[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
+52
bobinoo
megaoxygene
sebi38
Hydro
spider123
iceteax
xilium
cdric_64
lloretdelmar
davidlallart
ViperTheSniper
MaximS
hlnkevin
rammstein57
skorpio_bog
makina2k3
alexdunkerqueM2
souleyp
nounours77
toutfoux
biky83
pete_get27
alexis34
potter
Olivier007
sayan
FIXX
zecramz
littlemic79
regdes
Julescorp
amati
Dfoisafoir
g4seb
56 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
Alexdu94 a écrit:Je voudrais monter ce systeme sur ma Meg j'ai une phase 2 équipé de carte mains libre de fevrirer 2006 faisable ???
Et je voudrais mettre ces lave projecteur surement ceux de l'espace 4 facile a monté ?
https://www.youtube.com/watch?v=kuKa5CPU7jc
vraiment sympa
charly56- Addict FM²
j ai une petite question a vous posez, car me turlute depuis pas mal de temps ??
comment fonctionne le lave optique ?
c est a dire qu'il fonctionne en meme temps que ceux du pare-brise ? ou il y a un capteur qui fait que l'action se produit ??
Si je dit pas de bêtises, c'est le fait de faire marcher le lave glace pare brise avec tes phares allumés qui fait marcher les laves phares
est ce que sur ma megane je peux le faire
sachant que j ai une phase 1 authentique via l uch ??
Faut démonter l'UCH et regarder si tu as les pins qu'il faut
neoxtof a écrit:Faut démonter l'UCH et regarder si tu as les pins qu'il faut
il faut que mon UCH ait le PE1 c est bien ça ?
je crois que non ?
du coup je dois faire mon propre montagne via des relais et un montage que je dois faire moi meme c est bien ça ?
mais il y a un truc que j'ai pas forcement bien compris
pour l'alimentation de la pompe, 3s en +12 et 3 autres secondes en -12 ... pourquoi ??
c'est ce que fait l'UCH
neoxtof a écrit:c'est ce que fait l'UCH
ok
mais quel est l intéret de faire fonctionner la pomper de façon alternative toutes les 3s en + et - 12V ??
en fait la pompe est la même que pour les lave-glaces. Si tu lui mets +12V, ça fait sortir le liquide par 1 côté et -12 par l'autre côté. Sur le montage d'origine, les 2 sorties sont utilisées: 1 par phare (et du coup, ça ne sort pas en même temps sur chaque phare mais il y a plus de pression !)
Salut, donc commandé ce matin avec les tarifs actuels ;-)
Gicleurs Lave-projecteur 8200082370 - 11.66€ ht pièce
Écrou Embase 7703033141 - 5.30€ ht pièce
Joint filtre pompe 7701066454 - 2.45€ ht pièce
Je vais conservé mon bocal actuelle en lui rajoutant la seconde pompe, par contre me reste à trouver un connecteur pour la pompe
salut a tous,
nouveau et un peu novice je viens d'acheté un kit hid histoire d'y voir un peu plus clair et maintenant ba biensur c'est quand j'ai acheté que je me pose les bonnes questions lol
comment on monte des laves glaces c'est la que sa se complique, je tiennt a dire trés bon tuto il a l'air bien détaillé mais voila le problème c'est que j'ai beau relancé le forum plusieur fois j'ai la moitier des photo qui s'affiche se qui m'aide pas a situé quels pièces ou quels clips etc...
les photos sont toujours sur le serveurs ou ... ?
sinon si une âme charitable voudrai m'envoyé le tuto complet avec les photo sur mon mail il sera promu " sainteté " ^^ help
jocout45- Addict FM²
ps: le tuto et compatible avec tous les modèle mégane et en autre mégane 2 cc phase2 de 2008 ... ^^
j'avai oublier le caractère " ? " car c'été une question oups
y pas de bouton " edité " dans le fofo pour modifier son message ?
en haut a droite de ton message
sinon pour la compatibilité, regarde ton uch
salut charly56,
pour le bouton edité en haut a droite de mon message je n'ai que citer+ et citer pas de 3 ème bouton
puis j'ai 2 " ! ! avec le vérou " mais pas de edité
et sinon j'aimerai démonté le " uch mais comme je disai auparavant je n'ai pas toute les photos. je précise tuto "démontage uch " par néoxtof
les seuls photo visible sont la 4 ème et la 7 ème le reste n’apparaît pas et pour le tuto "montage lave projecteur" par néoxtof j'ai toutes les photos visibles jusqu'au 5 dernières qui n'apparaissent pas non plus
comme je suis un peu novice je voudrai pas faire n'importe quoi si quelqu'un ou si néoxtof pourrai me les envoyé dans l'ordre par mail ? je pourrai voir mon uch voir déjà si c'est compatible !
