[RESOLU] Probleme de vitre AV droit
+10
DAVID57
meganeman
zecramz
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [RESOLU] Probleme de vitre AV droit
Est-ce que viaxel pour ton retard de paiement t'as écrit un courrier pour ça ? Si ce n'est pas le cas ils l'ont dans l'os , sauf si c'est mentionné dans un contrat.
lapityma a écrit:Est-ce que viaxel pour ton retard de paiement t'as écrit un courrier pour ça ? Si ce n'est pas le cas ils l'ont dans l'os , sauf si c'est mentionné dans un contrat.
ça doit surement etre mentionné dans le contrat de 20 pages... qu'on ne lit jamais...
j'ai reçu une lettre pour le retard de paiement, mais pas pour la rupture de la grantie...
zecramz- Meganeux
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
T'as plus qu'à lire les vingt pages
Problème RESOLU !!!
Salut à tous !
Ben voilà le problème de ma vitre est désormais résolu, non pas par Renault, mais par moi même...
Depuis le temps que je disait à renault de vérifier le faisceau du moteur, ils me répondais "c'est surement pas ça le problème"...
j'ai démonter aujourd'hui ma porte et j'ai remarquer, en enlevant la mousse autour du faisceau, qu'il y'a vait 2 des 6 fils qui étaient déconnecter de la fiche qui se branche sur kle moteur...
Je démonte la fiche, défait les embouts de la fiche, et remet les fils correctement, et en rebranchant, miracle, tout marche comme avant !!!
J'vous le dis, chez Renault, y'a vraiment des nuls !!!
je mettrai des photos ce soir...
zecramz- Meganeux
Loisirs : internet
et di le a renault
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Et le moteur,ils n'ont qu'à remettre l'ancien et qu'il le test s'il y a litige,sinon ils l'ont dans l'os
bof g un moteur neuf je vais pas me plaindre, ils m'ont pas rappeler depuis donc je laisse courir...
zecramz- Meganeux
Loisirs : internet
je serai toi je ne laisserai pas courir
ils ont fait une erreur en te changeant le moteur, ils ont un devoir de résultat et tu ne dois payer que la piece qui est en panne et pas tout le reste donc pour moi tu n'as rien a payer et si ils font des histoires redemande ton acien moteur
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
oui mais à ce moment là, j'aurai due leurs montrer le problème avant de le réparer moi même...
zecramz- Meganeux
Loisirs : internet
a condition que l'ancien moteur soit effectivement bon parce que le gars qu'a changé le moteur a très bien pu enlever les fils, intentionnellement ou pas.
la piece responsable
j'avais oublier que j'avait pris des photos de la pièce défectueuse, alors, voilà les photos...
la fiche était pleine de flotte marront et deux fils était rompu, j'ai donc démonter la fiche, défait les deux clips défectueux et resserer les fils dedans, remonter et rebrancher...
et depuis tout fonctionne à merveille !
zecramz- Meganeux
Loisirs : internet
probleme leve vitre
Bonjour, je vient tout juste d'avoir le même soucis. Je laisse la voiture garée en plein soleil, je remonte, démarre, je baisse ma vitre a moitié et la bloquée, le bouton ne marchait plus. Pourtant la commande de la vitre passager marchait.
Au bout d'un certain temps je teste d'appuyer 2 fois sur le bouton de la poignée de porte pour remonter automatiquement les vitres... et la celle coté passager marche très bien mais l'autre se baisse totalement au lieu de remonter !!!
Direction un garage Renault (en plus pendant mes vacances ), le gentil technicien qui me dit que de toute facon il ne peut rien faire, il faut démonter la garniture de la porte, et il n'oubli pas de me préciser bien sur cette opération est une des plus chiantes sur les meganes coupés 3p, donc que ça risque de douiller niveau main d'oeuvre.
Dégouté (sa fait 4 mois que j'ai la voiture) je vais faire poser un film sur la portiere, je rentre a la maison, et pendant le trajet le vitre s'est mise a remonter toute seule, presque jusqu'à la moitié, et quand j'appuyais sur le bouton ça ne faisait toujours rien !!! Puis le lendemain je monte, démarre et la ça marchais nickel, même pas eu besoin de reprogrammer avec le maintien de 10sec en bas et en haut, donc maintenant je croise les doigts pour que ça me le refasse pas, je vous tiens au courant si ça le refait...
Entout cas l'histoire de zecramz est bien hallucinante c'est quand même lui qui a trouvé le probleme tout seul alors que Renault demande 320 euros pour réparer une vitre électrique (2000Frs quand même!) C'est plus que scandaleux je roulerais vitre fermée avec la fiche déconnecté si il faut.
yeulins- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : sport de glisse ocean
entre temps j'ai eu un 3eme file qui s'est barré, j'ai refait la manip remit la cosse sur le file et tout remarche...
chez renault ils ont changer le moteur pour rien, heureusement, j'ai rien eu à payer...
zecramz- Meganeux
Loisirs : internet
Pour une cosse il ont changé un moteur...Ouaa..
Raphool2008- Pilote
Nombre de messages : 611
ben vu qu'en tapant sur la porte, ça remarchait, je leur ai dit de vérifier la prise connecté au moteur, et ils m'ont répondu qu'il n'y a jamais eu de problème à ce niveau
zecramz- Meganeux
Loisirs : internet
lol,non mais renault ils adorent changé des pieces il ne reflechissent meme pas !!
Loisirs : mon ba
yeulins a écrit:Bonjour, je vient tout juste d'avoir le même soucis. Je laisse la voiture garée en plein soleil, je remonte, démarre, je baisse ma vitre a moitié et la bloquée, le bouton ne marchait plus. Pourtant la commande de la vitre passager marchait.
ya 50% de chances pour que ca vienne du bouton, si ca le refait.
J'aimerais savoir comment demonter le compartiment de la portière pour renault megane 2 car la vitre est bloquée?
megane1980- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : reste 12
Loisirs : Basket,cinéma
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme de vitre electrique av droit...
» probleme vitre arriere droit
» problème vitre elctrique arriére droite.(RESOLU)
» Leve vitre avant droit ( passager ) HS
» leve-vitre avant droit et arriere droit ne fonctionnent pas
Page 2 sur 2
