[Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
+52
bobinoo
megaoxygene
sebi38
Hydro
spider123
iceteax
xilium
cdric_64
lloretdelmar
davidlallart
ViperTheSniper
MaximS
hlnkevin
rammstein57
skorpio_bog
makina2k3
alexdunkerqueM2
souleyp
nounours77
toutfoux
biky83
pete_get27
alexis34
potter
Olivier007
sayan
FIXX
zecramz
littlemic79
regdes
Julescorp
amati
Dfoisafoir
g4seb
56 participants
Page 9 sur 11
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
obywan28 a écrit:loicz750 a écrit:RiiToS a écrit:Jvai peut être y passer plus de temps mais jvai faire comme Neo je pense
Aujourd'hui montage de la pompe, réservoir, pissettes, tuyauterie, passage de câble
Le raccordement sera pour quand j'aurai reçu les relais
Tes sur quoi comme autre projet ? ( si c sur ta meg biensur )
oui effectivement le mieux set de suivre le tuto de Neo
Je vais certainement le suivre aussi car j'ai vu ce matin que j'ai un upc 3 et uch 2 donc normalement fesable
je vais demonter ptetre cc week l'uch alumer feux et moteur et regarder au cul de celle-ci en fessant une commande lave glace si j'ai bien mon + et - 12volts ( super tuto / organiser nickel)
Sinon si j'ai po ;
Je me rabattrais sur un relais de moto qui et étanche ,des cosses étanches de la gaine thermo ,une pompe monodirectionnel , 1 Té de raccord durites ,pour faire comme j'ai dit plus haut (ce qui marcherais pour phase 2 et touts modèles bas de gamme)mais ce serait pas comme origine .
ça balancerais la purée sur le pare brise en même temps que les phares pas 3 secs le droit puis 3 secs le gauche
Prévois des bidons de lave glace en plus..........
Si tu veux une pompe monodirectionnelle, il y a celles des Megane CC: même forme, même connecteur mais une seule sortie (plus facile à intégrer si tu choppes le bocal lave-glace Renault !
Moi upc N2 Uch je sais pas faut que je regarde mais j'ai le main libre plus verrouillage des portes et vitre arrière donc techniquement faisable pour moi.
RiiToS- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Nb de points restant : 6 d'après mon dernier passage au poste :(
Loisirs : Mécanique, Etre au volant de mes voitures =),
UCH N3 alors, la N1 et la N2 ne gère pas le main-libre
Sinon si j'ai po ;
Alors là !! bien merci pour l'info
loicz750- Meganeux
Nombre de messages : 220
Loisirs : moto,voiture,informatique
Ho chouette sa :D
RiiToS- Pti'Nouveau
Est ce que les lave projecteur sont réglable, je parle de la boule pour la trajectoire du jet
RiiToS- Pti'Nouveau
bah moi j'ai pus les bouger en mettent une pieces de monnaie dedansRiiToS a écrit:Est ce que les lave projecteur sont réglable, je parle de la boule pour la trajectoire du jet
loicz750- Meganeux
RiiToS- Pti'Nouveau
C'est quoi la ref et le prix du réservoir double pompes ?RiiToS a écrit:Dacc merci
Parsque malgré que j'ai le dial qui faut , a chaque fois que je vais chez reno il me sorte un prix différent.....
loicz750- Meganeux
Je me renseigne Jte tien au jus
En revanche mes lave projo jarrive pas a les régler il sont fixe et j'ai peur de forcer et de les Peter
RiiToS- Pti'Nouveau
oui moi aussi j'ai du un peu forcer pour je dirais "les décoller" avec une piepiece de monnaie et aprés c'etait + facile de les bouger (pour des essaies ) mais c'est vrai qu'ils sont dur quand tous neufRiiToS a écrit:Je me renseigne Jte tien au jus
loicz750- Meganeux
Bon je te confirme (j'en encore essayer) faut que tu mette la piepiece et que tu tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverce c'est le seul moyen de les bouger (tu peut pas aller d'avant en arriere ça bloque )la rotule (en tous cas ça y resemble ) et libre que lorsque tu fait comme j'ai écrit en début de phrase quoi
loicz750- Meganeux
Merci du coup de main Jvais essayer sa
Jexpliquerai ma démarche pour l'installation des lave phares quand je serai sur le pc .. environ 4h30 de montage
RiiToS- Pti'Nouveau
Ah bah des fois faut le temps de faire les choses quand on s'appliqueRiiToS a écrit:Merci du coup de main Jvais essayer sa
loicz750- Meganeux
Ils sont fixes les gicleurs les gars
Merci Oby Parce que la je pensais être fou.. Ya rien qui bougeait
RiiToS- Pti'Nouveau
RiiToS a écrit:Merci Oby Parce que la je pensais être fou.. Ya rien qui bougeait
Bon
Gicleur au MAX à gauche :
Gicleur au MAX à droite :
Gicleur retour à la normal :
Quand je dit piepiece c'est pas ça les gards
Ps : la réferance de mes gicleurs sont: 82 00 082 370
loicz750- Meganeux
Mdr bah jvai essayer Psk la sa arrose que le bas du phare
RiiToS- Pti'Nouveau
Bon bah Jdois être nul Psk impossible de les bouger :(
RiiToS- Pti'Nouveau
Bah jsais pas
j'doit avoir les seuls du fofo sous la même référence qui ce règle alors
loicz750- Meganeux
Incompréhensible
RiiToS- Pti'Nouveau
Bah je c'est pas quoi te dire
Essais avec un gros tourne vis plat comme sur la tof
loicz750- Meganeux
Ah bah c'est sûr qu'avec un tournevis ils ont dû bouger, mais t'as dû forcer la 1ere fois et ils doivent bouger plus facilement maintenant...
