[TUTO/photos] Depoussierer les tambours sur Clio II
Message par FM le Mar 4 Sep - 18:30:28
Merci à Kazouille de forum-auto pour ce reportage Very Happy
Dépoussiérage des freins AR drunken
Les freins AR contrairement au freins AV sont à tambours, la poussière ne s'évacue pas et pire elle peut provoquer 20% de perte d'efficacité (mesurer lors d'un CT) sur une ou les deux roues.
D'où l'importance de les dépoussiérer pour avoir toutjours une efficacité de freinage optimale en symétrie et en force de freinage.
La voiture est sur chandelles, frein à main déserré. Il est recommandé de porter un masque à poussière homologué 2.3€ les 2 chez casto, il n'y a plus d'amiante dans les freins mais la poussière n'est pas sans danger.
J'enlève le capuchon avec un marteau et un tournevis.
Voici le capuchon.
Ensuite je déserre l'écrou qui est serré à 17.5 daN.m avec le cliquet et une rallonge.
L'écrou est Nylstop, il comporte une bague en plastique qui freine tout déserrage accidentel.
Le tambour s'enlève facilement en le faisant tourner. La partie crénelé sert de repère pour l'ABS.
Il y a de la poussière.
La couronne dentée est une pièce rapportée, enfoncée à la presse.
Et voici le détecteur qui compte le nombre de tour de la roue.
A l'intérieur on le voit à gauche. La poussière de frein est partout.
Pour nettoyer j'utilise un pinceau, une brosse métallique, un chiffon et de l'alcool à brûler.
Je brosse les garnitures.
La garniture après brossage et déglaçage avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler.
Je chanfreine les bords d'attaque pour une meilleure efficacité et progessivité du freinage.
C'est d'autant plus important sur la machoire enroulante que c'est elle qui freine le plus
sur l'autre machoire aussi
Le tambour une fois nettoyé avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler.
Les indications de cotes de rectification maximale sont marquées.
Je remets un film de graisse à roulement sur la fusée.
Je mets du frein filet.
Je repose le tambour et je serre l'écrou à 17.5 daN.m en faisant tourner le tambour, je remet le capuchon
Voila vous savez tous dépoussirer les freins AR. drunken
FM
Nombre de messages: 8574
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
Re: [TUTO/photos] Depoussierer les tambours sur Clio II
Message par neoxtof le Mar 4 Sep - 18:37:16
Made by Max or made by Kazouille drunken
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Message par FM le Mar 4 Sep - 18:41:44
neoxtof a écrit:Made by Max or made by Kazouille drunken
meme pas le temps de modifier le post et de faire apparaitre tte les photos que tu donnes l'info pour kazouille lol!
FM
Message par meganeman le Mar 4 Sep - 18:46:47
par contre le serrage a 17.5 est t'il important ?
meganeman
Nombre de messages: 1962
Nb de points restant: 5
Loisirs: mon ba
Message par neoxtof le Mar 4 Sep - 18:47:33
Bah j'ai trainé pendant un bout de temps sur FA section Clio aussi, et les topics d'entretiens de Kazouille sont quand même au top pour Clio Wink
Loisirs: oui
Message par wilbaze le Mar 4 Sep - 18:49:38
rendeer J'ai vu pire !!! Et de loin !!!
Sinon, t'as raison pour la poussière, j'ai passé des journées entières à tousser à cause de ca, une vrai merde, quand tu te mouches, la couleur du mouchoir à de quoi faire peur ! Mais je fume pas alors ca compense... drunken
Je me permets de compléter : Sad
Le chanfrein n'est pas forcement necessaire...
Quand c'est plus usé, et surtout pour bien passer au CT, ya possiblité de passer un coup de papier a poncer sur les garnitures et le tambour.
Quand le tambour est usé (difficile à démonter) et au changement de garnitures, ne pas oublier de le rectifier.
Règle d'or, si vous voulez nettoyer les garnitures elles meme, SURTOUT utilisez un produit spécial sinon elles risquent de se décoller.
Si la voiture a pas mal roulé, un conseil, vérifiez si les cylindres de roues sont bons en soulevant le soufflet en caoutchouc de chaque coté, ils ne doivent pas etre gras de lookeed sinon... à changer.
Enfin, tant qu'à y être, vérifier que le rattrapage automatique du frein a main fonctionne bien, ca évitera de redémonter un peu plus tard...
Nombre de messages: 6991
Nb de points restant: 12
Loisirs: DeeJay !!! Moto !
http://deetsh.vad.online.fr
Message par wilbaze le Mar 4 Sep - 18:51:26
meganeman a écrit:par contre le serrage a 17.5 est t'il important ?
