{Tuto} Mis à jour - Veilleuse TOXIC DT [PHOTOS]+[VIDEO]
+40
teuch
Accordiola1
sebolounette
freekill
Vivien69
nicolas
g4seb
Rem63
HardKevStyle
nephistos
Freestyle-dog
dje-92
patrick 06
chrisbruyelle
sniks
nonolr2
ats
jojo42
yoyo66
meganeman
routch62
madcow57
sayan
duke44
II-TOXIC-II
44 participants
Page 8 sur 17
Page 8 sur 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Re: {Tuto} Mis à jour - Veilleuse TOXIC DT [PHOTOS]+[VIDEO]
Sinon en leds CMS que tu colles sur la face arrière du plexi ...
tit_juju a écrit:j'en parle içi ou je crée un nouveau topic ? bref de toute façon ca sera court car le materiel necessaire n'existe pas !
L'idée est que les leds situés sous le clignotant soit remplacé par des leds bicolore orange/blanc mais un problème se pose : je ne trouve que des leds bicolore jaune / vert ou rouge/vert et en plus on est loin des 55000mcd !
Pourquoi ? pour que lorsque l'on mette le cligno, les leds blanche situé sous le cligno alterne blanche (normal quoi) et orange !
Faut pas abuser sur le repetiteurs tu en as un sur l'aile un dans l'optique cela ferait trop....
II-TOXIC-II- Super posteur
Nombre de messages : 3883
Nb de points restant : -
Loisirs : -
II-TOXIC-II a écrit:tit_juju a écrit:j'en parle içi ou je crée un nouveau topic ? bref de toute façon ca sera court car le materiel necessaire n'existe pas !
par contre des veilleuses TOXIC (c) facon K2000, ca pourrait le faire.
ou pas...
Loisirs : -
Par contre pensez au biseau pour finir le plexi pour ceux qui le veulent
Loisirs : -
II-TOXIC-II a écrit:Par contre pensez au bideau pour finir le plexi pour ceux qui le veulent
c'est quoi un bideau
Loisirs : -
moi mes plexi fait main n'ont pas été biseauté et en forçant, c'est passé derrière le clip qui gêne moi je veux qu'on rajoute un module stroboscope sur les veilleuse R8, activable par télécommande, ça le fait ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
T'es un maladetit_juju a écrit:moi mes plexi fait main n'ont pas été biseauté et en forçant, c'est passé derrière le clip qui gêne moi je veux qu'on rajoute un module stroboscope sur les veilleuse R8, activable par télécommande, ça le fait ?
Loisirs : -
Pas de news de Jey.... Il devait monter ca cet aprem?
Loisirs : -
je veux des strobo sur ma voiture ... soit ca sera les strobo pro de BC-elec soit ca sera les R8 ! et il me faut le pare soleil "police" aussi
:corde:tit_juju a écrit:je veux des strobo sur ma voiture ... soit ca sera les strobo pro de BC-elec soit ca sera les R8 ! et il me faut le pare soleil "police" aussi
Loisirs : -
II-TOXIC-II a écrit:Pas de news de Jey.... Il devait monter ca cet aprem?
Et non, pas de news parceque j'ai passé mon aprem a me prendre la tete ...
L'étain avec lequel j'ai soudé mes leds semble ne pas prendre sur le fil monobrin d'ampoule-led ... alors du coup c'est la misère car aucune soudure ne tiens et il ma fallu une apres midi entiere pour pas finir un seul pléxi, je suis encore dessus ^^
Si vous avez une idée d'ou ca peut venir, j'ai changé mon fer à soudé cette aprem sans conséquence.
Sinon j'ai testé avec 4 leds dans le plexi, ca envoi pas mal !
Une autre petite question, j'ai un peu du mal pour le raccordement des leds en parallele : il vaut mieux prendre les fils d'une led du fond et raccorder toute les autres sur ce fil mais c'est la misère a dénuder juste des petites sections pour souder, ou avez vous d'autres solutions ?
Pour une bonne soudure il faut chauffer le fil mono brin et la patte de la led puis mettre l'etain... Mon 1 er montage a ete fait avec ce fil la? et le 2 eme dont j'ai mis les photos sur la CG aussi... Bizar
Tu prend un fil tu fais une boucle d'une patte a l'autre ainsi de suite il est fin est ce loge facilement sous l'optique
Loisirs : -
Moi yen a pas comprendre ...
Comme ca tu peux prendre plus de fil
Loisirs : -
Je vais essayer de faire ca pour la deuxième plexi en espérant que ca me fasse gagner du temps.