Les gicleurs sont là en cas de givre et non pour laver les phares... et quand tu roules le liquide est propulsé vers l'arrière, c'est comme les gicleurs du pare brise, à l'arrêt et en roulant c'est pas la même chose....
obywan28 a écrit:Ah bah c'est sûr qu'avec un tournevis ils ont dû bouger, mais t'as dû forcer la 1ere fois et ils doivent bouger plus facilement maintenant...
Oui c'est ça je confirme
loicz750- Meganeux
Donc normal de forcer et qu'il tourne ? Ou on le "casse" en le forçant ?
Moi personnellement c'est surtout pour être en règle vis a vis du ct, Parce que je veux mettre les xenons mais quitte a mettre les laves phares autant faire sa kleen et type origine d'ou les relais et le Tuto de Neo sinon un simple T sur le pare brise aurai suffit
RiiToS- Pti'Nouveau
RiiToS a écrit:Donc normal de forcer et qu'il tourne ? Ou on le "casse" en le forçant ?
Ouai je comprend
Moi j'ai forcer 1 fois sur les 2 , ça les a débloquer , c'est pas casser ,même après faut comme même y aller pour les bouger , et la pulvérisation marche nickel ( essais avec les durites brancher avec un Y a la place de la durite du pare brise )
voilà
loicz750- Meganeux
loicz750- Meganeux
esque ça ressemble à ça les cosses qui vont dans la prise marron de l'uch
parsque quand j'ai démonter celle-ci .... ba y avait pas les cosses dans les emplacements non utiliser
http://www.ebay.fr/itm/FIL-JAUNE-MUTE-AVEC-COSSE-POUR-CONNECTEUR-MINI-ISO-ADNAuto-/360591876575?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item53f4f361df
loicz750- Meganeux
Je n'ai pas encore regarder mais je connais pas ce type de cosse, ce ne sont pas des petit pin comme présenter par Neo au début du Tuto ?
RiiToS- Pti'Nouveau
non pas les cosses de la prise J9RiiToS a écrit:Je n'ai pas encore regarder mais je connais pas ce type de cosse, ce ne sont pas des petit pin comme présenter par Neo au début du Tuto ?
c'est les toutes petites cosses qui sont dans la fiche marron de la prise pe3 de l'uch que j'ai pas moi
et c'est pas évident a trouver j'ai fouiller un peu partous sur le net (enfin ebay ) j'en trouve pas
ohhhh je sens que ça va ce finir au fer a souder tous ça ......
loicz750- Meganeux
Pour que ça pisse lamentablement par terre.......... oui
C'est sur, c'est inutile si c pour faire sa
RiiToS- Pti'Nouveau
grave
Ouai ba moi c'est rapper mon uch et une bas de gamme pourtant écris N2 dessus
mais elle ne commande pas mes relais a savoir que je n'est ni la sécu enfant (3 portes) ni le main libre mais comme y avais écrit sur l'uch N2 bas j' espérais quoi
Donc je vais me retrouver a bidouiller avec des relais et une pompe pour commander les 2 laves phares en meme temp ;
j'ai pus lire sur le net qu'il y en avait qui avais essayer mais ça envoyer pas des masses donc;
Y a pas des gens qui ont essayer ??
je parle pas des shémas ça c'est pas un souci , mais de ce que ça donne avec une pompe pour 2 gicleur en meme temp
loicz750- Meganeux
Je vien tout juste de recevoir mes relais, plus qua brancher mais faut le temps :/
RiiToS- Pti'Nouveau
Dans ce cas faudrait plutot prendre une pompe HP du type de celle des lave-projecteurs de Laguna II mais ça va pas forcément etre simple à intégrer sur le réservoir de la Megane
Toujours pas de montage comme l'origine sur les phases 2 ?
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
je suis dessus mais c'est chaud on véra bien si sa fonctionne ou non
RiiToS- Pti'Nouveau
Pas le simple Y on est d'accord ?
Hydro- Pilote
nan nan nan .. montage rapide sa
moi je parle du montage relais + reservoir 5L + pompe bidirectionnelle + cablage a l'UCH + lave projo qui ne fonctionne seulement si les phares et moteurs sont allumés
RiiToS- Pti'Nouveau
Aaa ba je vais suivre tout sa !
Hydro- Pilote
» [tuto photo] Montage de l'étui à lunettes Renault
» Tuto [ Photo] montage antenne type "Shark"
» Montage projecteurs 2006 et démontage Parechoc AV
» Tuto montage veilleuses R8 Max's style
» Concours photo N°33: Votre voiture et le montage photo
Page 9 sur 11
