Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 14 sur 24
Page 14 sur 24 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
neoxtof a écrit:En comptant le nombre de pins sur les connecteurs
Retro conducteur: 7 pins: rabattables (5 pins: pas rabattables)
Retro passager: 9 pins: rabattables (7 pins pas rabattables)
Il faudra aussi que tu changes le faisceau de porte conducteur.
Par contre, ce n'est pas sur que tu sois totalement précablé pour le rétro passager (Call a monté des rétros rabattables mais le rétro passager ne veux rien savoir )
en effet j'ai que le rétro conducteur qui se rabat! une option unique
t'as pris le temsp de vérifier la tension sur le connecteur du rétro passager ?
neoxtof a écrit:t'as pris le temsp de vérifier la tension sur le connecteur du rétro passager ?
il fait trop chaud pour travailler
ok merci pour les infos neoxtof
je vais verifier tous ca
makina2k3- Pilote
Nombre de messages : 538
Salut, j'ai une megane 2 phase 2, j'ai les retro rabattable electriquement et j'aimerais installer ce systeme de fermeture la !
Les relais sont ils facilement reconnaisable et si j'en ai deux quel sera le montage a effectuer
merci de vos reponse !
musky- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : Auto/moto
Les relais sont à rajouter, ils ne sont pas d'origine dans la voiture
serieux !! sa doit etre compliqué a faire non ?
musky- Pti'Nouveau
Loisirs : Auto/moto
musky a écrit:serieux !! sa doit etre compliqué a faire non ?
moi j'ai fait CA, donc juste pour le relais, pas de problème
Bonjour, j'envisage prochainement d'installer des rétros rabattables mais j'aurais souhaite avoir votre avis sur un fonctionnement que je désirerais.
En gros je voudrais laisser le comodo des rétros tel quel (pas changer pour mettre celui avec le rabattage) et je voudrais gérer l'ouverture/fermeture juste avec un +12apc
Croyez vous que se soit possible?
LoOps- Pti'Nouveau
Loisirs : Mécanique
Bon j'suis désolé j'ai pas trouvé la fonction pour éditer mon précédent message =)
Je pense qu'une image vaut mieux que des mots pour expliquer ^^
En faite, je voudrais savoir si ce montage serait possible:
Fils 1 et 2, on retrouve le +12apc,
fils 11 et 13 on aurait le +12 permanent,
fil 14 irait sur la broche pour la fermeture du rétro, et
fil 12 sur celle de l'ouverture.
En gros niveau fonctionnement, ça fonctionnerai un peu comme l'autoradio, quand on rentre, on met la carte on démarre et hop les rétros
Puis on arrête le moteur, on enlève la carte, on ouvre la porte et hop plus de rétros
Je délire totalement ou pas ?
LoOps- Pti'Nouveau
Loisirs : Mécanique
Oui, tu délires totalement ....
Il n'y a pas une broche pour l'ouverture et une pour la fermeture. Il y a 2 broches et en fonction de la ddp que tu mets sur ces broches, ça s'ouvre ou ça se ferme.
Donc (à vérifier, je suis plus sur des polarités) si tu mets du + 12 ça s'ouvre et si tu mets du -12 ça se ferme.
Il te faut obligatoirement 1 relais 2RT (le tien est un 2T, ça suffit pas) Je te recommande de prendre le même que celui du montage
Sur le + 12v, le +APC
Sur C1: une des broches d'ouverture/fermeture du retro
sur C2: l'autre broche
R1: masse
R2: +12 permanent
T1: +12 permanent
T2: masse
Du coup, au repos; tu as R1-R2 soit -12v entre C1 et C2 => fermeture
Au travail: tu as T1-T2 soit + 12V entre C1 et C2 => ouverture
Par contre, faut faire des tests pour valider que c'est le +12 v qui ouvre et le -12 qui ferme
R1: masse
R2: +12 permanent
T1: +12 permanent
T2: masse
Ok j'te remerci
En faite pour le relais je prend celui de ton montage c'était juste un schéma je voulais dire a peu près la même chose que toi sauf que j'ai pas réussi ^^
Bon me reste plus qu'à attendre les rétros et j'me lance
LoOps- Pti'Nouveau
Loisirs : Mécanique
Les retro vont arrivé !!!!
