'injection à controler' dans un cas tres particulier
Page 1 sur 1 • Partager •
bonsoir à tous.
j'ai lu differentes choses sur les causes de ce message sur ce forum.
dans mon cas, ce message ne s'affiche avec le voyant 'systeme' QUE quand j'accelere sur le 4 rapport vers les 3100 tr/mn (vitesse juste en dessous de 110km/h) puis disparrait des que je passe en 5 eme.
j'ai aussi à ce moment precis une petite perte de puissance puis tout rentre dans l'ordre.
j'ai essayé de recreer ce pb en poussant vers les 3100 tr/mn sur les rapports 1 ,2 ou 3 mais AUCUN pb dans ce cas.
je n'ai pas eu l'occasion d'essayer en 5 em vitesse car je dois sortir des vitesses autorisés
je precise que j'ai une megane 2 dci 1.5 (2004) 100 ch 95000 km et quelle tourne très bien .
je l'ai depuis un an et les consommations n'ont pas changées non plus.
je procederais des que possible au test ou changement des bougies même si je ne comprends pas bien pourquoi le pb n'arrive que dans ce cas précis.
avez vous d'autres solutions ou explication à me fournir?
je vous en remercie par avance
ericp011- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 4
Re: 'injection à controler' dans un cas tres particulier
Salut.
Le symptome bougie n'est pas celui-là donc je ne pense pas que ça règlerai ton problème même si ça ne pourra pas lui faire de mal non plus tu me diras...
Un passage à la valise, "CLIP" pour les intimes sera souhaitable afin de pouvoir identifier le code défaut mis en mémoire.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1175
Nb de points restant: 12
Loisirs: conduire...
salut
j'ai exactement le meme probleme que toi sauf que ca le fait en 5eme et pas tres haut dans les tour le temoin servirce s'allume et l'ordie me dit "injection a controler" la seule difference c'est que j'ai perdue de la nervositer et qu'a font de pedale en 5eme je ne depasse plus les 120 kmh. mon beau-frere ma dit de regarder si il ni avait pas d'eau dans le filtre a gasoil car son patron a eu le meme probleme et il i avait de l'eau ! il la purger et tout et rentrer dans l'ordre.perso j'ai regarder sur la revue technique et il me disent la meme chose que si il i a un detecteur d'eau sur le filtre (c mon cas "megane estate 1.5dci") et quil i a de leau dans le filtre l'ordie signalera un defaut d'injection donc j'essaie demain et on verra
kikx- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 19
Salut
je déterre ce post, car j ai le même problème que vous et je voulais savoir comment avez vous resolu ce pb
merci de vos réponses
amind7- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 15
Nb de points restant: 11
Loisirs: Lire
vanne EGR, Bougies de préchauffage, débitmètre, capteur de pression d'admission, filtre a gasoil.... il y a plein de possibilité donc pas évident
mais le PB peux venir d'un de ces éléments donc a vérifier soit meme en démontant
mon probleme a ete regler , vanne egr remplacer , il paraitrait que c'est un probleme courant sur renault et qu'il ont changer de fournisseur de vanne
kikx- Pti'Nouveau
Sujets similaires» goal average particulier
» Fonctionnement de la pompe à injection
» Controler l'état d'une quick
» Pompes à injection Diesel
» Tuto: Nettoyer et controler ces injecteurs
