Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
+117
Fabien1626
Tony_84
benji76
X-treme54
svseb38
jojo34
golf3golf3
Fuollig
RiiToS
sinoteck91
ripper79
louison
bouly
sebi38
Vampiresn
stephane655
dragon-obscur
krys18520
michael49
darkouioui
Spencer27
cimous1
Lusitano77
Kev332
Ayu
Tititoto64
aurelien2tlse
iceteax
bib
lepaic07
pinotaz
zerfo
estelle_eric
titto62
cdric_64
Steevo
SilentWeapon
kam's
yoleda
julien611
shreckbull
Cristianoric
hlnkevin
kid.kid
davidlallart
julien80
napoleon1821
Luijay
hadaak
rammstein57
macumba
LoOps
musky
makina2k3
jean bar
effix
Ziko85
MOMO29610
matt76380
ckopsy
victor31
Vivien69
duke44
Ptit-nico61
Sylvain38
patrick 06
ness1306
tony60230
nonolr2
obewan
alchimiste54
toutfoux
kkh001
luxe&privilege
Sp@RtiS
Himura
magellan
IWALYES
sayan
arsene
ledavdauxonnepourri
bibi dci rs
megane2sport
fabien
croco002
aly82
coachnas
RAMIREZ92
g4seb
jul57
JRC
DAVID57
121 participants
Page 8 sur 24
Page 8 sur 24 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
magellan- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
Loisirs : vtt
Re: Rétroviseurs rabattable automatiquement à la fermeture
Essaie d'avoir le bouton de réglages des rétros avec, c'est plus pratique !
je comprends bien qu'il va me falloir ce satané bouton, mais pourquoi est plus pratique de l'avoir de suite
Loisirs : vtt
Bah je ne sais pas où tu récupères tes rétros, mais si c'est dans une casse, tu dois pouvoir chopper le bouton avec pour pas cher !
effectivement
je pense que le plus dur ça va être de trouver le faisceau côté conducteur
au bon prix comme d'habitude
Loisirs : vtt
Par contre, là c'est moins compatible, il te faut un faisceau d'une Megane Privilège (EA4 sur la plaque ovale) avec le même nombre de porte que toi !
Bonjour, je suis assez tenté par la modif, mais le + eclairage correspond à l'eclairage automatique ? Si on coupe ce fil, l'éclairage automatique fonctionne toujours ?
Autre question, où peut-on acheter les relais et combien cela coute ?
Sp@RtiS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Nb de points restant : 8 mais pour cb de temps ?
Loisirs : Informatique, Rugby, Tennis
Non, le + éclairage est le fil bleu qui arrive sur la prise du bouton de rétro et qui fait s'allumer la diode (et le reste des trucs qui s'allument dans la voiture).
Pour le montage, tu ne coupes pas ce fil, tu le shunt (tu te repiques dessus en faisant une sorte de Y).
Pour les relais, dans tous les magasins d'électronique (sinon demande ) G4seb )
Oui comme tu le dis dans les magasin d'electronique...
GoTronic sur le net en vends...
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Bonsoir, avec ces pluies sans arret de ces derniers jours, mes retro c'etaient rabattus tous seul et sont resté a cette position, j'ai demonté et j'ai vu que mon relais avait pris l'eau, j'ai tout nettoyer j'ai mi du 7en1, bon ca marche toujours pas, je vai voir demain si ca marche. Mais si ca pris l'eau il est foutu obligatoirement le relais ou pas?
ledavdauxonnepourri- Meganeux
Nombre de messages : 206
Tu as vérifié tes fusibles ? Parce qu'à priori, c'est plutôt eux qui devraient lacher (et il était ou ton relais pour prendre l'eau ?)
Je pense aussi plutôt aux fusibles...
Et comme le dit neoxtof, ils étaient ou les relais???Car dans la poignée, ils peuvent pas prendre l'eau....