Pense a mettre de la gaine thermo quand meme ...JeY a écrit:Je vais essayer de faire ca pour la deuxième plexi en espérant que ca me fasse gagner du temps.
Loisirs : -
MDR la coupure de jus En tout cas super travail MAX ca pet grave
Edit comment tu vas isoler tout ca
Loisirs : -
uups, ca remarche.
ca pète bien n'empeche.
De le remuer comme ca tu aurais pu le casser...
Loisirs : -
Dans la première vidéo , rassurez moi , c'est pas MAX la voix de tapette qui dit " oups ça marche plus "
Je ne vois pas qui d'autrelapityma a écrit:Dans la première vidéo , rassurez moi , c'est pas MAX la voix de tapette qui dit " oups ça marche plus "
Loisirs : -
M.erde , j'suis gauléII-TOXIC-II a écrit:Je ne vois pas qui d'autrelapityma a écrit:Dans la première vidéo , rassurez moi , c'est pas MAX la voix de tapette qui dit " oups ça marche plus "
Aprés un test sur la voiture, je pense que notre histoire de relais et régulateur ne va pas servir à grand choses.
Les xenon allumés prènent pas mal sur les 55kmcd des leds
Max, tu met pas de gaine termorétractable sur ton montage rapproché ?
Demain j'espere avoir fini, maintenant que vous m'avez montré plein de techniques pour souder
Tien, une de plus...
La petite astuce pour l'isolation: du verni à ongles sur les soudures du positife
toi tu va avoir du mal à les glisser sous l'optique avec ces leds précablés et la résistance qui sort comme ça ... je te le dit car j'avais fait exactement le même montage que toi et il à fallu sacrément forcer !
@oby: c'est quoi ton truc dremel: un chalumeau ?
tit_juju, mes LEDS ne sont pas précablées. Il y a un seul fil d'un bout à l'autre et ça passait plutot pas mal quand j'ai essayé cette nuit .
neoxtof, en fait c'est un fer a souder à gaz qui fait aussi chalumeau entre autre. Allumage auto. super cool pour la gaine thermo.
DREMEL VERSATIP
Dans une belle p'tite boite en mêtal et pas trés chere
DREMEL VERSATIP
degouté j'ai fini un plexi avec les led 20 et je vien de recevoir les 55 se matin les boules
je repart a zero
je repart a zero
nicolas- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : voiture,moto,sortie
tu la achettez ou ton dremel sa m'interesse
oui c est bon materieux et utile =)
freekill- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Loisirs : sensation forte !
Chez Liroïlle,......enfin, Leroynicolas a écrit:tu la achettez ou ton dremel sa m'interesse
ok je vais voir sa se soir
Vas y sans hésitation car c'est vraiment pratique er il fait plein de chose en +: fer à souder; chalumeau; décapeur; pyrograveur....nicolas a écrit:ok je vais voir sa se soir
Prévois une bombe de gaz à briquet
JeY a écrit:Max, tu met pas de gaine termorétractable sur ton montage rapproché ?
non, je vais tout couler dans la colle chaude c'est mieux et tout sera rigidifié !
et pour la vidéo, oui c'est ma voix de tapette mais je vous rassure J'AI PRIS UNE VOIX DE TAPETTE donc ce n'est pas ma vrai voix
te justifie pas MAX, on sais tous que t'a pris le pull de neox
Bon quelques news de ma part :
Le soudage est fini, tout est en place et les leds marchent nickel
J'ai déja monter la rampe de leds du coté conduteur avec les branchements et tout au bon endroit : ca marche !
Par contre, en débranchant le coté gauche, aucun jus ne viens, que se soit en branchant la rampe de leds ou bien en remettant l'ampoule d'origine .... alors que la vélleuse marchait avant.
Qu'elle pourrait etre la cause de mon problème ?
Y a t'il un fusible par ampoule et celui la aurait cramé lors du démontage ?
Je précise que toutes les autres ampoules du feux passager marchent bien.
J'espere trouver la solution du problème car j'ai bien envie de voir le résultat final ! (et puis il caille dehors ... )
Oui, tu as un fusible par veilleuse, un par feu de croisement et un par feu de route, le tout dans le compartiment moteur sur l'UPC (et sur phase 2 c'est chiant à démonter)
» Mon tuto pour les "TOXIC's veilleuse R8"
» [Tuto Video] Installation Kit Parrot Mk 6100
» [TUTO VIDEO] Rénover et entretenir vos véhicules
» [Tuto photos] Montage de verrins de capot
» [TUTO Photos] Passage des Phares Ph2 fond gris à fond noir !
Page 8 sur 17