Il est important pour le constructeur mais j'ai pas vu beaucoup de mécanos prendre la clé dynamométrique pour serrer un écrou autre que culasse ou dans ce style...
Mais si tu as la clé, fait le, serrer au couple (+ ou -) sans clé ca s'apprend pas de suite, et je sais de quoi je parle... mais la, tu risques pas de péter le boulon alors si t'as pas la clé... Wink
Message par neoxtof le Mar 4 Sep - 18:52:12
Le chanfrein permet de diminuer les couinements
Loisirs: oui
Message par meganeman le Mar 4 Sep - 18:54:24
ok, sur ma fiesta sa fait mini 3 ans je devrais peut etre le faire ? car au controle le mec ma di que c'etait juste juste
meganeman
Loisirs: mon ba
Message par wilbaze le Mar 4 Sep - 18:59:16
Pour les couinements, ca dépend vraiment des cas mais ca peut etre une solution c'est vrai, les nettoyer une autre... et parfois ya pas d'autre solution que de changer les garnitures... toujours un problème les freins qui sifflent...
Pour ta fiesta, 3 ans, ca dépend comment tu roules mais ca peut pas y faire de mal, ca c'est sur ! Puis c'est pas bien compliqué, tout le monde peut le faire et c'est bien souvent efficace.
Message par FM le Mar 4 Sep - 18:59:33
meganeman a écrit:ok, sur ma fiesta sa fait mini 3 ans je devrais peut etre le faire ? car au controle le mec ma di que c'etait juste juste
du moment qu'au CT ça reste en dessous de 30% de déséquilibre Laughing moi ce soir la clio n'a pas passé le CT car 47 % de déséquilibre donc demain démontage pour un dépoussierage complet ! et contre visite par la suite
FM
Message par wilbaze le Mar 4 Sep - 19:01:51
49% au frein a main ou a la pédale ?
Message par meganeman le Mar 4 Sep - 19:02:43
ouhé mais il faut aussi 18 % d'efficacité et le gars a du tirer comme un fou pour chopper le 18%
meganeman
Loisirs: mon ba
Message par FM le Mar 4 Sep - 19:09:20
wilbaze a écrit:49% au frein a main ou a la pédale ?
FM
Message par wilbaze le Mar 4 Sep - 19:31:19
Ouai alors ya plusieurs possibilités, le plus fréquent, à ce niveau, c'est un cylindre de roue qui est mort, il "transpire", les freins sont plus ou moins gras, toussa quoi...
Tu verras au démontage, tiens nous au jus...
Message par FM le Mar 4 Sep - 20:47:44
wilbaze a écrit:Ouai alors ya plusieurs possibilités, le plus fréquent, à ce niveau, c'est un cylindre de roue qui est mort, il "transpire", les freins sont plus ou moins gras, toussa quoi...
c'est koua le cylindre de roue ? et qu'entends tu par "il transpire" ?
FM
Message par wilbaze le Mar 4 Sep - 21:10:43
Le cylindre de roue c'est le piston (double), le truc d'en haut entre les deux garnitures, qui pousse.
Quand je dis qu'il transpire, je veux dire qu'il suinte, il n'est plus étanche.
De plus, souvent, il y a un correcteur de freinage incorporé qui est à l'origine du déséquilibre mais je t'avoue que sur les clio, je sais pas.
Message par FM le Mer 5 Sep - 16:23:49
alors pour info chez renault le forfait freins AR pour les changer c'est 371 € TTC et pour un nettoyage c'est 117 € TTC
Bandes de voleurs !
donc j'ai pris mes petites mains, j'ai suivi le reportage et vous savez koi !!!!!
au CT je suis passé de 47% de déséquilibre AR à 19 % ce matin à la contre visite !!!
merci renault d'être aussi cher et d'encourrager les gens a faire le travail eux meme pou 0€ Embarassed
FM
Message par neoxtof le Mer 5 Sep - 16:26:35
avec les bons tutos et les bons outils, on peut faire beaucoup de choses !
Loisirs: oui
Message par FM le Mer 5 Sep - 16:29:48
neoxtof a écrit:avec les bons tutos et les bons outils, on peut faire beaucoup de choses !
merci kazouille Embarassed
FM
Message par neoxtof le Mer 5 Sep - 16:32:48
Pour la clio, je crois qu'il reste le maitre incontesté et incontestable !
Loisirs: oui
Message par wilbaze le Mer 5 Sep - 17:47:55
Super ! Very Happy
Purée plus de 100 € pour un nettoyage ? Ils nettoient pas que les freins j'espère ! affraid
Mais en gros, mise a part l'électronique, on peut tout se faire avec un minimum d'outillage, et meme sans pont, c'est juste moins commode, croyez moi !
