[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
+52
bobinoo
megaoxygene
sebi38
Hydro
spider123
iceteax
xilium
cdric_64
lloretdelmar
davidlallart
ViperTheSniper
MaximS
hlnkevin
rammstein57
skorpio_bog
makina2k3
alexdunkerqueM2
souleyp
nounours77
toutfoux
biky83
pete_get27
alexis34
potter
Olivier007
sayan
FIXX
zecramz
littlemic79
regdes
Julescorp
amati
Dfoisafoir
g4seb
56 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
une vidéo en fonctionnement ?
RiiToS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Nb de points restant : 6 d'après mon dernier passage au poste :(
Loisirs : Mécanique, Etre au volant de mes voitures =),
RiiToS a écrit:Bon je déterre un peu le sujet mais je pense avoir trouver une solution de substitution pour faire fonctionner la pompe....
Peut être une solution déjà évoqué parce que j’avoue que j'ai pas refait les 10 pages du sujet ..
Je pense qu'avec ce montage je garde les mêmes conditions de fonctionnement qu'à l'origine à 2 exception près:
- Pas d'alternance droite / gauche
- Pas de tempo de 5 secondes pour le fonctionnement.
En revanche on conserve les conditions de phares allumé et utilisation du lave glace avant. On utilise qu'une seule sortie de la pompe et les deux gicleurs sont desservies par un Y.
Salut à tous !
Bon après le montage de mon kit xenon, j'aimerai monter les laves projecteur pour passer sans souci au CT, quelqu'un peut t'il m'expliquer ce montage ? J'ai une luxe privilège, donc je suppose que j'ai le bonne UCH, mais j'ai absolument rien compris à la partie câblage...
cmathias- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Voiture
Bon alors après avoir pas mal lu la doc de la voiture sur la RTA et sur dialogys, pour vérifier si je suis bien compatible avec le lave phare, il suffit "juste" de démonter l'UCH. Sur cette UCH je dois vérifier que le connecteur "PE3" (connecteur 40 voies gris) contienne les borne "13 & 14" ?
Si c'est le cas, j'ai juste à rajouter les 2 relais dans l'UPC, tirer les câbles de l'UCH à l'UPC et à câbler le moteur du bidon ?
J'ai rien oublié ?
PS : Beaucoup de photo ne s'affiche plus... Si quelqu'un pouvais remettre à jour le sujet ça m'aiderai
J'ai rien oublié ?
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
» [tuto photo] Montage de l'étui à lunettes Renault
» Tuto [ Photo] montage antenne type "Shark"
» Montage projecteurs 2006 et démontage Parechoc AV
» Tuto montage veilleuses R8 Max's style
» Concours photo N°33: Votre voiture et le montage photo
Page 11 sur 11
