[résolu] Message injection defaillante
+7
frank31
stephane597
Chris
colonel
duke44
Ziko85
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
[ REGLER ] Message injection defaillante
Bonjour a tous
Apres un temps d'arret sur le forum me revoila avec quelque soucis sur ma megane 2 dci 120 année 2003
Je vous explique , le turbo m'a lacher bon ca normal fin chez rino je change le moteur le turbo tout neuf sur pallette je demarre la injection a controler bon la encore normal les bougie Hs ou une mais les 4 sont changer le message disparait et un nouveau message apparait injection defaillante quand je roule au dessus de 2500 trs voir moins tout depend de la situation je me dit que il faut que je l'emene chez renault pour remettre tout a zero le tech de renault me met tout bien a zero etc et hop le message revient je repart chez renault le mec branche la valise aucun probleme detecter le monsieur me dit qu'il c'est pas ce que c'est puisque il y a aucun probleme je precise que tout le systeme d'injection est neuf (pompe rampe injecteur )je change le filtre a gazoil et les tuyaux qui vont a la pompe et toujours le pb persiste . Je debranche la vanne egr peut etre encrasser pareil
je vous demande votre aide par que je suis perdu
J'ai effectuer les recherches sur le site sur google mais aucune reponse a mon probleme
Merci de vos reponse
@+ et bonne soiréé
@+ et bonne soiréé
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
Re: [résolu] Message injection defaillante
juste avec le message on peut pas trop savoir, ca peut etre vraiment beaucoup de choses potentielles... il n'y a aucun symptome ?
ba non en fait des que je met le pied au plancher ca me met le message avec un bip en monter aussi en dirait que des que le turbo doit s'enclencher ca le fait et si aussi au demarage elle met du temp a demarrer du style 2 voir 3 tour de demareur
Ziko85- Pilote
assez bizarre, tu n'as pas de boitier genre powerbox ? sinon ca peut etre un problème de pression GO, peut etre simplement un capteur HS. tu sais si le calculteur d'injection a été aussi remplacé ? l'apprentissage de l'ECU sur les injecteurs a bien été faite ? par rapport a l'ancien moteur, t'as l'impression que celui ci est plus ou moins puissant ou pareil ?
pas de boitier powerbox le calculateur est d'origine par rapport a l'ancien je dirait qu'il a peut etre un petit plus la patate mais bon ca fait 2 ans que ma megane est rester sans moteur par contre eclaire moi sur quelque chose l'apprentissage de l'ECU ?? qu'ezaco renault ne peut pas voir ceci
Merci de ton aide en tout les cas wibaze
Ziko85- Pilote
Chaque moteur DCI à son propre apprentissage du systeme d'injection en usine. Car toutes les rampes ne donne pas la même pression et les injecteurs n'ont pas les mêmes réactions, Une fois le moteur réglé cette gestion du moteur est intégré dans l'ecu. Si tu a tout changé, une nouvelle phase d'apprentissage aurai dû être effectué. Je vais essayé de retrouvé c'est infos sur une RTA.
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Sur un F9Q (1.9dci), a l'appairage de l'ensemble ECU/système d'injection ou dès qu'un élément est remplacé, il faut apprendre a l'ECU un code qui corrige le débit des quatres injecteurs, c'est le code IMA.
La rampe non duke, car jusqu'a la rampe il y a des capteurs permettant a l'ECU de gérer, par contre chaque injecteur a sa propre courbe de débit donc en fonction des injecteurs, le temps d'ouverture diffèrera pour un meme débit selon les injecteurs. Ces données sont inscrites sur l'injecteur. Il faut les communiquer au calculateur pour qu'il fonctionne correctement.
Voila, peut etre une piste...
tout a fait c'est ce qu'on appelle le MDP ( minimum drive pulse) = temps pilotage minimum pour que l'injecteur commence à cracher du mazout qui varie suivant les injecteurs, mais aussi le debit de l'injecteur lorsqu'il est ouvert ou encore la valeur de courant qui permet d'evacuer le mazout de la rampe par l'injecteur sans le mettre dans le cylindre ( par ex quand on coupe le moteur la rampe est videe de cette manière)
en pratique il y a un code a barres, et le garagiste doit mettre les valeurs dans l'ECU. chaque injecteur est caractérisé en production pour ça.
si tu n'as pas regle ces parametres tu injectes soit trop tot, soit trop tard, et pas de la bonne quantité.
sur le F9Q pas de rebouclage pour detecter le MDP par piezzo donc pas de reglage auto :(
colonel- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 47
Loisirs : electronique, informatique, modélisme
merci beaucoup pour vos reponse je vais repartir chez renault pour voir pour voir si le technicien a bien fait le reglage une autre question si je met les anciens injecteurs ca devrait marcher alors non ?
