Problème de demarrage
Ma megane 2 1,6 16v ne démarre plus.
Du jour au lendemain, elle n'a plus rien voulu savoir.
Lorsque j'appuie sur le start, la voiture ne démarre pas.
Les phares, vitres, autoradio et ventilation fonctionnent mais le moteur ne démarre pas.
J'ai changé la batterie et vérifié tous les fusibles (habitacle et a côté de la batterie) aucun n'était hs.
Vous pensez que ça peut être quoi ?
J'ai pensé au démarreur puisqu'il ne claque pas au démarrage mais je ne le trouve pas...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci et bonne journée
Ps: si des photos peuvent aider en voici.
Liam- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 2
Re: Problème de demarrage
Salut.
Et les fusibles sur la batterie ??
Probleme de démarrage
Liam a écrit:Bonjour,
Pour trouvé le Démarreur il se situe normalement en dessous du volant moteur et sans doute caché par un cache thermique qui le protège de la chaleur des tubes de collecteur d’échappement,il y à trois vis.
Bref il se peut que les charbons soit usés,et pour cela que vous n’endenter pas le démarreur tourner quand il est sollicité au démarrage.
sunway380- Pti'Nouveau
rouge 30 Aobywan28 a écrit:Salut.
Et les fusibles sur la batteries ??
vagliu- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : iasonos
Loisirs : car
Et les autres ??!vagliu a écrit:rouge 30 Aobywan28 a écrit:Salut.
Testés ?
Si tout fonctionne et qu'il ne démarre pas et indique "Batterie faible- low battery ", essayez de changer le fusible rouge gauche.obywan28 a écrit:Et les autres ??!vagliu a écrit:rouge 30 Aobywan28 a écrit:Salut.
Testés ?
vagliu- Pti'Nouveau
Loisirs : car
» Probleme demarage
» Problème au démarrage
» Problème de demarrage
» probleme de démarrage
» problème de démarrage
