leve-vitre avant droit et arriere droit ne fonctionnent pas
Message par dockev59 le Dim 12 Jan - 10:51:37
Salut!!
Voila je vous expose mon probleme.
J'ai eu en premier lieu le soucis avc mon leve-vitre avant droit, je l'ai rmonté et ensuite il est descendu tout seul, au ralentit, et plus moyen de le remonter au bouton. On entend le moteur fonctionner pr descendre, et il fonctionne, par contre on entend rien pr remonter
Pour le moment la vitre tient avec des calles posées pour ne pas qu'elle tombe.
Ensuite c'est le leve-vitre arriere droit qui a fait des siennes, la vitre ne descend plus et ne monte plus en appuyant sur le bouton.
Pourtant pr les 2 vitres, j'entend le petit "clip" du bouton, qui voudrait dire que ça veut fonctionner.
Je pense à un soucis électronique, mais je voulais vous demander avant.
D'où ça pourrait venir, pour que les 2 leve-vitre droits ne fonctionnent pas?
Merci d'avances pr vos infos.
(Mégane 2 1.5 Dci de 2003)
dockev59
Nombre de messages : 12
Loisirs : vtt, voiture
Re: leve-vitre avant droit et arriere droit ne fonctionnent pas
Message par Steph 26 le Dim 12 Jan - 15:38:16
Tu n'as pas le choix, il faut démonter tes garnitures de portes, et vérifier si c'est un problème de mécanisme, ou un problème électrique.
Une fois les garnitures enlevées, tu rebranches tes inter, et tu fais des essais.
Attention les fixations du mécanisme sont fixées a l'arrière de tes garnitures mais tu peux quand même faire des essais.
Avec une lampe témoin, tu peux contrôler l'alimentation des tes moteurs électriques.
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par dockev59 le Dim 12 Jan - 16:04:17
j'ai démonté ma garniture de porte avant droite, j'ai débranché/rebranché le connecteur au moteur mais rien, pas de changement.
On m'a parlé des fusibles, comme ca touche tout le coté droit, tu penses que ça peut etre ça?
dockev59
Message par Steph 26 le Dim 12 Jan - 16:16:24
Ca dépend  , est ce que le 12 volts arrive a la fiche du moteur quand tu actionnes ton inter confused .
Il est vrai quand cas de panne électrique, la première chose a faire, c'est de regarder les fusibles qui correspondent drunken .
Steph 26
Message par dockev59 le Dim 12 Jan - 16:20:45
bon là il commence à faire noir, j'vais rien y voir. J'vais regarder ca le week end prochain, tranquillement alors.
Je vous informerai si c'est les fusibles.
dockev59
Message par medocain le Mar 14 Jan - 21:41:33
Je verais bien un fusible h s oui
medocain
Nombre de messages : 5
Loisirs : chasse peche apero
Message par blondel76 le Jeu 16 Jan - 13:34:31
as tu trouvé la réponse a ton problème ? car je suis dans le même cas que toi :(
blondel76
Loisirs : Moi
Message par dockev59 le Jeu 16 Jan - 19:19:36
Non toujours pas... Je vais regarder ce week end au niveau des fusibles
dockev59
Message par cmathias le Jeu 16 Jan - 22:23:37
Commence par vérifier les fusibles.
sinon je suis le seul à penser au boitier confort ?
http://megane2.superforum.fr/t18004-probleme-vitre-electrique?highlight=temic
C'est à essayer je pense.
cmathias
Nombre de messages : 110
Loisirs : Voiture
Message par dockev59 le Ven 17 Jan - 17:29:32
Qu'est ce que le "boitier confort"? Où se situe t-il?
Je ne suis qu'un novice en mécanique auto :/
dockev59
Message par cmathias le Ven 17 Jan - 20:03:49
Le boîtier confort c'est le petit truc qui gère l'option des vitre impulsionel, et aussi la remonte des vitres par le double appuis sur la carte de démarrage ou la clé. Tu en a un par vitre et il est si je ne me trompe pas entre ton moteur et le faisceau du câblage. Regarde sur le forum tu trouvera des sujet
cmathias
Loisirs : Voiture
Message par dockev59 le Sam 18 Jan - 7:36:36
d'accord je vais regarder cette option en plus, merci
dockev59
Message par dockev59 le Mar 21 Jan - 18:16:26
Nouveau probleme !!
Ma fenetre arriere droite s'est baissé hier soir lorsque que j'ai fermé ma voiture avec la carte (double clic) Et pas moyen de la remonter.
Donc voila je me retrouve avec 2 fenetres bloquées et ouvertes :'(
dockev59
Message par Tony_84 le Mar 21 Jan - 23:19:35
Bon, déjà, tu as deux problèmes : Un pour la vitre avant, un pour la vitre arrière.
1. Vitre avant
J'ai eu un problème similaire avec les mêmes symptômes, de manière progressive.
Résolu par un remplacement de "boitier confort" (a.k.a "Temic").
