Problème de démarrage, du à l'éléctronique ??
+8
udifazio
sebastien57
cedrictyp
arfnico
pete_get27
kain_bloodriver
meis
12 participants
Bon et bien une fois n'est pas coutume, j'ai un problème avec ma megane... lol
Pour rappel il s'agit d'une phase 1 de 2003, essence, 1,6 16V.
Alors voila mon problème: lorsque je souhaite démarrer la voiture, j'embaye, je presse le bouton start et zou.... les voyants s'allument comme à la normale, mais le moteur ne cherche meme pas a démarrer, l'autoradio ne demarre pas non plus, les commandes de leves vitres sont inactives.
Parfois en laissant l'embrayage maintenu, la voiture démarre après 15/20 secondes, parfois pas, et il faut recommancer la manip bon nombre de fois avant de démarrer.
Il me semble que cela pourrait provenir d'humidité car au départ un coup de bombre anti humidité un peu partout au niveau du bloc moteur et batterie (qui je précise est en parfaite santé) et zou le problème était réglé pour 1 bon mois. Oui mais voila aujourd'hui cela ne suffit plus et j'ai de plus en plus de mal a démarrer. Je ne vous explique meme pas si, lors d'un égarement dans les bouchons je calle, alors la super, je ne bouge plus pendant 2 minutes...
HHHEELLLPPPP
HHHEELLLPPPP
Re: Problème de démarrage, du à l'éléctronique ??
va montrer ton probléme chez renault ils pourront peut etre t'aiguiller.....
Tu as dejà essayé en demarrant avec la pedale de frein enfoncé et pas l'embrayage...???
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
kain_bloodriver a écrit:va montrer ton probléme chez renault ils pourront peut etre t'aiguiller.....
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Je met toujours le pied sur frein, jamais essayé avec l'embrayage.
D95
D95
Lol oui en effet j'ai déjà tout tenté mais en vain
Je vais encore une fois devoir aller chez Renault et encore sentir une note bien salée ...
Tu bricole un peu ou pas du tout ?
Tu as déjà essayé de mettre un voltmètre
=> Sur la batterie pour voir quelle est la tension d'alim à ce moment ?
=> Sur le fil de commande du demarreur pour voir s'il est alimenté lorsque tu as ton PB ?
Regarde sur ta notice il y a des fusibles dans le compartiment moteur du coté droit lorsque tu est en face du VL capot levé, verifie les contacts => absence d'oxydation
D95
D95
meis a écrit:Lol oui en effet j'ai déjà tout tenté mais en vain
oué donc si ca résout pas le problème de passer par le frein c'est que c'est un problème général au démarrage ...
oxydation de quelque chose peut-être (comme dis plus haut)
pete_get27- Pilote
Je pense aussi à de l'oxydation mais ?? les cosses de batteries sont impecables... le plus étonnant reste le fait que le problème est aléatoire, par exemple tout va bien aujourd'hui puis ce soir je reprend la voiture et bim ça ne démarre plus... rien de logique car en cas d'oxydation ça le ferais systématiquement je pense...
J'ai démonté les caches batteries et je ne vois pas d'ou cela pourrait provenir.
Une question se pose cependant: avez vous une sorte de connecteur rouge au dessus de la batterie sur lequel est connecté un certain nombre de cable. Pour ma part sur ce connecteur est également relié l'alim de l'ampli. Il s'agit d'un boitier avec des fusibles également dessus. Je me demande si cela est d'origine ou si il s'agit d'un rajout de Renault lorsqu'ils ont fait le montage de l'ampli?
Encore merci à tous pour l'aide
J'avais eu le même genre de probleme sur mon ancienne R19 (bon elle avait 15 ans donc ça pouvait se comprendre). En fait, le probleme n'a jamais vraiment été résolu malgré plusieurs passages chez le garagiste.
Solutions qui ont amelioré le probleme mais ne l'ont pas resolu :
- changement alternateur (pb de rechargement de la batterie)
- nettoyage des cosses de batterie (rouille)
- changement batterie
Rien n'y a fait, de temps en temps, surtout quand il fait très chaud ou très froid, elle ne démarre plus ...
Tu n'a pas répondu à mes questions , cette fameuse boite à fusible doit être celle dont je te parlais et qui est citée dans la notice, par mesure de précaution je retirerais les fusibles un à un pour voir l'état des connexions, au besoin un petit coup de papier verre dessus. Une panne par oxydation n'est pas toujours permanente, ça équivaut à un faux contact
Tu as un voltmètre ?
D95
D95
Désolé lol j'ai pas répondu à tout en effet, je ne dispose pas d'un voltmetre mais j'ai un ami qui en a un donc pour ça ça ne devrait pas poser de problème. Les cosses de la batterie sont niquel et la batterie est quasi neuve donc je vais me pencher sur les fusibles de la petite boite au dessus de la batterie, ça ne coute rien d'essayer.