Dommage, je devrais attendre 2 semaines pour commencer à tout monter (alternance sur Nantes oblige lol)
LoOps- Pti'Nouveau
Loisirs : Mécanique
Personne n'a réussi un branchement pour :
Dé-condamnation des portes => Ouverture des rétros
Condamnation des portes => Fermeture des rétros
En gardant la possibilité de le faire manuellement ?
(phase 2 de préférence :D)
:D
:D
macumba- Meganeux
Nombre de messages : 163
Loisirs : Moto, sport
macumba a écrit:Personne n'a réussi un branchement pour :
:D
Bah si !
Je crois que le shéma de montage doit etre sur ce forum
Antho_2_Lens- Super posteur
D'ailleur le titre du topic, s'apel :
"Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermerture ...
Antho_2_Lens a écrit:D'ailleur le titre du topic, s'apel :
je suis bien ok, mais pourquoi tant de soucis ?!
Pourquoi certains tirent un +12 de la radio ? la radio se coupe à l'ouverture portière conducteur...
C'est juste que les schémas de la page 1... sont pour une phase 1, et n'ont pas l'air d'être totalement fonctionnels ?! je me goure ?
macumba- Meganeux
macumba a écrit:Antho_2_Lens a écrit:D'ailleur le titre du topic, s'apel :
J'ai pas lu la totalité du sujet donc je ne serais te répondre, neox sera plus apte a répondre a ta demande
Il passera surement sur le topic dans la journée
No panic
Sur les schémas de G4seb, il n'est pas précisé phase I ou phase II.
Pour ce qui est de tirer un fil depuis l'APC, c'est uniquement valable sur les phase I d'avant 2004 qui ont un fonctionnement un peu particulier dû à une tempo (en gros, les rétros s'ouvrent bien à l'ouverture de la voiture mais se ferment 20 minutes après)
Sur phase II, c'est plus simple: avec le montage à 1 relais, tu as 2 fonctionnements possibles, en fonction d'où tu branches le fil de contrôle du relais:
sur la loupiotte en bas de porte: ouverture et fermeture des rétros avec l'ouverture ou la fermeture de la voiture
sur la loupiotte du bouton de réglages des rétros (enfin, le fil qui correspond): ouverture et fermeture des rétros à l'allumage et l'extinction du moteur
Petite variante: le montage à 2 relais: les rétros s'ouvrent au démarrage du moteur et se ferment au verrouillage des portes.
Bien entendu, tous ces montages permettent de garder le contrôle complet des rétros une fois qu'ils sont ouverts
neoxtof a écrit: Sur les schémas de G4seb, il n'est pas précisé phase I ou phase II.
Grand merci, je vais surement me jeter dans celui en me pontant sur la lampe de bas de porte avec 1 seul relais
j'utlise dans ça et c'est bon ? :
par g4seb le Sam 4 Nov - 15:38:22
Salut à tous,
Donc dans le schéma ci dessous, le éclairage (fil 2) arrive une fois que le moteur est démarré.Résultat les rétros s’ouvrent.
Pour la fermeture, lorsque l’on éteint le moteur, le éclairage (fil 2) se coupe immédiatement.
J’ai
donc récupérer un sur la petite loupiotte en dessous des portes, qui
elle s’éteint lorsque l’on ferme la voiture ou alors au bout de 20
minutes, si on ne ferme pas la voiture.
Résultat, je coupe le
moteur, les rétros restent ouvert. J’ouvre la porte, la referme, puis
je ferme la voiture, la loupiotte s’éteint, les rétros se rabattent….
Il y a donc 2 fils à couper pour mettre sur le relais n°2, le rouge ( AVC fil 5) et le noir (Masse fil 4)...
