Message "Injection défaillante" de plus en plus présent
J'ai une mégane 2 1.5L DCI de 2005 avec 114 000km avec le message "injection défailllante"+le voyant STOP qui s'affiche quelque seconde puis plus rien! A noter aucune baisse de puissance ni de régime, elle fonctionne normalement.
Au début ce message s'inscrivait à 3000tr/min en 5éme quand j'accélérai brusquement mais au bout d'un mois ce message m'ait revenu de plus en plus souvent et maintenant il apparait à partir de la 3éme à 2000tr/min et quand j'accélère normalement.
Hier j'ai coupé le contact avant que le message ne disparaisse et pas moyen de redémarrer sachant que je venait de couper le moteur moins de 5min avant (donc il était chaud pour exclur le problème de bougies de préchauffage), en insistant et en démontant le débitmètre d'air(conseil d'un garagiste m'indiquant que sa aurait pu être la cause) le soufflant et le remontant elle a redémarrer! Mais est ce la cause de ma panne?
J'ai essayer de: -nettoyer ma vanne EGR (2 fois) ==> Toujours le même message
-changer la sonde du débit mètre d'air en branchant celle de la mégane d'un ami ==> Toujours le même message
A noter en passant lorsque j'ai essayer le débit mètre d'air d'un ami sur ma mégane, j'ai essayer de la démarer lorsqu'il nétait pas brancher et elle à démarer; Est ce normal?
Merci de me répondre les amis avant que je n'aille payer une valise chez renault!!
toxyjump- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 0
Loisirs : football
Re: Message "Injection défaillante" de plus en plus présent
salut a toi,
elle ne fait meme pas un petit truc dans la pedale style debut de calage ou arret moteur ?
a tu verifier ton filtre a gasoil ? pour la limaille !!! ( c'est ce qui m'ait arrivé )
pyromat- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1237
le filtre a gazoil avait été changer avant que je l'achete donc g vérifié mais rien dedans ce qui est normal, mais g vérifié le reservoir et présence de limaille.
Suite au passage de la valise à renault, résultat du défaut: défaut pression d'injection dans la pompe.
Renault veut me faire payer le remplacement de tout mon système de gazoil/ réservoirs pompe, rampe, injecteur. prix 5000euros.
Je compte netoyer le circuit de gazoil moi meme et changer la pompe à injection, ce que m'a conseiller un ami garagiste.
Est-ce que sa peut marcher?
Loisirs : football
bonjour
As-tu résolu ton probleme ??
Car ayant eu le meme probleme que toi il ya quelques mois, j'ai changé la pompe a injection et les injecteurs ,, cela a fonctionné jusqu'à la semaine dernière et rebelote j'ai de nouveau le meme message sur l'ordianateur de bord , aucune perte de puissance moteur .
Apres test sur la valise Renault aucun defaut de debit sur les injecteurs ou de la pompe . je n'y comprend plus rien !!! quand est il pour toi ??
merci @++
merci @++
guigui2- Pti'Nouveau
Nb de points restant : xxxx
Loisirs : xxxxx
L'EGR est propre? car il peut faire des micro defaut (defaut furtif) affichage injection a controller et stop puis disparaitre... j'ai fait changer le mien en garantie et depuis plus rien
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
De mémoire la vanne EGR à été changer en juillet 2010 mais je vérifierais cela car je vais faire une petite révision le weekend prochains .
Donc j'en profiterais pour la démonter, je vais aussi changer le filtres a gasoil au cas où.
De plus afin de bien éradiquer le probleme en espérant que cela fonctionne , je vais mettre un nettoyant injecteur.!!!
D'ailleurs y a t-ils des personnes qui aurait utiliser ce type de produit ??
Loisirs : xxxxx
» Message erreur - "injection défaillante"
» Pbm de demarrage +le message injection defaillante
» [résolu] Message injection defaillante
» Message "injection defaillante"
» Message "injection défaillante"