Ce qui est étrange c'est qu'avec une bonne dose de bombe anti humidité le problème semble s'attenuer grandement voir parfois ne plus refaire surface durant plusieurs jours ( au départ plusieurs semaine puis plus le temps passe plus la durée est courte )
J'ai également le problème de ma clim qui s'evaque dans le vide poche sous les pieds passagés, je ne pense pas que les 2 problèmes soit liés mais sais on jamais lol...
Ben si tu as des fuites d'eau uil faut chercher de ce coté car l'eau est l'énnemi de la fée l'électicité
L'eau peut couler le long des fils et aller pourrir des connections de l'autre coté de la voiture, ça vaut le coup de chercher de ce coté, scrute toutes les zones humides et regarde s'il y a des fils ou boitiers à portée.
Il faut garder le voltmètre sous le coude et le jour du Pb il faut mesurer
- la tension aux bornes de la batterie normalement > à 12,4 volts
- la présence du + APC sur les fils des bougies de préchauffage (1) et le fil de commande du demmarreur (2), dans l'ordre lorsque l'on actionne le bouton
- Entends tu la direction qui se dévérouille lorsque tu as ce Pb ?
D95
D95
Oui en effet j'entend le volant se déverouiller et il se fait entendre un petit bruit faiblement audible que j'ai du mal à décrire, je l'apparenterai au bruit d'une petite pompe qui s'enclenche ou quelque chose dans l'idée. Mais impossible de savoir ce que c'est. Je vais essayer de résoudre le probleme de la clim mais je n'ai rien pour déboucher, peut etre avec une bombe d'air comprimé pour clavier de pc...
j'ai exactement le meme soucis, du nouveau?
cedrictyp- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 18
bonjour, j'ai deja eu le prob j(ai changer carte, lecteur de carte; batterie, pile de carte, bouton star stop rien a faire j'ai expliquer mon probleme a un cotech qui travail chez nous et il m'ont dit qu'il ont eu le meme probleme et que c'etait un probleme de masse dans le faisceau entre l'uch et l'upc. J'ai regarder mon faisceau et effectivement mon faisceau etait gratter et que le faisceau gratter toucher la carrosserie et j'ai fait une petit soudure et depuis plus rien voila j'ai peut etreresolu votre probleme voila les meganeux a++++++
sebastien57- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Nb de points restant : 1
Loisirs : f1
Bonsoir,
Moi j'ai eu le même problème que toi sauf que moi l'autoradio allé, la clim egalement...
En faite moi quand je voulait démarré j'ai mes voyants qui s'allumé normalement sauf le moteur ne demarré pas.
Je l'ai emmener j'ai renault qui ont bien galérer a trouvé.
Moi ma panne se situer au niveau du calculateur d'injection, soit le boitier UPC ou UCH, voir le multiplexage.
Du coup il m'ont changer boitier et reprogrammer le calculateur.
Pour moi, tu devrais allé chez renault, tu pourras pas de débrouiller seul...
Bonne chance
Bonne chance
udifazio- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : foot, hand, informatique
Bonjour a tous alors moi il m'est arrive quasiement le meme probleme aujourd'hui.
La voiture a bien demarre se matin pour emmene le petit a l'ecole je fait deux tois truc en ville est au moment de repartir la voiture demarre correctement et 2 secondes apres elle cale et depuis impossible de la remettre en route. Le moteur se lance il n'y a aucun voyant anormal qui s'allume et aucun message au tableau de bord.
dci120- Meganeux
Nombre de messages : 212
Loisirs : ma 205 et mes enfants
Problème Mégane 2 DCI
Nous avons eu le même problème
ON pensait d'abord à la batterie, et puis par doute nous l'avons déposer chez Renault car elle à finit par ne plus démarrer du tout.
Et Du coup ce n'était que le fusible d'alimentation que ne coute que 28€ !
Donc bonne nouvelle
Nadia.
Donc bonne nouvelle
Nadia.
Nadia44- Pti'Nouveau
Loisirs : Tout
Malgré que tes cosses de batterie soient nickel, regarde bien la collerette, qui sur la partie basse de la cosse du moins. Moi elle était oxydée et j'avais des problèmes de démarrage.
DriGT- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 59
Nb de points restant : 6 Stage de récup prévu
Loisirs : Voitures, motos, football
quasiment le même problème il n y a pas si longtemps et c était la collerette en plastique sur la cosse de la masse qui empêchait la la cosse de bien s emboiter a fond sur le plot de la batterie ce qui faisait qu elle ne serrai pas a fond j ai enlever le plastique et depuis niquel
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
» Problème de demarrage
» Problème au démarrage
» problème démarrage
» Problème de démarrage