Help me please ( pas envi d'avoir acheté se kit hid pour rien snif )
la plus part ( moi y compris) on des HID sans le lave projecteur
Alexdu94- Addict FM²
Nombre de messages : 2761
abon? ( sa serai tellement plus simple ) mais ...
mais sa donne quoi pour le CT ? et niveau pti gars tout bleu vétu ?
bah au CT tu passe pas meme avec le lave projecteur parce que tu as pas le correcteur d'assiette automatique
ah merde je sais pas pourquoi mais je pensais que je l'avais,
comment je peu savoir si je l'ai ou pas?
A par tout démonté bien sur ?
bah il faut avoir les xenon d'origine
ah ok bon ba sa c fait
jpense que avec tout sa pas besoin de reprécisé que jsuis novice en la matière
sinon il me reste plus que a revendre mon kit hid c'est sa?
est ce une fatalité?
ou y a t-il un moyen de mètre un correcteur d'assiète ? est ce compliqué a monté ?
Hello, j'avais une petite question, si je fou un Y sur le tube de depart des gicleur de pare brise, avec un tube plus fin pour eviter une grosse perte de pression, je pourais allimenter les lave proecteur ?
iceteax- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Nb de points restant : 6 sur 6 permis ya 2 mois
Loisirs : mes 2 m5g et ma mkII
Salut, je viens de monter mon kit HID, dans la foulée je veux brancher les laves phares, j'ai bien la prise rose et marron sur le connecteur R9, pourtant en branchant ma seconde pompe sur ces 2 fils, phares allumés ça ne fonctionne pas ....... Qu'en pensez vous ??
sur phase II le système est différent ....
Oh m....... , quel méthode dois je suivre alors ??
Bah moi j'ai pas eu le temps de trouver je cherche la rta pour ma megane et jvais chercher sur le plan elec. Si tu as la solution je suis preneur aussi
ViperTheSniper- Meganeux
Nombre de messages : 166
Loisirs : Moto, auto
j'ai recupérer la revue atelier et j'espère que c'est bien celle pur la phase 2, je pense avoir trouver ou chercher et ou câbler, mais faut démonter pour l'accès a l'UCH et voir si besoin de rajouter le relais.... bon a voir, mais me faut du temps ou je peut démonter la voiture sans avoir access...
bref mes vacances et pendant que ma copine sera en congé maternité
Je trouve quand même étonnant que je sois precablé au niveau du connecteur R9, et que cela ne fonctionne pas
merci merci
Salut à tous,
voilà je me suis lancé pour le montage xenon et lave phares.
Super tuto, aucun soucis, aussi bien pour le démontage PC, des phares, montage bocal...etc.
A ce sujet, j'avais pas remarqué qu'il fallait démonter la traverse avant pour le montage du nouveau bocal lave glace.
Mais bon avec un peu de réflexion, je me doutais bien qu'il ne fallait pas couper dans le bocal ni dans la traverse ! lol
Chance, j'étais bien précablé, enfin ma megane cc, donc connectiques de la pompe bi-direction sur les pin 18 et 19 comme indiqué et là, miracle la pompe fonctionne pour chaque lave-phare.
Voilà, pourt celui qui hésite, avec ce tuto, c'est de la crème.
spider123- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Nb de points restant : full
Loisirs : Soprt, ciné, électronique, frime..lol
Content pour toi, dommage que les phases 2 ne soient pas précablées
Donc on est d'accord pour dire que personnes à réussi le même montage sur phase 2 ?
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
@ Neo:
Je viens de voir dans Dialo qu'il y a un joint à mettre entre la pompe et le bocal.
JOINT FILTRE POMP 77 01 066 454 2.38€ HT
C'est un oubli ou il est fourni avec la pompe sur Oscaro ???
Moi je l'ai acheté séparément neuf chez Renault
moi c'était sur mes pompes achetés sur oscar, par contre j'ai toujours pas fait le montage, pas eu le temps pfffff
Tu les avais prise où ??rastacouet17 a écrit:Moi je l'ai acheté séparément neuf chez Renault
ViperTheSniper a écrit:moi c'était sur mes pompes achetés sur oscar, par contre j'ai toujours pas fait le montage, pas eu le temps pfffff
Ah, donc faut prendre chez Oscaro
» [tuto photo] Montage de l'étui à lunettes Renault
» Tuto [ Photo] montage antenne type "Shark"
» Montage projecteurs 2006 et démontage Parechoc AV
» Tuto montage veilleuses R8 Max's style
» Concours photo N°33: Votre voiture et le montage photo
Page 7 sur 11