Les 2 autres fils, le rose (fil 10) et le gris (fil 1) il faut prendre les connexions qui vont bien (sans couper les fils)...
Le relais N°1 sert donc à fermer les rétros, et le n°2 à les ouvrir...
Bien sur une fois démarrer, on peut régler les rétros, les rabattre en roulant etc etc...
Voilà quelque photos…et bien sur le schéma du montage.
voici le relais a acheter le 12VDC ref 081623-62 :par fabien:
Sur ce relais vous avez le dessin des contacts pour vous aider.
La bobine (le carré), sont les 2 fils déportés : c\'est A1 et A2 vous mettez la masse et le + 12v de la loupiotte.
Ensuite sur les 6 autres les 2 du milieu c\'est le commun des 2 contacts (11 et 21)
Les 2 à gauche (normalement fermés) c\'est 12 et 22.
Les 2 à droite (normalement ouvert) c\'est 14 et 24.
ou encore ce schémas
macumba- Meganeux
Oui, le schéma à 1 relais te suffit. Et t'embêtes pas pour la tempo, sur une phase II tu n'en as pas (et ça se se voit pas à l'oeil, il faut tester chacun des fils de la loupiotte par rapport à la masse)
neoxtof a écrit:Oui, le schéma à 1 relais te suffit. Et t'embêtes pas pour la tempo, sur une phase II tu n'en as pas (et ça se se voit pas à l'oeil, il faut tester chacun des fils de la loupiotte par rapport à la masse)
Ok, commande passée à Selectronic.
Plus qu'à recevoir le relais, cabler tout ça et hop
macumba- Meganeux
J'ai reçu mes 2RT (1 en sus au cas où !)
Sinon question, y'a une importance pour le sens :
Fil Rouge venant du faisceau sur A2 et 11 et celui venant du bouton sur 24 ? ou le contraire faisceau sur 24 et A2 et 11 venant du bouton ?!
macumba- Meganeux
Euh t'es sur que tu as bien regardé le schéma ? En A2 et 11 c'est une masse
neoxtof a écrit:Euh t'es sur que tu as bien regardé le schéma ? En A2 et 11 c'est une masse
Oui, enfin la problématique est la même, y'a pas de sens particulier pour les laisons ?
Ex avec le +AVC en 24 et 21. Peut importe le sens du branchement ?
macumba- Meganeux
Ce qu'il faut faire:
Repérer les fils qui sont sur les pins 4 et 5 du faisceau qui va au bouton de réglages.
Couper ces fils et monter le relais comme sur le schéma (donc la partie qui vient du bouton sur 14 et 24, la partie qui vient du faisceau sur 11, 21 et A2
Si tu as commandé le relais indiqué en page 1, pas de polarité sur A1 et A2
neoxtof a écrit:Ce qu'il faut faire:
Ok, merci bien pour ton aide, je préfère m'assurer de tout avant de faire le montage et griller un truc, ou de trop galérer.
J'ai pris celui là http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=90.6361-7
Celui là (12V 2RT 8A) que t'avais conseillé qq pages au-par avant !
Y'a plus qu'à faire un test, pour souder par la suite
Vite, Vite du temps libre !
macumba- Meganeux
Hophophop !! en 1 petite heure et c'est terminé ET fonctionnel, dès le 1er coup !!
petite peur puisque j'avais la commande des rétros sur "fermé", donc ils ne s'ouvrait pas à l'ouverture... et c'est bien mieux comme ça
Mais sinon tout marche, avec réinit de la vitre NICKEL !
MERCI à vous !
MERCI à vous !
macumba- Meganeux
j'ajouterai une petite precaution en plus pour le relais... vu que ça prend parfois l'humidité, moi j'avais des gresillement au niveau des moteurs en position ouverte comme si ça voulait continuer a se fermer alors que c'est a fond...
j'ai donc pris un seche cheveux et un sachet d'emballage congelation, secher le relais et emballer dans le sachet et bien fermer au scotch pour eviter que l'humidité si infiltre!
