Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
injection à controler
injection à controler  Empty injection à controler
Message par le portos Sam 7 Fév - 23:55:45
bonjour toue le monde
je viens d'avoir un petit souci avec ma Mégane. en sortent ma voiture de mon garage un voyant ses allumer en me disent
injection à contrôler!! affraid affraid haa grosse panique!!! je fait 1 petit klm avec la voiture et bizarrement pas de perte de puissance elle roule Nikel injection à controler  344350
j'ai de suite été voir mon ami qui connais bien la mécanique il la brancher sur l'ordi
et sa viendrais du petit boitier qui aurais un faut contacte Rolling Eyes
ses possible sa ??
comment appel ton ce fameux boitier??
désolé je n'ais pas de photo Laughing
Nombre de messages : 452
injection à controler  Empty Re: injection à controler
Message par ttersu Dim 8 Fév - 8:23:22
sans photo, c'est compliqué...des boitiers, il y en a plein la voiture...Peut-être l'UPC
Message par neoliver Dim 8 Fév - 9:01:35
bonjour,
pour avoir déjà eu ce message, il pourrait uniquement s'agir des bougies de préchauffage.
Dans mon cas, après avoir été changées, le message avait disparu.
J'ai également ce message, il y a quelques jours, suite à un déchargement de batterie.
la batterie étant trop faible après rechargement, j'avais un voyant moteur allumé et le msg injection à controler.
Après changement de la batterie, plus de pb.
il te faudra donc vérifier ces points avant de changer l'upc.
neoliver
Nombre de messages : 76
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
Message par le portos Dim 8 Fév - 11:36:10
je vais faire photo cette aprèm sa sera mieux j'ai changer la batterie au moi de aout je pense pas que sa viendrais de sa par contre les bougies de préchauffages je vais aller les vérifier merci
Message par ttersu Dim 8 Fév - 11:40:00
regarde quand même si, moteur tournant, tu as bien autour de 14V à la batterie
Message par le portos Dim 8 Fév - 13:08:12
voici les photos
injection à controler  Sunp0211
injection à controler  Fotorc10
injection à controler  Sunp0210
Message par le portos Dim 8 Fév - 13:10:37
on voie mieux le petit boitier avec ses files apparent
Message par ttersu Dim 8 Fév - 13:21:21
c'est pas un débitmètre ça?
Message par le portos Dim 8 Fév - 16:33:27
je ne ses pas ces quoi se boitier la!
peut être le boitier EGR injection à controler  344350
Message par le portos Dim 8 Fév - 16:36:29
je viens de changer les bougie se n'est pas ça  No
la batterie et bonne 14.3 V
Message par ttersu Dim 8 Fév - 16:57:57
Non, la vanne egr on la voit sur la photo (le truc cylindrique sous le conduit en alu)
Message par le portos Dim 8 Fév - 18:19:38
ha ok merci quelqu'un a une idée pour que je puisse régler ce problème merci
Message par le portos Lun 9 Fév - 12:22:04
coucou il y a quelqu'un qui peut m'aider
Message par Leveneur Lun 9 Fév - 20:25:02
Le voyant avec un bonhomme et une ceinture c'est parce que tu n'avais pas mis ta ceinture Sad
Pardon *-*
Je sais pas trop c'est truc là :x
Message par le portos Lun 9 Fév - 20:46:23
Surprised  je n'ais même pas fait attention a se voyant
oui ses vrais j'étais a l'arrêt
j'avais même la porte ouvert comme on peut le voir
Message par le portos Lun 9 Fév - 21:36:05
j'ai regarder toue les sujet sur injection à contrôler
j'ai envoyer un message en MP a une personne du forum
car apparemment sa viendrais d'une cosse qui fait mauvais contacte
et j'attend qu'il me réponde pour savoir comment appel ton cette fameuse cosse et pour quoi pas voir une photo pour simplifier la chose
Message par pimpin Ven 16 Oct - 19:02:59
alors cette cosse ? Wink
pimpin
Nombre de messages : 16
Loisirs : vtt jogging
Message par le portos Lun 4 Jan - 19:45:59
ba toujours rien. pas de photo. nie de nom pour cette cosse. sa ne m'embête pas vue que ma break roule Nikel donc j'ai prie la bitude de voir de temps en temp le voyant allumer Wink
