Meganne II qui ne démarre plus
bonjour à tous,
Je vous expose mon problème qui a débuté pendant l'hiver dernier.
Ma Mégane 2 1.9 dci 130 ne démarre plus, au départ j'ai pensé à un soucis de batterie (hiver, quelques difficultés au démarrage mais rare à ce moment là).
Quelques jours après elle ne démarrait plus, je change donc la batterie, toujours rien...
Après un passage diag, code p0670 et p0380, boitier et circuit de préchauffage. Je change donc le boitier et les bougies pour neuf. (j'ai aussi vérifié l'ensemble des fusibles habitacle/moteur/batterie)
Mais la encore, pas de démarrage, l'auto émet un "clac" pendant la séquence de démarrage, juste après l'extinction du témoin de préchauffage et revient au départ.
J'ai donc pensé au démarreur...mais un seul détail troublant, pendant les fortes chaleurs des jours précédents j'ai voulu mettre le contact pour pouvoir tourner les roues et la déplacer pour le démontage, celle ci a démarré sans difficulté alors qu'elle était immobilisée depuis décembre. Le démarreur est-il la cause de tout ça ?
ps: Petite précision la voiture démarre parfaitement à la poussette.
Voilà, si vous avez des idées, je suis preneur merci d'avance pour vos réponses.
PtitDoritos- Pti'Nouveau
» Megane 2 1.5 dci ne demarre plus
» Et une de plus qui ne démarre plus...
» Megane Qui Démarre plus =[
» Megane 2 ne démarre plus !
» Megane ne demarre plus
