problème de démarrage
problème de démarrage Empty problème de démarrage
Message par riri76 le Lun 8 Sep - 15:41:05
bonjour a vous ,voila ma 2l 16v a un peu de mal a démarre soit je mi prend mal soit mon ralenti est trop bas et lorsque, je la loupe, elle sent l'essence ( ou est ce le fait que je sois passé du 98 au 95 ) cela peut jouet sur le démarrage.sinon j'avoue que cette voiture est une tres bonne routiere par contre pour acceder au 136ch il faut passer la barre des 3000tours un peut dommage que cela ne reponde pas aussitot.merci a vous pour les reponses.
riri76
Nombre de messages : 6
Loisirs : mecanique
problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage
Message par Callagher le Lun 8 Sep - 15:46:37
cette rubrique est réservée aux reportages! Wink sujet à déplacer! merci bom
problème de démarrage Empty desolé
Message par riri76 le Lun 8 Sep - 15:56:22
désole a toi cela est mon premier message.
riri76
Loisirs : mecanique
Message par alex76 le Lun 8 Sep - 15:59:31
c est un petit nouveau donc excusez le Wink
alex76
alex76
Nombre de messages : 422
Loisirs : les filles
Message par alex76 le Lun 8 Sep - 16:05:34
@alex76 a écrit:c est un petit nouveau donc excusez le Wink
MAX si c est pas le bon endroit pour le message de mon pote fait le necessaire merci
alex76
alex76
Message par jbdj le Lun 8 Sep - 19:19:35
@riri76 a écrit:bonjour a vous ,voila ma 2l 16v a un peu de mal a démarre soit je mi prend mal soit mon ralenti est trop bas et lorsque, je la loupe, elle sent l'essence ( ou est ce le fait que je sois passé du 98 au 95 ) cela peut jouet sur le démarrage.sinon j'avoue que cette voiture est une tres bonne routiere par contre pour acceder au 136ch il faut passer la barre des 3000tours un peut dommage que cela ne reponde pas aussitot.merci a vous pour les reponses.
Alors c'est normal que tu as ta puissance qu'a partir de 3000 trs, c'est un essence 16V si tu voulais plus tôt il t'aurait fallut un turbo ou un poil a fioul
pour le mauvais demarrage ça pourrait être les bougies par exemple. Le passage du 98 au 95 ne devrait pas avoir trop d'influence, le 98 est plus riche et moins conseillé que le 95 pour les voitures catalysée il me semble, sinon regarde aussi l'état de ton filtre à air
jbdj
jbdj
Nombre de messages : 792
Message par riri76 le Lun 8 Sep - 21:27:05
merci pour tes conseil je vais contrôler cela rapidement.
riri76
Loisirs : mecanique
Message par alex76 le Sam 13 Sep - 16:17:01
un petit UP
personne a plus d infos Wink
alex76
alex76