Merci en tout cas de vos reponse
Ziko85- Pilote
en théorie oui, si ca vient de ca mais bon ils doivent te le réapprendre quand ils le changent donc s'ils l'ont pas fait, ils doivent te le faire gratos, ils ont oublié, ils assument, pourquoi rechanger les injecteurs, refaire la portée et tout le tralala...
C'est un ami qui m'a changer le moteur pour ca ,renault ne m'a pas fait la reprog pour les injecteurs esperont que ça soit ça j'aimerais bien quand meme tester avec les anciens voir si le probleme s'enleve pour ne pas payer la reprog pour rien
Avec les anciens ca doit fonctionner logiquement ?
Ziko85- Pilote
une petite question mais le tech renault il aurait pas pu le voir ca quand il a brancher la valise
je demande desole parce que avec tout l'electronique dans les voitures je suis perdu
Ziko85- Pilote
cherche pas, si tu as changé les injecteurs et pas le calculateur d'injection, c'est que ca, ou alors c'est que tu as de la chance et que les injecteurs neufs sont identiques aux anciens mais très peu probable. remettre les anciens injecteurs c'est risqué, tu peux les bousiller, il faudrait théoriquement remplacer des pièces aussi...
le technicien de renault, je sais pas exactement comment c'est notifié pour ce défaut, il l'a peut etre vu et effacé car il ne savait pas l'histoire du remplacement du moteur et pas de l'ECU sans apprentissage, parfois on retrouve des défauts dus a des chutes de tensions ou autres qui n'en sont pas en fait, on efface et puis voila, il s'est peut etre dit la meme chose mais la...
bon je l'emene lundi pour faire la reprog je vous tiens au courant merci beaucoup de vos aides
merci a toi wilbaze
merci a toi wilbaze
Ziko85- Pilote
oui change po les injecteurs toi meme d'apres ceque j'ai vu dans manuel technique faut meme mettre des bouchons sur les tuyaux et tout donc ça semble très sensible si tu veux le faire dans les regles de l'art
Chui content !!! Visiblement ya deux meganeux qui touche bien en mécanique de pointe. Et ça c'est super Merci à Wilbaze et au colonel
oui j'avoue merci beaucoup a eux 2 je vous tiens au courant de l'evolution de ma tite megane avec son coeur tout neuf
Ziko85- Pilote
Bah de rien, ca fait plaisir !
Les bouchons c'est primordial pour pas que des zaloperies rentrent entre autres. Mais il faudrait changer les rondelles pare feu entre autres aussi...
C'est très pointu les injecteurs, j'ai fait trois mois la production des injecteurs Bosch (l'injecteur lui meme, la tete en gros avec l'aiguille), les taux de rebuts sont a tomber par terre (c'est une des raisons du cout élevé de cette technologie), les controles visuels par exemple sont très stricts et sont hyper fatiguant pour les yeux tellement ils sont complets. par exemple, la rouille est un des plus grands ennemis, mais c'est pas la rouille comme on peut l'imaginer, c'est très très...très léger ! autre exemple, pour réaliser le guide et le siège de l'aiguille dans le corps d'injecteur, il y a grosso modo dix tolérances a controler, dont 4 systématiques a 100%. les tolérances sont d'une dizaine de micron. après c'est pareil pour l'aiguille. ya la rectif exter. ya le percage... enfin c'est vraiment du pointu quoi !
wilbaze a écrit:Bah de rien, ca fait plaisir !
Des zaloperies!?!
