Probleme de vitre electrique av droit...
Bonsoir à tous!
J'ai un ami qui possede une megane estate 1.5 dci 85 de 2005 et il a un probleme avec sa vitre av droit.ce qui se passe est que lorsqu'il descend sa vitre,il ne peu plus la remonter,en voulant la monter donc en actionnant le bonton vers le haut,elle fait le mouvement inverse!elle descend!
Il arrive à la refermer en verrouillant sa voiture.
J'ai essayé de mettre mon commodo a la place du sien mais c'est pareil!la panne vient elle de l'uch?
est ce que quelqu'un à eu le meme probleme?merci!
Vissoune59- Meganeux
Nombre de messages : 193
Loisirs : VTT ,bricolage....
Re: Probleme de vitre electrique av droit...
Rectification!
C'est avant gauche!Coté conducteur donc...
qu'il essaye de reparametrer les vitres
on descend la vitre a fond on maintient vers le bas au moins 5 sec et on remonte la vitr et on maintient 5 sec
mais je ne crois pas que ca vient de ca
on ne c jamais...
on ne c jamais...
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
oui j'ai deja essayé!c'est vrai que je ne l'ai pas dit...
oui essaie en refaisant l'apprentissage mais avant débranche la batterie au moins 5 minutes. sinon, quand tu dis avec ton commodo, tu veux dire avec tes boutons ?
Oui avec mon bloc bouton
alors essaie en refaisant l'apprentissage mais avant débranche la batterie au moins 5 minutes.
ok merci je te tient au courant
le probleme est ke mon amis ne trouve pas le code autoradio!
Si on debranche la batterie plus de zik!
Il est dans la caca koi
Un tour chez renault est obligatoire je pensse
Vissoune59 a écrit:le probleme est ke mon amis ne trouve pas le code autoradio!
Ouais mais c'est gratuit. En tout moi quand j'avais la radio d'origine, j'y étais allé. Avec le n° de chassi, il te le trouve directe. Y a plus qu'à le noté pour les prochaines fois !
MeganeII_1.9_dCi- Meganeux
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
ouai c'est gratuit et si le poste n'a pas été changé, suffit de donner l'immat et au téléphone ca suffit si la concess est cool et que tu explique bien ton cas.
Genial!Nous avons debranché la batterie 10 mn puis avons refait l'apprentissage....
Maintenant impossible de remonter la vitre!!Meme en verouillant!!
De plus il pleut
et comme ça ne suffisait pas,le code autoradio que nous avons retrouvé n'est pas le bon!!
Mon pote est reparti de chez moi vitre ouverte et sans zik!!
C'est la fete.
Il a pris direct un rdv chez renault...
A suivre.
De plus il pleut
C'est la fete.
A suivre.
Dommage, il aurait suffit d'enlever les trois fusibles vitres (deux petits et un gros)et ça fait la même chose que le fait de débrancher la batterie sans l'inconvéneint du code AR.
J'ai testé car je les ai enlevés pour éviter de baisser machinalement les vitres le temps que mon glasstint sèche, après, apprentissage des vitres et tout rentre dans l'ordre
Dans ce cas il est problable qu'un des moteurs soit HS
D95
D95
Verdict!!
D'apres renault,c'est le cablage a changer....
321 euros ttc!!
ça fait mal au fesses! Vivent les manivelles!
Bye
321 euros ttc!!
Bye
Vissoune59 a écrit:Verdict!!
321 euros ttc!!
Bye
Quelle année ton auto ?
Soit 3 ans maximum, un faisceau n'est pas une pièce d'usure donc tu n'as pas a payer la réparation d'un défaut de fabrication. Demande que ton garage fasse un dossier de prise en charge et tu devrait obtenir une prise en charge de 80 % mini.
D95
D95
Super!
merci pour le tuyau!la voiture est de sept 05 exactement donc ça devrai le faire!merci!
et peu etre qu'en verouillant les portes, les fenetres remontront!!
Vissoune59 a écrit:et peu etre qu'en verouillant les portes, les fenetres remontront!!
Qui sait
» [RESOLU] Probleme de vitre AV droit
» probleme vitre arriere droit
» Probleme de vitre éléctrique folle
» Problème vitre electrique
» Problème de vitre électrique
