Problème au démarrage
bonsoir, depuis jeudi, ma mégane 1.9 dci de mai 2005 refuse de démarer,le moteur tourne démarre et cale aussitot,
Du coup j'ai fouiller un peu partout sur le forum pour savoir ce que cela pouvait être.
J'ai donc changer cette après-midi les bougies de préchauffage,le capteur pmh et même le capteur d'arbre a cames,
Une fois toutes les pièces changer j'essaye a nouveau de démarrer la voiture et la grande surprise cela n'a rien changer,la voiture cale aussitot qu'elle a démarrer
Je ne vois plus du tout ce que ça peut être,si quelqu'un a une idées de la panne svp ?
ps: la voiture a le message injection a contrôler d'écrit au tableau de bord depuis 10 jours et je suis en réduction de puissance,j'ai passer la valise et les 2 seuls erreur que j'ai sont:
-P0486: Système de recirculation des gaz,faux contact
-P0487: Code P0487(P0487 Système EGR, commande de position du papillon -panne du circuit Faisceau, faux contact du connecteur, calculateur de gestion moteur)
Merci d'avance,
Merci d'avance,
lobo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : l'automobile
Re: Problème au démarrage
Up !! quelq'un a une idéée ???
lobo- Pti'Nouveau
Salut, une réponse en retard mais c'est mieux que jamais.
Tu as passé ta voiture à la valise et tu as obtenu 2 erreurs qui semblent correspondre à ton problème.
Question : tu cherches à savoir quoi si tu as déjà les réponses ?
Pour moi :
Problème de puissance = Vanne EGR à changer (erreur P0487)
Moteur qui tourne mais qui cale aussi tôt = Poulie déphaseur d'arbre à cames (erreur P0486)
Tu peux déjà partir sur ça, maintenant ça reste à confirmer par les spécialistes et/ou ceux qui ont eu un problème similaire et qui l'ont résolus.
Bon courage.
Pour moi :
Bon courage.
falkenz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Many
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» Problème de demarrage
» Probleme de demarrage
» Problème de démarrage sur 1.6 16v