Les fusibles ont l'aire bons, A lepoque j'avai pas demonter le panneau de porte, donc j'avai mi le relais juste plus bas que lenceinte l'enceinte le tout bien scotché, mais quand j'ai demonté ce week, cetait tout mouillé et yavai de leau a linterieur du relais. Comme j'ai dit j'ai nettoyé et mis du 7en1 (degrippant, refait les contact etc etc....), Ca marche pas, pire quand j'ai fai ca, ca cramé un peu le circuit a l'interieur du bouton de reglage des retro (ca fai chier,mais cest reparable ).
Ce que je vai faire je pense c'est commandé un autre relais, 7,90€ tout compris a gotronic. Je pense que cest la meilleur soluce...
Ya moin chere ailleur ou pas?
Bah t'as pas besoin de démonter le panneau de porte, faut juste ouvrir la poignées et mettre le relais et les fils dedans, ça rentre nickel ! Par contre, pour ton bouton, c'est vrai que c'est fragile et que ça marche un peu comme "fusible" ce truc !
Ah ouai j'avais pas pensé a y mettre dans la poigné....
Bon sinon jai commandé le relais, ca augmenté les frais de port j'en ai eu pour 9€20 jcroi...
Bonjour tout le monde,
J'ai vraiment besoin de votre aide :
megane 1.9dci luxe privilege de 2003, quel montage utiliser, avec quel type de relais, merci d'avance pour vos réponse..
luxe&privilege- Meganeux
Nombre de messages : 295
Loisirs : pleins de choses
Le montage à 1 relais fonctionne sur toutes les Megane et pour les relais, envoie un MP à G4seb !
Avant je souhaite a tous une bonne année 2008 !!!
J'ai réalisé le montage a 1 relais ca a fonctionnait du 1er coup , j'ai juste rajouté une diode de protection entre A1 et A2 par sécurité et j'ai isolé toute les broches du relais apres soudure avec de la colle (pistolet a colle) par soucis toujours de securité.
P.S, j'ai utilisé un autre model de relais je pense qu'il faut juste un relais 12 Volt avec 2 RT .
Merci Beaucoup a vous tous
Voila
Voila
kkh001- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : Informaticien
oui tout à fait...un 2 RT 12V suffit..juste faire attention à l'ampérage, car avec certain j'avais eut des souci....Je prenais donc toujours des 8A comme ça tranquile
Salut à tous
Voilà après avoir lu les 20 pages de ce topic !!!!, je craque, je vais faire l'install.
J'ai pas de loupiotte allumée en permanence, dc obligé de tirer 1 fil +apc (pas de souci pour ça), mais je ne comprends pas tout dans le schéma du système à 1 relais. Les fils 1 et 10 : ce sont les 2 fils d'alim qui vont aux moteurs des rétro ?
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
En fait tout ces fils sortent du connecteur de reglage de retro...Tu dois te piquer sur 1 et 10, et t'insérer entre 4 et 5 en coupant ces 2 fils....
Ok, je vais essayer ça ce we, je te tierndrai informé g4seb
toutfoux- Pilote
Pas eu le temps de m'occuper de ces rétro, pourtant j'ai pas arrêter de démonter ma megane !!! au moins maintenant, le tdb est tout éclairé en bleu...
toutfoux- Pilote
Bon alors, je me suis trouvé le relais, et j'ai le cablé comme le n°2. J'ai tiré un +apc à partir de la boite à fusible à gauche du volant, je me suis piqué après le fusible des feux stop. donc ça nikel. Mais duant la phase de test, petit souci : quand je mets le contact, je peux rabattre mes retro ; quand je le coupe, je ne peux plus et ils ne se rabattent pas !!!!