Sur le forum, j'ai déjà rédigé quelques lignes sur le sujet. Tu pourras y trouver quelques méthodes de test si tu souhaites identifier la panne par toi même (ça a le mérite d'être instructif et surtout, de vérifier l'hypothèse avant de changer un élément pour rien drunken.
2. Vitre arrière :
Première chose, vérifie tes boutons : Le fait que la vitre descende mais ne remonte pas me fait penser à une commande qui n'arrive pas jusqu'au lève-vitre.
Pour la nouveauté (vitre qui s'ouvre toute seule à la fermeture)...hm...j'aime pas être pessimiste, mais ça sent le temic dans les choux (pour moi, c'est comme ça que ça a commencé) : Il détecte un pincement donc ouvre la vitre.
Lorsque j'étais dans ce cas là, je faisais autant de "double clic" qu'il fallait pour que la vitre se ferme (à noter qu'après 3 déclenchements du système anti-pincement, celui ci est désactivé et la vitre doit monter quoi qu'il arrive).
Concernant l'hypothèse "fusibles HS" : A oublier.
1. Il y un fusible pour les LV avant, un pour les LV arrière. Dans ton cas, les LV côté gauche fonctionnent bien.
2. Tu entends tes moteurs forcer pour la descente. Le courant passe donc bien
Petite question : Pourquoi as-tu fermé ta voiture au "double-clic" ?
A+
Tony
Tony_84
Nombre de messages : 160
Loisirs : VTT, électronique
Message par dockev59 le Mer 22 Jan - 20:29:40
Merci Tony pour ta réponse! Ca va me servir je pense pour regarder déjà par moi même. Je vais regarder l'état des temic, de toute façon après je n'ai plus d’hypothèse.
Comment tu déclenches 3 fois le système anti-pincement?
Alors par contre pour la vitre arriere droite, la montée et la descente de marche pas avec le bouton de la porte passager arriere et le bouton conducteur.
Pourquoi ai-je appuyer sur le "double clic"? Bonne question, je m'en veux moi-même.
dockev59
Message par Tony_84 le Ven 24 Jan - 10:29:09
@dockev59 a écrit:Comment tu déclenches 3 fois le système anti-pincement?
Déclenchement de l'anti-pincement (montée de la vitre puis descente de quelques cm, puis arrêt) :
Normalement, en bloquant la vitre puis en actionnant le lève-vitre (montée de vitre) mais ce n'est pas l'idée ici.
Ca arrive aussi en cas de point dur sur le rail de guidage de la vitre ou encore quand le temic en a un coup.
Si tu rencontres un des deux derniers cas, le simple fait d'essayer de remonter la vitre 3 fois désactivera l'anti-pincement.
Attention, si tu sens que ça force (donc déclenchement de l'anti-pincement justifié)...il y a risque de casse donc n'insiste pas trop.
Petite remarque : En fonction du problème que tu rencontres, ma méthode ne fonctionne peut-être pas...
Concernant la vitre arrière droite : Ok, les vérifications de base s'imposent (arivée du 12V jusqu'à la connectique TEMIC, arrivée des masses de commande temic, vérification des boutons...).
@dockev59 a écrit:Pourquoi ai-je appuyer sur le "double clic"? Bonne question, je m'en veux moi-même.
Ok, ça se tient  drunken .
En dernier recours, pour fermer les vitres : En démontant le temic, tu as accès aux deux pôles du moteur de lève vitre. Alimenter le moteur en direct (normalement, tu as l'alim 12V au niveau de la connectique TEMIC, prise noire / jaune / joint bleu à 6 contacts, le 12V est au milieu, les deux grosses cosses) te permettra de fermer la vitre.
Attention, il y a un risque de provoquer un court-circuit (car peu de place pour manipuler).
Enfin, ne pas insister : Une fois la vitre fermée, on débranche. Garder en tête qu'un moteur qui force consomme, consomme, consomme, jusqu'à griller. Si ce n'est pas lui qui grille, c'est le fusible ou le câblage en amont !
A+
Tony
Tony_84
Message par dockev59 le Ven 24 Jan - 11:05:42
Merci pour toutes tes informations!
C'est pour moi trop compliqué, je n'y connais rien en electronique et mécanique.
Je vais au garage tout à l'heure pour au moins diagnostiqué la panne.
Si c'est le temic, je l'acheterai sur internet, et le monterai moi même (ça reste dans mes cordes je pense) Et ca me coutera moins cher.
Je vous tiens au courant.
dockev59
Message par dockev59 le Ven 24 Jan - 18:25:39
Retour de chez renault.
Diagnostic : Bien entendu le boitier confort, mais ils ne peuvent pas changer que ce boitier car reçoivent le kit complet (mecanisme, moteur, boitier).
Donc pour les 2 vitres le chiffre s'élève à 480€ (heureusement le prix du leve-vitre a baissé depuis début janvier et j'ai eu le droit à 20%).
Voila, en tout cas merci pour votre aide.
dockev59
