[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
+52
bobinoo
megaoxygene
sebi38
Hydro
spider123
iceteax
xilium
cdric_64
lloretdelmar
davidlallart
ViperTheSniper
MaximS
hlnkevin
rammstein57
skorpio_bog
makina2k3
alexdunkerqueM2
souleyp
nounours77
toutfoux
biky83
pete_get27
alexis34
potter
Olivier007
sayan
FIXX
zecramz
littlemic79
regdes
Julescorp
amati
Dfoisafoir
g4seb
56 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
bah moi il était sur le bocal ....
sur phase 2 c'est pas possible ?
Alexdu94- Addict FM²
Nombre de messages : 2761
neoxtof a écrit:bah moi il était sur le bocal ....
Nannnnnnnnnn
Alexdu94 a écrit:sur phase 2 c'est pas possible ?
Peut etre que si...
A voir, car le mecano renault vient de me dire que l'option est peut-etre desactive d'origine sur phase 2 et qu'il faudrait l'active sur l'uch avant de faire le test...
Pour ca qu'en mettant la pompe en direct ca se declenche pas au contraire de la phase 1!!!
ViperTheSniper- Meganeux
Nombre de messages : 166
Loisirs : Moto, auto
C'est bon à savoir, étant pré câblé dans mon cas, ça paraitrait logique
Sauf que sur phase II c'est l'UPC qui gère les lave-projecteurs, pas l'UCH ....
arggg dommage bon pas grave, j'ai installer tout le système sur ma phase 2 reste le câblage, je vais me faire un schéma elec et voir si je peut faire un système comme l'origine, en prenant les infos (phare allumé, allumage lave glace etc...
Me reste jusqu'au 20 juillet en vacance et je vais m'y mettre des que j'ai 20min
Je possède une megane 2 phase 2 dynamique de décembre 2006.
Je voulais savoir si quelqu'un avait réussi à faire le montage sur une megane 2 phase 2 ?
merci d'avance
merci d'avance
sebi38- Meganeux
Nombre de messages : 109
Loisirs : moto,voiture
A part les feux xenon j'ai tout ce qu'il faut pour, mais pas encore eu le temps.....
Faudrait au moins que je teste avec le faisceau branché et la pompe connectée....
OK tiens moi informé stp car je souhaite faire cette modif et mon CT est pour bientôt, donc si cela peut m'éviter de tout démonter pour être conforme au CT, j'aimerai bien faire cela.
sebi38- Meganeux
bonjour a tous
je vient de lire toute les page du sujet et j aurais une ou 2 question a poser (je pose surtout la question a neoxtof qui semble vraiment caler dans le sujet )
j ai une megane 2 phase 2 de juin 2006 et je n'est pas trouver de préecablage dans le passage de roue j ai toutefois le blocage des portes arriere et la carte main libre
- d'apres se que j ai lu si j ai bien compris on ne peut pas faire d'installation "origine" de la pompe LP sur les megane 2 phase 2 ?
- et si je met le bocal avec les 2 pompes on ne peut pas brancher electriquement ensemble puisque un seul coter de la pompe LP fonctionne si je met en route les gicleur de lave glace avant donc ma question est est ce que il y aurais assez de puissance sur je branche les glicleur de LP que sur un coter de la pompe LP ?? je sais pas si vous arriver a suivre mon resonnement mais je tente le coup
je vous remerci deja pour tout se que j ai pu apprendre sur se forum sa ma deja bien avancer
megaoxygene- Pti'Nouveau
Loisirs : sport mecanique
bonjour neoxtof,
suite a la lecture de ton sujet sur les laves phares j'ai décider d'en faire autant. pour info ma voiture est une Megane 2 phase 1 de septembre 2003, 3 portes finition luxe privilège
mon problème est le suivent : lorsque je mesure la tension au borne 18 et 19 du connecteur R9 ( connecteur blanc au dessus de l'UPC . ) phares allumés et en actionnant le lave glace je n’obtiens ni -12v ni +12v pendant 2 secondes. pourtant j'ai bien le câble au niveau de la roue et les deux fils au niveau du connecteur R9. que faire ?
je te remercie d'avance. bien cordialement bobinoo.
bobinoo- Pti'Nouveau
si tu attends une reponse va te presenter sinon tu pourra toujours attendre
C'est la fête du slip ici !!!!!!!!!!!!!!
