-vous tenté de faire cette install sur votre Megane
Bon, les WE se suivent et se ressemblent (enfin pas toujours) donc voici un petit tuto bien sympa, qui sert pas à grand chose mais qui fait bien plaisir. L'idée n'est pas de moi mais de Routch du forum Megane CC, donc merci à lui pour cette idée (voici son post: http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=1627&postdays=0&postorder=asc&start=0 )
Le plus long dans cette installation, c'est la découpe d'un truc un plastique pour aménager une place aux verrins quand ils seront repliés. Tout est symétrique, donc parfois il y aura des photos à droite et d'autres à gauche
On commence par l'installation des rotules. Pour celle du bas, c'est enfantin. Retirer le boulon qui tient le haut de l'aile dans le compartiment moteur avec le cliquet de 10
et de le remplacer par une rotule
Faire pareil de l'autre côté
Pour celle du haut, il faut percer les équerres du capot. Faire un trou avec un forêt de 6 à cet endroit en mettant un vieux chiffon en dessous parce que ça fait plein de limailles et dans le moteur c'est pas top !
Mettre la rotule de manière à ce que la sphère soit du côté intérieur (voir photos suivantes)
Encore pareil de l'autre côté.
Installer un des 2 verrins en prenant soin de bien remettre les clips de verouillages fournis avec (ils évitent que les verrins puissent ressortir). Attention, il faut le mettre dans le même sens que sur la photo, parce que sinon ça ne fermera pas !
Comme on peut le voir sur la photo précédente, il faut faire une petite découpe pour que les verrins aient la place de se replier correctement. Pour celà, 2 solutions: soit découper directement les plastiques, soit démonter la grille d'auvent et faire les découpes proprement. Pour moi, pas le choix, il n'y a pas de prises électriques dans mon parking, donc démontage obligatoire.
En premier, il faut démonter les essuie-glaces. ATTENTION utiliser de scotch pour repérer la position des balais avant le démontage
Donc, avec le cliquet de 17, défaire les boulons qui retiennent les bras et les sortir (il faut les bouger un peu de gauche à droite et de haut en bas pour les sortir)
Ensuite, enlever le joint en tirant simplement dessus
Démonter les 2 trucs en plastique qui se trouvent à chaque extrémité de la grille d'auvent (il y a 3 clips et un griffre, voir les détails sur les photos)
Après, c'est assez facile, 4 vis plastiques 1/4 de tour Renault
Et hop, on tire sur le truc et ça vient tout seul
Le détail de la découpe à faire de chaque côté
Et voilà, après, reste à tout bien remonter dans l'ordre, mais ressurez-vous, rien de bien méchant
Une fois les 2 verrins montés, vous pouvez enlevez l'ancien système de retenue, et profitez de vos jolis verrins !
Le vendeur chez qui j'ai trouvé mes verrins
http://search.ebay.fr/_W0QQsassZtuningaffairs
Il n'a pas d'annonces spécifiques pour Megane mais si vous lui demandez (soit en lui donnant la longueur, soit en lui demandant les mêmes que moi) il peut vous les fournir (précisez lui bien que c'est pour une Megane II)
Récapitulatif a écrit:Difficulté: moyen mais avec les bons outils ça va tout seul
Temps nécessaire: entre 30 minutes et 1h, en fonction de la méthode pour les découpes
Outils: Un tournevis plat, un cliquet (ou des clefs à douilles) avec une douille de 10 et une de 17, une clé plate de 10,
une perceuse avec un forêt métal de 6, un truc pour couper du plastique (moi j'ai pris un dremel avec un disque en diamant) un vieux chiffon
Pièces Renault: Rien
Pièces: une paire de verin (440 mm dépliés 265 mm repliés)
Coût: dans les 25 € fdp in
Re: [Tuto photos] Montage de verrins de capot
ça fait trop tuning la guirlande, j'accroche pas !!!
sans déconner, joli boulot !!!!! le pire, ç'est que je les avais sur ma 306 hdi , mais moi, j'en mettrais pas , inutile, ça tombe jamais en panne une megane !!
La guirlande, c'est juste pour avoir de la lumière dans mon garage (je suis dans un coin sombre) mais elle ne reste pas là, c'est super pratique, ça fait comme une baladeuse et ça éclaire bien !
bon reportage neo
toi tu a pris lesquels exactement????
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
bah comme j'avais un doute, j'ai demandé au vendeur directement avec les dimensions et il m'a envoyé ça ! Voyez avec lui direct !
ba donne moi les dimension exacte j vais le contacter
zbul cch- Pilote
et il y a quelque chose a lui dire de special au niveau des fixation?
combien de temp les a tu attendu apres avoir passer la commande?
zbul cch- Pilote
C'est écrit dans le "récapitulatif" au début de mon reportage
desoler :boulay
j y vais , j y vais.................
zbul cch- Pilote
neoxtof a écrit:La guirlande, c'est juste pour avoir de la lumière dans mon garage (je suis dans un coin sombre) mais elle ne reste pas là, c'est super pratique, ça fait comme une baladeuse et ça éclaire bien !
je m'en doutais NEOXTOF tres beau reportage dans tous les cas, ça parait de suite plus façile de la façon dont tu le presente .
dire que je les ai dans mon coffre depuis plus d'un an
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
C'est vraiment ni dur ni long à installer mais Seb, je pense qu'en ce moment tu vas pas avoir trop le temps de t'occuper de ça
Joli, bien fait !
Et un seul ca suffit pas ?