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Tu l'as mis ou ton relais rammstein57 ?
neoxtof a écrit:Tu l'as mis ou ton relais rammstein57 ?
surement derrière le HPpour prendre la condensation...
Si tu le laisse dans la poignée : no souci
macumba- Meganeux
je voudrais faire la même chose sur une Audi TT équipée de rétros rabattables électriquement. Merci de votre aide.
voici le schéma du connecteur Audi:
16-pin connector (exterior mirrors)
1 - Mirror status position X (only with seat memory fitted)
2 - Mirror terminal 31, potentiometer (only with seat memory fitted)
3 - Mirror supply, potentiometer (only with seat memory fitted)
4 - Mirror adjustment motor Y-direction
5 - Mirror adjustment motor X/Y-direction
6- Vacant
7 - Mirror heating
8 - Mirror dip output signal 1 (EC mirror +)
9 - Mirror status position Y (only with seat memory fitted)
10- Vacant
11 - Mirror terminal 31
12 - Mirror adjustment motor X-direction
13- Vacant
14 - Mirror folding motor -
15 - Mirror folding motor +
16 - Mirror dip output signal 2 (EC mirror -)
6- Vacant
7 - Mirror heating
10- Vacant
13- Vacant
hadaak- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
Faudrait que tu saches sur quoi l'activation peut se faire... lumière etc...
macumba- Meganeux
Dans un premier temps, il faudrait déjà respecter la charte du forum et passer par la case présentation.
Ensuite, comme tu l'as surement remarque, ici c'est un forum Renault, donc il y a peu de chance que tu trouves un spécialiste Audi pour te répondre. Pour espérer avoir queslques pistes, il faudrait déjà que tu fournisses les schémas de cablage électrique de ta voiture, pour analyser la façon dont sont connectés les rétros et comment les rétros fonctionnent. Il faudrait aussi que tu fasses des mesures de tension sur les pins 14 et 15 pour voir ce qui se passe quand tu ouvres ou fermes les rétros ...
Je pense aussi à tester le pin 14 et 15. Je gais ça ce weekend. Je pense faire controller l'ouverture/fermeture par le verouillage centralisé (en me branchant sur la lumière intérieur) : quand j'ouvre avec la télécommande les deux lumières interieur s'allument et s'etteignent à la fermeture avec la clé bien sur) . Seul hic es lumieres s'etteignent aussi quant je tourne le contact !!! A vérifier.
hadaak- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport
neoxtof a écrit:Dans un premier temps, il faudrait déjà respecter la charte du forum et passer par la case présentation.
Ensuite, comme tu l'as surement remarque, ici c'est un forum Renault, donc il y a peu de chance que tu trouves un spécialiste Audi pour te répondre...
hadaak a écrit:Je pense aussi à tester le pin 14 et 15. Je gais ça ce weekend. Je pense faire controller l'ouverture/fermeture par le verouillage centralisé (en me branchant sur la lumière intérieur) : quand j'ouvre avec la télécommande les deux lumières interieur s'allument et s'etteignent à la fermeture avec la clé bien sur) . Seul hic es lumieres s'etteignent aussi quant je tourne le contact !!! A vérifier.
Modif, éffectuée, marche niquel, à un relai, le finder bleu et a la condanation et decondanation du véhicule du bonheur!!
Merci les gars!!
Merci les gars!!
Luijay- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : TOus
Loisirs : Bricolage
Bonjour a tous,
Il n'y aurait pas quelqu'un pour faire un petit reporatge photo simplifie pour que MOI novice de la campagne puis je le faire sans soucis
napoleon1821- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 88
Loisirs : MULTIPLES
Personne du coté d'Arras 62000 , pour me faire ce petit montage, parce que la franchement je suis a l'ouest complétement.
Merci de vos réponses
Loisirs : MULTIPLES
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Problème rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Réf Rétroviseurs
Page 14 sur 24