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate
megaoxygene a écrit:bonjour a tous
bobinoo a écrit:bonjour neoxtof,
Bonjour néo, je voulais savoir si ce type de relais convidrai stp
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=28889
merci =)
merci =)
RiiToS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Nb de points restant : 6 d'après mon dernier passage au poste :(
Loisirs : Mécanique, Etre au volant de mes voitures =),
non il faut un 20A 12 VDC avec diode de roue-libre
a quoi sert la diode de roue libre ? c'est un 1RT qu'il faut ?
RiiToS- Pti'Nouveau
http://www.selectronic.fr/relais-automobile-12v-1rt-40a.html#
et avec celui ci sa irai ?
RiiToS- Pti'Nouveau
40 ampéres c'est costaud pour une pompeRiiToS a écrit:http://www.selectronic.fr/relais-automobile-12v-1rt-40a.html#
mais bon d'un coté t'es sur que les contacts crame pas
loicz750- Meganeux
Nombre de messages : 220
Loisirs : moto,voiture,informatique
Mdr grave , mais bon Jveu juste savoir si il correspond que je puisse les commander
RiiToS- Pti'Nouveau
ça en a tous l'air, mais si tu branche avec cosses et fils volent(sans socle quoi) , ne te trompe pas pour l’excitation de la bobineRiiToS a écrit:Mdr grave , mais bon Jveu juste savoir si il correspond que je puisse les commander
loicz750- Meganeux
Sinon la bobine risque de cramer ? Dacc jvais faire attention
Jai récupérer une seconde pompe et un réservoir 5l les pissettes les écrou manque que les relais
Jinstalle sa demain normalement :D
RiiToS- Pti'Nouveau
nan elle ne cramera pas ta bobine car elle est en 12v et l'életricité auto aussiRiiToS a écrit:Sinon la bobine risque de cramer ? Dacc jvais faire attention
nan je disais ça dans le sens ou si tu te trompe la commande sera incohérente
loicz750- Meganeux
loicz750 a écrit:nan elle ne cramera pas ta bobine car elle est en 12v et l'ilitriciti auto aussiRiiToS a écrit:Sinon la bobine risque de cramer ? Dacc jvais faire attention
loicz750- Meganeux
Ha oui , j'ai un schéma, jvai le suivre et on Vera bien, Faut déjà que je regarde si mon Uch et pré câbler :/
RiiToS- Pti'Nouveau
comme le dit le post de NT2 à 3 tu peut magouillerRiiToS a écrit:Ha oui , j'ai un schéma, jvai le suivre et on Vera bien, Faut déjà que je regarde si mon Uch et pré câbler :/
perso ,je ne l'ai pas encore fait (manque le bocal) mais j'étudie la chose.....
et je conte - me prendre la tête
récupérer le + veilleuse pour excité ma bobine et sortie de contact une pompe monodirectionnel avec un Té sur les 2 durites des lave phare ce sera pas 100% d'origine mais le résultat sera là et du cout cette technique marcherais même sur phase 2
loicz750- Meganeux
Pas bête, c'est sur que c'est plus simple, mais sa sera quand même une impulsion de 3 secondes ? Et seulement feux allumer ?
RiiToS- Pti'Nouveau
pareil que actuellement quand tu fait un nettoyage de parbrise (genre tant que tu reste appuyer ça envois la sauce et si tu appuie vite sur la commande ça envois que 3 secondes)RiiToS a écrit:Pas bête, c'est sur que c'est plus simple, mais sa sera quand même une impulsion de 3 secondes ? Et seulement feux allumer ?
et oui seulement si feux allumer (les veilleuses)
loicz750- Meganeux
D'accord, tu sais déjà quelle relais prendre ?
Tes ou en idf ?
Tes ou en idf ?
RiiToS- Pti'Nouveau
Alors je suis pas encore brancher (jeux de mots ) la dessus ,j'ai vite fait regarder le tuto car je suis plus sur autre choses....RiiToS a écrit:D'accord, tu sais déjà quelle relais prendre ?
Tes ou en idf ?