Sinon c'est quoi une rondelle pare-feu?
wilbaze a écrit:C'est très pointu les injecteurs, j'ai fait trois mois la production des injecteurs Bosch (l'injecteur lui meme, la tete en gros avec l'aiguille), les taux de rebuts sont a tomber par terre (c'est une des raisons du cout élevé de cette technologie), les controles visuels par exemple sont très stricts et sont hyper fatiguant pour les yeux tellement ils sont complets. par exemple, la rouille est un des plus grands ennemis, mais c'est pas la rouille comme on peut l'imaginer, c'est très très...très léger ! autre exemple, pour réaliser le guide et le siège de l'aiguille dans le corps d'injecteur, il y a grosso modo dix tolérances a controler, dont 4 systématiques a 100%. les tolérances sont d'une dizaine de micron. après c'est pareil pour l'aiguille. ya la rectif exter. ya le percage... enfin c'est vraiment du pointu quoi !
Je n'imaginais pas que ce soit si incroyable que ça à fabriquer...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Bonjour a tous
Je viens de remarquer quelque chose ce matin bon peut etre rien a voir mais bon je vous le dit quand meme
au dessus du turbo ya une petite boite noire la reserve de depression du systeme d'arret moteur je vous explique ya 1 tuyau a gauche et moi en dessus il y a une sortie pour brancher un tuyau sauf que moi j'ai rien de brancher dessus peut etre normal si quelq'un peut m'eclairer
Y'a un truc aussi qui me chiffone quand j'ai emener la voiture chez rino j'ai bien dit au mec que je venait de changer le moteur turbo injection donc normalement il aurait du me refaire la repro des injecteurs , autre info hier en 4e je suis monter a 3000 tours je met la 5 ca monte monte et hop injection defaillante
Merci de vos infos
Merci de vos infos
Ziko85- Pilote
c'est la zalope de maman.
et oui a fabriquer un injecteur c'est beaucoup beaucoup d'opérations, autant de controles. la rondelle pare feu, c'est un joint si tu veux, le premier, celui qui est en contact avec le "feu de l'explosion" d'ou son nom, c'est tout mais plus Imbécile qu'il n'y parait.
ziko t'as pas une photo parce que j'ai pas trop bien compris ce que tu veux dire.
sinon injection défaillante ca peut etre relativement aléatoire, ca dépend de la quantité injectée (théorique), du couple demandé (d'ou la monté entre autres) et d'autres paramètres plus ou moins influents. le mec de renault ? mouai, parfois on tombe par terre a en entendre certains, c'est le plus gros problème des concess......
ba je vais essayer d'en faire une mais bon dificile d'acces
voila une photo du moteur c'est la piece 6
Ziko85- Pilote
nouvelle info tout a l'heure je roule trnaquillement dans un montée je retrograde de 5 a 4 j'acelere un petit peu et la le message et 2 sec apres coupure moteur je m'arette fin obliger de toute facon jessai de redemarer et elle un coup de demareur et s'arrete je recommence pareil et a la 3 eme elle repart avec du mal
Je devient fou comprend plus rien ce qui passe dans ce moteur
Ziko85- Pilote
mais t'as aucune perte de puissance, meme quand tu as le message ? ca fume pas ?
ba quand j'ai le message a partir de 2000 trs j'ai plus rien fin presque
ce que je comprend pas c'est que quand je roule premiere mise je depasse 2200 trs env j'ai le message mais quand je suis au point mort et que j'acelere je depasse les 3000 trs
non ca fume pas rien
Ziko85- Pilote
moi j ai eu injection defaillante aussi l année derniére.
Mon vehicule a demarré normalment et une fois arrété plus moyen de redémarrer.Aprés un remorquage chez Renaul il m ont dit que se serait parait il une poulie dans la pompe d injection qui avait cassé et entrainé de la limaille dans tout le système d injection.
Résultat toute mon injection a été refaite et méme le réservoir a été remplacé.Heureusement elle était encore garantie 2mois.
j espére pas pour toi ke ce soit ça.
stephane597- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 84
Loisirs : sport-ciné....
ba moi je peux demarredonc a mon avis j'espere que c'est pas ca apres je pense peut etre a la pompe on vera aujourd'hui renault pour reprog des injecteurs
Ziko85- Pilote
Ziko85 a écrit:ba quand j'ai le message a partir de 2000 trs j'ai plus rien fin presque
ca vient du couple demandé. a vide le couple résistant est faible donc la quantité injectée minimum par rapport au régime. avec la vitesse, le couple est plus important donc le calculateur injecte plus, meme a un régime inférieur.
je pense pas que ce soit des impuretés dans le circuit.
j'espère qu'ils te répareront aujourd'hui, tiens nous au jus !
