Megane 2 1.5 dci ne demarre plus
Page 1 sur 1 • Partagez •
Salut a tous,
Aujourd'hui j'ai sorti 2 injecteurs et les ai ouverts pour les nettoyer.
J'ai suivi un bon tuto que l'on trouve sur forum auto.
Jai deja effectue cela sur 1 injecteur.
La j'en ai fais 2 en meme temps. Changé les joints en cuivre.
Depuis elle ne demarre plus.
Le gasoil arrive bien.
J'ai l'impression que le signal electrique sur les injecteurs n'arrive pas.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avanve a tout le monde.
gaetan1208- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Nb de points restant : 7
Loisirs : mecanique
Re: Megane 2 1.5 dci ne demarre plus
Help s'il vous plait
Loisirs : mecanique
Salut à toi, as tu jeter un n'oeil à ce sujet :
http://megane2.superforum.fr/t21754-megane-15-dci-80-ne-demarre-plus-suite-changement-joints-d-injecteurs
Méganien- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Automobile
oui j'ai lu ce sujet.
Voila ce que j'ai effectué :
- vérification de tous les fusibles
- bien amorcer le gasoil
- start pilot, rien donné
RAS
on ma fait un diag a domicil, le seul defaut et 0685, relais circuit de commande principal.
J'ai essayé de shunter les bornes 30 et 87 mais cela na rien donné de plus.
Le démarreur tourne mais rien ne démarre.
Que faire de plus ?
RAS
Que faire de plus ?
Loisirs : mecanique
Ta vérifier tes bougies de préchauffage ?
Méganien- Meganeux
J'ai pas verifier leur fonctionnement. Mais avant il ni avait pas de soucis.
Le 12v arrive j'ai vérifie.
Je sèche. ..
Je sèche. ..
Loisirs : mecanique
Ça veut rien dire tu sais
Méganien- Meganeux
Demain je les sort et les alimentes en direct
Loisirs : mecanique
Après je sais pas si sa peut être ça
Méganien- Meganeux
Si ton moteur n'a même pas claqué un peu au start pilote, c'est que tu as un problème électrique qui empeche le démarrage de ton moteur(capteur PMH ou autre).
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Avec le start pilot sa claque et monte dans les tours mais que quelque secondes jusqu'à que le produit disparaisse.
Les bougies fonctionnent.
En pompant la poire est ce que du gasoil doit sortir par les tubes HP ? Car la sa ne sort pas et la poire est longue a se remplir.
Je pense pareil que toi Steph 26, a un empechement de démarrage. Je vais regarder encore le pmh mais bon..
Je vous tiens au courant.
Loisirs : mecanique
Salut
Le PMH n'a pas l'air en mauvais état.
Je ne comprend. Plus rien...
Loisirs : mecanique
Suite à un diagnostique a domicile j'ai comme défaut : 0685 relais de commande principale.
Il se trouve dans l'upc. Avant de le changer, je vais envoyer du 12v sur la 3eme voie du capteur de phase. Je suis quasiment sur que cela vient de sa. Je fais sa dans l'après midi et vous tiens au jus.
Loisirs : mecanique
D'accord, j'espère que tu vas trouver au plus vite :/
Méganien- Meganeux
La 3eme voie vous pensez que c'est le fil vert ? C'est le plus gros des 3 en diamètre .
Loisirs : mecanique
Alors la je sais pas du tout :/
Méganien- Meganeux
Impossible sa ne fonctionne toujours pas...
Loisirs : mecanique
Salut !!!
avec mon père on a suspecté le filtre a gasoil d'avoir un soucis.
on la viré et mis tous les tuyaux dans un sceau rempli de gasoil.
Elle a démarrée !!! pas rond mais elle a démarrée.
Peut être une fois l'air chassé elle tournera rond
Loisirs : mecanique
Ah bah c'est une bonne nouvelle ça, j'espère pour que c'est ça
Méganien- Meganeux
Salut ,
bon alors je le soucis viens du filtre a GO.
Quand j'ai mis tout les tuyau dans le sceau de gasoil, elle a démarrée mais avec du mal.
Seulement sur 2 cylindres, le 1 et le 3.
Les 2 injecteur que j'avais sorti ne fonctionne pas.
Que faire ? les changer ? j'i entendu dire qu'il ni à pas de reprog a faire pour un changement d'injecteur sur le 1.5 dci 80cv, est-ce vrai ?
Merci à tous de votre aide
Loisirs : mecanique
Ta essayer de voir sur internet ?
Méganien- Meganeux
Je ne trouve rien dessus
Loisirs : mecanique
Ils ne sont pas boucher ?
Ta pas toucher a la vis de tarage ?
Méganien- Meganeux
Vis de tarage ?
Loisirs : mecanique
Méganien- Meganeux
Il ne sont pas comme sa du tout les injecteur sur un 1.5 dci.
J'ai ouvert jusqu'au ressort d'actuateur.
Jai suivi ce tuto : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet537954.htm
Par contre j'ai nettoyé à l'alcool à bruler. Peut etre sa qui a grippé les injecteurs ?
Loisirs : mecanique
Dak :/
Oui ça se pourrai aussi.
Méganien- Meganeux
Je vais les mettre dans du degrippant et les brancher avec du 12v par de tres courtes impulsions pour ouvrir les bobines pour laisser passer le degrippant.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Loisirs : mecanique
Bah la j'avoue que ça commence à dépasser mes connaissances donc je sèche un peu, au pire je pense que morte pour morte, y'a peut être plus que ça à faire. Après je veut pas dire trop de conneries nan plus lol
Méganien- Meganeux
La jai re ouvert les 2 injecteurs et les ais nettoyés au wd40. Tout est nikel et ils ne sont absolument pas bouchés. La batterie charge et apres let's go
(yn)
Loisirs : mecanique
D'accord, c'est déjà un début, tien moi au courant
Après si ça marche pas regarde si tu as de la tension qui vient sur l'alim de t'es injecteurs
Méganien- Meganeux
oui je l'ai l'alim, parce qu'elle a brouté avec la batterie presque vide
Loisirs : mecanique
Ah bah voilà c'est repartie pour un tour alors
Méganien- Meganeux
toujours pas...
Loisirs : mecanique
Ah merde :(
Méganien- Meganeux
Comme sa démarrait avec les tuyaux dans le sceau de gasoil, peut être que sa vient du filtre ?
Loisirs : mecanique
Peut être, je t'avoue que je patoge comme toi :/
Méganien- Meganeux
Je vais acheter 2 injecteurs en occasion. J'espere que sans programmation sa fonctionnera :/
Loisirs : mecanique
Dak Va voir chez Renault pour leur demander avant quand même
Méganien- Meganeux