Petite idée sur le pourquoi du comment ?
toutfoux- Pilote
HOURAAAAAAAAAAAAA
J'ai trouvé, c'était le relais qui avait rendu l'âme ; je l'ai changé pour un + puissant et ça marche nikel.
maintenant, je peux me garer en ville ZEN
toutfoux- Pilote
super reportage
j'attend que la mienne soit plus sous garantie et je me lance
alchimiste54- Meganeux
Nombre de messages : 108
Loisirs : ma megane et ma femme mais ma femme apres la voiture lol
Je suis depuis peu possesseur d'une megane 2 luxe dynamique de 11/2002 avec biensur les jolies rétroviseurs rabattable électriquement mais malheureusement un moteur à rendu l'âme et comme tout le monde je me suis renseigné chez renault et je peux avoir qu'un retro complet à 165€ (avec remise wahooo !).Donc j'arrive chez moi, je demonte le retro et je me rends compte que le moteur pour rabattre n'est plus la (l'ancien vendeur m'avait dit qu'il avait pris un oiseau).
Question :
est ce que quelqu'un connait les références de ce moteur avec les références des moto-réducteurs car je ne pense pas que ce soit renault qui fabrique ça donc peut-etre une chance de trouver sur le net ?? De plus chez renault il n'ont pas la vu éclaté du retro et j'ai pas pu les voir ces maudites references.
Donc si quelqu'un pouvait me la donner ca serait cool sinon je demonterais mon autre retro qui lui fonctionne bien.
MErci d'avance à tous !!
Question :
obewan- Pti'Nouveau
Loisirs : Foot
Renault achète le bloc complet a un équipementier. Il faudrait savoir qui fabrique ça et voir avec eux si tu peux avoir les pièces au détail
neoxtof a écrit:Renault achète le bloc complet a un équipementier. Il faudrait savoir qui fabrique ça et voir avec eux si tu peux avoir les pièces au détail
ben ouais mais à mon avis c'est loin d'etre gagné!
je serais aussi interressé car j'ai un moteur de retro fatigué qui fait des siennes quand le temps est sec
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
bonjour j'ai commender mes relais (4 entout au cas ou) je voudrai savoir comment il sont fixer et ou merci
nonolr2- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : mecanique
ses bon j'ai mis les rétro rabattable automatiquement merci a g4seb pour le tuyau et au autre pour leur réponse
Loisirs : mecanique
nonolr2 a écrit:ses bon j'ai mis les rétro rabattable automatiquement merci a g4seb pour le tuyau et au autre pour leur réponse
Content pour toi
Je vois que cette manipulation a toujours cours ici, moi j'ai abandonné depuis que ça m'avait cramé les fusibles si une ame veut bien me le faire du coté de Vélizy, elle prendra un petit billet
JRC- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
JRC a écrit:Je vois que cette manipulation a toujours cours ici, moi j'ai abandonné depuis que ça m'avait cramé les fusibles si une ame veut bien me le faire du coté de Vélizy, elle prendra un petit billet
pourquoi petit?
quelq'un dans le 95 ou 60 pour me le faire aussi.
ou quelqu'un peut faire un schéma clair net et precis car la j'pije pas vraiment en + vu le nombre de page sur ce sujet j'suis perdu
je ne vois pas les photos??
slt,interressant ton post mais je ne comprends rien a rien sans les photos?please rebalance des photos pour que je comprenne mieux?merci jc
ness1306- Pti'Nouveau
Loisirs : informatique et voiture
patrick 06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : moto
70€ c'est pas mal nonCallagher a écrit:JRC a écrit:Je vois que cette manipulation a toujours cours ici, moi j'ai abandonné depuis que ça m'avait cramé les fusibles si une ame veut bien me le faire du coté de Vélizy, elle prendra un petit billet
pourquoi petit?
JRC- Pti'Nouveau
Pourquoi 70 € ?
» Rétroviseur rabattable automatiquement a la ouverture/fermeture
» retros electriques se fermant avec le reste automatiquement!
» Réf Rétroviseurs
» Problème rétroviseurs
» Rétroviseurs flottant
» Réf Rétroviseurs
Page 8 sur 24