Mais la tous de suite ,je dirais que en théorie c'est largement fesable
quelle relais prendre......... (en théorie) tu alume tes feux ça exite la bobine du relais sur lequel tu fait traverser par ses contact la commande de la pompe de pare brise vers la pompe des phares (pour les masses bah tu te prend ou tu peut )
aprés faut ce poser et voir la pratique
tu peut aussi faire un systhéme temporiser genre le meme pricipe d'origine le droit 3 secondes puis le gauche 3 secondes mais je ne c'est pas si dans l'automobile ça ce vend des relais tempo a mon avis pour ce qui est de tempo dans l'automobile ça doit etre direct sur circuit imprimer genre justement la fameuse uch fo voir quoi
Mais l'idéal ce serais de faire comme a fait Neo , tous en origine donc fo voir
loicz750- Meganeux
Jvai peut être y passer plus de temps mais jvai faire comme Neo je pense
Aujourd'hui montage de la pompe, réservoir, pissettes, tuyauterie, passage de câble
Le raccordement sera pour quand j'aurai reçu les relais
Tes sur quoi comme autre projet ? ( si c sur ta meg biensur )
RiiToS- Pti'Nouveau
RiiToS a écrit:Jvai peut être y passer plus de temps mais jvai faire comme Neo je pense
oui effectivement le mieux set de suivre le tuto de Neo
Je vais certainement le suivre aussi car j'ai vu ce matin que j'ai un upc 3 et uch 2 donc normalement fesable
je vais demonter ptetre cc week l'uch alumer feux et moteur et regarder au cul de celle-ci en fessant une commande lave glace si j'ai bien mon + et - 12volts ( super tuto / organiser nickel)
Sinon si j'ai po ;
Je me rabattrais sur un relais de moto qui et étanche ,des cosses étanches de la gaine thermo ,une pompe monodirectionnel , 1 Té de raccord durites ,pour faire comme j'ai dit plus haut (ce qui marcherais pour phase 2 et touts modèles bas de gamme)mais ce serait pas comme origine .
ça balancerais la purée sur le pare brise en même temps que les phares pas 3 secs le droit puis 3 secs le gauche
Sinon pour les autres projets;
je doit remetre une VT a la lunettes arriére , partir au parrallélisme suites a toutes les piéces que j'ai changer , faire monter des pneux sur mes nouvelles jantes,trouver une plaque de support arriére d'échappement de RS , monter mes parechocs RS une fois revenus de peinture , faire un big nettoyage
refaire une sono a l'arriére dans emplacement d'origine car la plage arrière en peu plus et j'ai besoin de mon coffre aussi (caisson dedans).
Bon courage pour ta minip et tien nous au courant .....
loicz750- Meganeux
Ta du boulot Mdr
Relais commander pour les lave phare + rétro rabattable automatiquement ( Tuto G4Seb ) tout les relais sur support pour faciliter le remplacement Voila
Evidement que je vous tien au jus
RiiToS- Pti'Nouveau
RiiToS a écrit:Ta du boulot Mdr
Bien Bien mon amis
tu les a eu ou tes retros (prix/et tous)
ta bienfait de prends des embase avec tes relais vue le prix que ça coute ; autant les avoirs sous la main au cas ou
loicz750- Meganeux
Pour ce qui est du boulot j'ai fait pire....
et en peu de temp
c'est la carrosserie par conte qui me bloque c'est pas du tous mon domaine j'ai fait des essais et........
et en peu de temp
loicz750- Meganeux
Marc si tu y arrive sans le faisceau, tu vas avoir du boulot sur la mienne
Je sais pas si je vais y arriver richard mais bon on peut toujours essayer :P
Les rétro je les ai electrique dorigine il ce rabatte via mon joystick et la je vais faire en sorte qu'il ce rabatte a la condamnation et decondamnation https://megane2.superforum.fr/t49p840-retroviseurs-rabattable-automatiquement-a-la-fermeture#465519 tout es la
RiiToS- Pti'Nouveau
si tu arrives a faire le lave phare fonctionnel type origine etant donner que tu n as pas de faisceaux tu m interesse
pour les retros par contre j ai du taff encore
Il faut un faisceau pour le lave phares ?
RiiToS- Pti'Nouveau
loicz750 a écrit:RiiToS a écrit:Jvai peut être y passer plus de temps mais jvai faire comme Neo je pense
Sinon si j'ai po ;
Prévois des bidons de lave glace en plus..........
» [tuto photo] Montage de l'étui à lunettes Renault
» Tuto [ Photo] montage antenne type "Shark"
» Montage projecteurs 2006 et démontage Parechoc AV
» Tuto montage veilleuses R8 Max's style
» Concours photo N°33: Votre voiture et le montage photo
Page 8 sur 11