Avec un seul le capot tient ouvert sans soucis mais il faut quasiment le lever jusqu'en haut alors qu'avec 2 il se lève seul à partir du tiers de la hauteur !
Fénéant !
Je parle du vérin hein, on est bien d'accord.
Bah oui, de quoi veux-tu qu'on parle d'autres ?
ca fait vraiment sympa! ils vont être surpris chez renault en ouvrant le capot c'est d'ailleur etonnant que Renault n'en mettent pas d'origine ! (tout ca pour économiser quelques euros...) car sur les Xsara yen a de base !
Moi je le ferais bien mais j'aurais jamais l'autorisation de découper la Megane
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
neoxtof a écrit:C'est vraiment ni dur ni long à installer mais Seb, je pense qu'en ce moment tu vas pas avoir trop le temps de t'occuper de ça
Tu m'etonnes
tu vas quand même pas me faire croire que seb s'est mis à bosser quand même?
en tout cas très sympa ces verrins Neox! Routch est décidemment jamais à court d'idées!
Euh comment dire, "bosser" c'est pas vraiment le terme approprié on va dire ! Et pour les idées, c'est vrai que Routch n'arrête jamais (en ce moment, il bosse sur des angel-eyes et c'est vraiment sympa !)
neoxtof a écrit:Euh comment dire, "bosser" c'est pas vraiment le terme approprié on va dire ! Et pour les idées, c'est vrai que Routch n'arrête jamais (en ce moment, il bosse sur des angel-eyes et c'est vraiment sympa !)
j'irai faire un tour sur le forum CC pour voir ça!
tu as passé le week end sur le forum Neox? et tes japonnaises? :D
Non, les japonnaises c'est pour cette semaine (tiens d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'aille à ma visio conf !)
neoxtof a écrit:Non, les japonnaises c'est pour cette semaine (tiens d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'aille à ma visio conf !)
euh oui! faut bien que tu mérites ton gros salaire!
C'est clair que c'est pas vraiment le terme approprié....mais c'est du boulot...
g4seb a écrit:neoxtof a écrit:Euh comment dire, "bosser" c'est pas vraiment le terme approprié on va dire !
:hson: tu es papa? :hsoff:
Je vais le faire ca a pas l'air difficile
MooN- Meganeux
Nombre de messages : 258
Loisirs : Billard Americain, Paintball
Tu peux y aller tranquille, en plus le vendeur m'a renvoyé un mail hier en me demandant si je connaissais pas certaines personnes qui lui passaient des commandes. Et c'est bizarre, mais apparemment c'est des membres du forum ...
neoxtof, je suis pas allé voir sur la megane mais les 2 découpent dans le plastique ne pose pas de problème quand à l'étanchéité ? (eau qui tombe du pare brise)
neoxtof a écrit:Tu peux y aller tranquille, en plus le vendeur m'a renvoyé un mail hier en me demandant si je connaissais pas certaines personnes qui lui passaient des commandes. Et c'est bizarre, mais apparemment c'est des membres du forum ...
Est ce que tu peux me donner le pseudo du vendeur please.
MooN- Meganeux
Aucun soucis pour ça, en fait c'est juste un cache au dessus des coupelles d'amortisseurs. D'ailleurs, il y a même des "pointillés" prévus pour que Renault les découpent en remplaçant les amortisseurs (plutot que de prendre 10 minutes à démonter les essuie-glace )
@Moon: il y a un lien en bas du tuto mais il faut lui demander directement avec les dimensions car il n'a pour l'instant pas d'annonces spécifiques pour la Megane !
J'ai lu trop vite :sorry:
Est ce qu'il faut lui préciser quelque chose pour les rotules ou c'est les bonnes qui sont fournis avec?
MooN- Meganeux
Reprécises lui, comme ça tu n'auras pas à lui demander de te les renvoyer si il oublies !
ok merci
je vais essayé de les avoir en noir ou carbon, je suis pas trop chrome
MooN- Meganeux
je lui ai deja demandé et il ne connais pas les dimensions de ses verrins
rhoooooooooooo Max, les dimensions sont dans le récapitulatif au début de mon post !
Et en Anglais, ça donne 440mm extended and 265mm folded !
Il y a moyen de faire une commande groupé
MooN- Meganeux
Bah faut demander au vendeur ! Mais je pense que ça pourrait intéresser du monde.
OHLAAAAAAAAAAAAAAAAA Trouvez les freins et stoppez le train, le vendeur vient de me proposer d'organiser directement une commande groupée, donc je vais créer un topic dans "bon plan du net". Merci à ceux qui seraient intéressés (même si vous avez déjà contacté le vendeur, je pense qu'on aura un meilleur prix comme ça) de se référencer dans ce topic. Je lui ai demandé quel prix il pourrait nous faire (tout le monde y gagne car il ne paiera pas de frais à ebay et donc on en profitera !)
MooN- Meganeux
Bon bah c'est dispo ici
https://megane2.superforum.fr/vente-pieces-f19/en-preparation-commande-groupee-de-verins-de-capot-t3420.htm
Vous n'avez plus qu'à vous inscrire !
» [Tuto \ Photos] Changer ses bougies sur un moteur K4M
» [TUTO/photos] Depoussierer les tambours sur Clio II
» [FIN] Montage des verins capot moteur en RP à VELIZY 2 13
» Ma nouvelle mégane rs F1 team R26 jaune sirius
» Tuto montage veilleuses R8 Max's style
Page 1 sur 6