ba en fait aujourd'hui je peux pas mais je vais faire ca cette semaine si apres le reprog ca le fait toujours je vais me pencher sur la pompe mais ca m'etonne que avec la valise il ne detecte pas la panne si c'est la pompe evidamment
Ziko85- Pilote
la valise ne detecte pas tout car le type de memoire employé est du type aléatoire c'est a dire qu'elle n'enregistre que certains types de defaillancesl
Mon ex espace faisait pareil et il a du voir 5 garages renault en une douzaine de visites et pour finir les injecteurs sont restés ouverts et le moteur a fondu
Donc si j'ai un conseil a te donner mefie toi de ce type de message,et tant que un garage ne trouve pas le solution ne roule pas avec cette auto
frank31- Meganeux
Nombre de messages : 193
Loisirs : vtt moto
frank31 a écrit:la valise ne detecte pas tout car le type de memoire employé est du type aléatoire c'est a dire qu'elle n'enregistre que certains types de defaillancesl
Ca craint ce genre d'histoire !
MeganeII_1.9_dCi- Meganeux
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
ça coute surtout
frank31- Meganeux
Loisirs : vtt moto
de toutes facons avec ce message t'es censé t'arrêter immédiatement, le niveau d'alerte est l'équivalent d'une surchauffe moteur. au niveau des mémorisations des défauts je sais que certains ont effectivement la mémoire courte. les delphi n'ont pas l'air de l'etre. je pense que ca dépend des constructeurs, des versions aussi...
Comme tu dis t'es censé t'arreter immediatement mais comme personne ne trouve tu roules
Sinon avec l'espace je me serais fait depanner environ 500 fois
frank31- Meganeux
Loisirs : vtt moto
holala tu me fait peur avec ton espace frank ba de toute facon je l'utilise plus la juste la dans la semaine quand je vais l'emener chez renault et puis quand je la prend je fait en sorte de pas depasser 2000 2500 trs c'ezst dur mais fesable je vous tiendrais au courant
Ziko85- Pilote
Ziko85 a écrit:holala tu me fait peur avec ton espace frank ba de toute facon je l'utilise plus la juste la dans la semaine quand je vais l'emener chez renault et puis quand je la prend je fait en sorte de pas depasser 2000 2500 trs c'ezst dur mais fesable je vous tiendrais au courant
c'est pas le but,c'est pour t'avertir qu'il faut prendre ça au serieux meme si c'est repétitif et casse pieds il ne faut pas lacher le morceau car ça peut couter chaud au final
frank31- Meganeux
Loisirs : vtt moto
oui non de toute façon je lache pas l'affaire faut quelle soit reparer ma tite megane
Ziko85- Pilote
pour info j'ai retrouver le papier pour la premiere valise ou j'ai demander au technicien de mettre tout a zero suite a un nouveau moteur et a cause du message obn le tech a rien trouver mais voila ce qu'il y a marquer sur la feuille de diag
Calculateur injection EDC16 C3
DF053 Fonction regulation de pression rail 2DEF
Voila je vais peut etre l'emener cet aprem mais pas sur si quelqu'un a des infos sur ma feuille de diag
Merci de m'eclairer
Merci de m'eclairer
Ziko85- Pilote
EDIT : euh non c'est pour une pression trop faible, ca peut venir des injecteurs, ca peut aussi tout simplement venir que le circuit de GO a été mal purgé a son montage mais depuis que tu roules... s'il y est de nouveau, faut faire tous les controles relatifs a ce défaut.
s'il trouve rien, faudrait qu'il fasse les controles de conformité comme le moteur a été changé, mais demande le prix, je sais pas s'il le facture et comment. Et aussi les tests mais bon...
ok merci de ta reponse tu peux me faire une petite description de comment faire la purge et je viens d'apeler un autre renault qui me dit que la reprog n'a rien a voir avec ce message il faut le faire mais le message ne vient pas de la
j'y comprend plus rien je vais changer de garage celui que j'ai apeller m'a l'air un peu plus competent
Voila pour mes infos
A suivre
A suivre
Ziko85- Pilote
» Message "Injection défaillante" de plus en plus présent
» Message erreur - "injection défaillante"
» Pbm de demarrage +le message injection defaillante
» Message "injection défaillante"
» Message "injection defaillante"
Page 1 sur 4
