[résolu] Message injection defaillante
+7
frank31
stephane597
Chris
colonel
duke44
Ziko85
11 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [résolu] Message injection defaillante
pour ce qui est du demontage j'ai fait ca avec precaution on vera par la suite je sais que si un pépin arrive c'est toi le responsable non je rigole je sais que je suis seul responsable je vais essayer ce que tu m'a dit et si le pb ne se regle pas j'irais chez renault je sais pas si c'est bon d'essayer sans le pot mais avec tout ce que j'ai rouler ca aurait du se decrasser
Merci en tout cas wilbaze pour ton aide et pour ta patience vraiment je vous embete plus
Bonne soirée
Bonne soirée
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
tiens nous au jus quand meme, ca m'intéresse aussi moi.
pas de probleme j'essaye ce que tu m'a dit un truc aussi le ??? sur la rampe d'injection et si ca marche toujours pas direction Renault je vous tiens au courant de tout facon
Je te remercie encore wilbaze et les autres aussi je tiens vraiment a vous remercier car c'est cool d'avoir des gens qui s'y connaisent et qui aide les autres voila j'ai tout dit :noel25: :noel32:
et un ptit pour la fin j'aime bien ces petit smiley ca me fait rire
allez bonne soirée et long vie au forum
Ziko85- Pilote
sur la rampe c'est le capteur de pression.
seulement avec le premier défaut, ca aurait pu etre de sa faute mais étant donné le second défaut c'est peu probable... maintenant ca peut etre en parti de sa faute mais ya aucun moyen de le controler manuellement.
je vais prendre celui de l'ancienne rampe pour tester et voir vous tien au jus de tout ca
Bonne nuit
Bonne nuit
Ziko85- Pilote
si tu veux le remplacer, il te faut attendre au moins 5 minutes après avoir arrété le moteur. bien sur attention aux impuretés. vérifie bien l'état du joint et une fois tout remonté, impératif : personne devant quand tu démarre, si ca fait un sifflement (stridant a mon gout) tu coupes le moteur desuite, c'est que ca fuit (beaucoup). sinon, tu laisses le moteur au ralenti jusqu'a ce que la température moteur monte au tdb, tu vérifie si ca suinte, si non : tu accélère dans le vide et tu revérifie si ca suinte, si non, c'est ok pas de fuite, tu peux aller faire un tour et, au cas ou, revérifier. N'OUBLIE PAS qu'a cet endroit il y a jusqu'a 1400bar "effectifs".
aucun probleme wilbaze je ferais attention merci je vais peut etre faire ca tout a l'heure vous tiens au courant
Ziko85- Pilote
Je viend de demonter le capteur sur le nouveau moteur mais je m'apercoit qu'il n'y a pas de joint ? Normal j'ai une espece de rondelle en metal au bout du capteur c'est tout j'ai pas le temps de tester parce que je doit partir la
Ziko85- Pilote
oui c'est normal, c'est cette rondelle le joint.
ok bon j'essayerait ce soir par contre j'ai remarquer un truc depuis que j'ai demonter le regul ca le fait de moins en moins le probleme je peut conduire plus tranquilement pousser les rapports un peu plus voila
Ziko85- Pilote
j'ai une derniere question pour toi wilbaze ou autre sur mon tuyau qui va du filtre a gasoil a l'arriver de la pompe sur le bout cote pompe y'a un reglage genre a serrer ou a desserer peut etre mon probleme mais a quoi sert il ??
Merci de vos reponses
Ziko85- Pilote
Ziko85 a écrit:j'ai une derniere question pour toi wilbaze ou autre sur mon tuyau qui va du filtre a gasoil a l'arriver de la pompe sur le bout cote pompe y'a un reglage genre a serrer ou a desserer peut etre mon probleme mais a quoi sert il ??
honnêtement ? j'en sais rien. et oui, je suis pas infaillible.
ce "truc" était déjà présent sur des systèmes d'injection plus anciens a pompe rotative que j'ai eu démonté mais rien remarqué de spécial... en tout cas je suis a peu près certain que ca ne vienne pas de la.
Salut a tous me revoila avec le sourire jusqu'au oreilles mon probleme est regler oui oui oui j'ai bien dit regler aujourd'hui changement complet de la rampe avec le capteur de pression prise sur l'ancienne et la hop demarage impec je roule j'acelere hou ca fesait longtemps que j'avais pas pousser comme ca aucun message rien impec
Je suis trop content ***ain quelle plaisir d'avoir une megane qui marche
Je tiens a remercier tout ca qui m'ont aider et particulièrement ba moi non je plaisante Wilbaze pour ca patiente et son aide Merci mec
voila on peut cloturer mon sujet
Ps: je vous ferais des photos ce week
Ziko85- Pilote
Contant pour toi , Et ce topic pourrait servir a d'autres membres. Rouler l'esprit tranquille c'est un vrai plaisir
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
tu m'etonne j'ai plus le stress d'allumer le message ou autre
Ziko85- Pilote
ah ben voila super !
tu as donc changé le limiteur de pression qui va avec la rampe, j'avais un doute sur lui et je pense que c'est lui qui a merdouillé. dans quelques jours, vérifie que ca suinte pas aux ogives sur la rampe puis c'est bon, te revoila l'esprit tranquille !
oui la rampe complete enfaite je verifierait ce week vois si ca suinte
esprit tranquille oui joyeux content etc ...
Ziko85- Pilote
» Message "Injection défaillante" de plus en plus présent
» Message erreur - "injection défaillante"
» Pbm de demarrage +le message injection defaillante
» Message "injection défaillante"
» Message "injection defaillante"
Page 4 sur 4
