-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Et une de plus qui ne démarre plus...
+3
francois77
biky83
Desmoflo86
7 participants
Et une de plus qui ne démarre plus... Empty Et une de plus qui ne démarre plus...
Message par Desmoflo86 Mer 16 Déc - 15:39:04
Bonjour Tout le monde!
Comme tout les mois, j'ai un "petit" souci sur mon 1.9 DCI de 2003...
Après l'UPC, mes verouillage de porte, etc etc: Le moteur qui ne maaarche plus! Et une de plus qui ne démarre plus... Biggrin
Symptomes:
Depuis 3 ou 4 jours, la voiture manque un peu de puissance, mais rien de terrible... je sais que ma voiture est un oignon, on s'y habitue bien (m'ont pas mis des chevaux mais des demis poneys je pense... Et une de plus qui ne démarre plus... Suspect ); elle toussote un peu à bas régime, à un ralenti assez bas et plutôt irrégulier. Dans la même soirée, je me rend compte, grace aux phares des voitures qui me suive et donc en regardant dans le rétro que la voiture fume; je ne peux dire si c'est bleu ou noir; je pense que c'est bleuté.
Je me "dépêche" de rentrer chez moi, la voiture est de moins en moins puissante, comme si elle s'engorgeait... arrivé dans ma cours, j'accelere un grand coup à vide, le régime monte bien malgré un bruit qui "ratatouille" puis redescend normalement, et là: la moteur est bancal et je fini par l'éteindre sans problème.
Je tente de le remettre en marche: la voiture tousse, est prête à demarrer mais finalement, ne demarre plus.
Ce que j'ai fait: Au début je pense à ma vanne EGR a cause du manque de puissance... je la "dépose" donc (je devrait dire je la déglingue puisque tellement coincées que je la sort au burin / marteau Et une de plus qui ne démarre plus... 344350 ) et la remplace par une neuve. Le resultat est bien sur le même... j'ai pas réfléchi que si elle ne démarrait pas, il n'y à surement aucun rapport avec cette vanne anti-pollution Et une de plus qui ne démarre plus... Na , enfin bon, c'est fait!
La je me dis: probleme d'alimentation? je dépose mon filtre à Gazoil: un peu de merdouille dans le fond, mais rien de flagrant et je ne vois pas de limaille de fer (je me dis donc que ma pompe est hors de cause; non?! Et une de plus qui ne démarre plus... Confused )
Donc: Quelqu'un aurait il un avis éclairé sur ce que je dois verifier? des organes ciblés hein, parce qu'il fait super froid dehors, et je ne sens plus mes doigts au bout de 30 minutes!!! Et une de plus qui ne démarre plus... Biggrin
Plus serieusement je galère un peu là, et j'ai bien sur besoin de ma voiture rapidement... Et une de plus qui ne démarre plus... Icon_rolleyes
Petite info: aucun message "injection a controler" ou autre ne s'affiche... tout à l'air normal pour l'ODB...
Merci!
Flo.
Desmoflo86
Desmoflo86
Nombre de messages : 82
Loisirs : Moto, informatique
Et une de plus qui ne démarre plus... Empty Re: Et une de plus qui ne démarre plus...
Message par Desmoflo86 Jeu 17 Déc - 13:58:50
Personne n'à d'idée???
Remarquez y a le temps, la voiture est démontée et... sous 5 centimètres de neige... Et une de plus qui ne démarre plus... Na Pas pret d'y remettre les mains!!!
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par biky83 Jeu 17 Déc - 15:40:06
bougies de prechaufage ou ton filtre à air essai de la demarrer avec le filtre deposer pas longtemps et uniquement si il n'y a pas de poussieres ou d'eau (pluie neige )
biky83
biky83
Nombre de messages : 297
Message par biky83 Ven 18 Déc - 17:22:48
j'y pense comme sa pour ton autre probleme fumé opaque noire turbo fumée bleu huile dans le cylindre fumée blanche joint de culasse ( enfin eau dans le cylindre)
ddc au choix ton turbal qui deraille ou ta segmentation a revoir
verifie que ta waste gate n'est pas bloqué et que le turbo tourne bien et pas de jeu dans l'axe
biky83
biky83
Message par Desmoflo86 Ven 25 Déc - 12:03:42
Exact merci! Je vais verifier tout ça... Et une de plus qui ne démarre plus... Icon_wink
Il n'empêche que je suis super déçu quand même... ma première Renault, surement ma dernière! Et une de plus qui ne démarre plus... Venerr
Si elle ne tourne pas début Janvier, je la vend pour pièces ou "à réparer" et je retourne chez BMW ou Audi!!!
Pourtant dieu sait que je l'ai voulu ma Mégane, mais là ça me saoule... si il faut être mécano pour rouler avec, ce n'est pas pour moi!!!
C'est con, elle est pourtant joile;
Et une de plus qui ne démarre plus... Dscf1965e
Avec le cuir et tout le tintouin...
Je l'ai depuis 1 an et 2 mois... payée 7800 euros et j'ai déjà remplacé l'UPC, la vanne EGR, les amortisseurs av/ar, les disques, les plastiques interieur (pommeau, console, etc etc), etc etc... et là elle me lâche... c'est trop pour moi!
Attendez vous à la voir en vente "en l'état" à 4000 euros sur le bon coin!!! Et une de plus qui ne démarre plus... 774734
Flo, pas content!
Joyeux Noel Félix! Et une de plus qui ne démarre plus... Biggrin
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par biky83 Ven 25 Déc - 12:33:03
oula !!!!elle est au moins de 2003 pour avoir autant de soucis !
biky83
biky83
Message par Desmoflo86 Ven 25 Déc - 13:30:28
Et une de plus qui ne démarre plus... Bien Dans le mille émile!!!
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par biky83 Ven 25 Déc - 19:37:06
j'ai oublié plus haut les soupapes aussi qui ne sont peut etre plus etanche comme il faut....mais la voiture qui tousse ça me l'avait fait et le filtre a air était plein de feuille!!???donc manque d'air et effectivement elle calait j'ai mis un nouveau filtre (green tant qu'à faire )et apres nickel
biky83
biky83
Message par francois77 Ven 1 Jan - 22:34:10
un injecteur a la fuite peut etre
donc baisse de basse pression ou pression residuelle etc ....
essais de demarrer au start pilote si elle demarre un injecteur Hs
francois77
Nombre de messages : 344
Message par propaganda77 Ven 1 Jan - 23:18:41
Et une de plus qui ne démarre plus... Jap la mm est de 2003 g 152000km pas de soussie,je touche du bois mon b.pere chez audi a3 et trois turbo deja, ma soeur chez bm un joint culasse au bonheur la chance
propaganda77
propaganda77
Nombre de messages : 1160
Message par DIDIER95 Sam 2 Jan - 7:13:26
propaganda77 a écrit:Et une de plus qui ne démarre plus... Jap la mm est de 2003 g 152000km pas de soussie,je touche du bois mon b.pere chez audi a3 et trois turbo deja, ma soeur chez bm un joint culasse au bonheur la chance
Et une de plus qui ne démarre plus... 1 Achête une autre marque si tu veux mais si c'est une de celle cité pense au budget entretien Et une de plus qui ne démarre plus... Biggrin
Message par biky83 Lun 4 Jan - 17:41:33
faut pas croire mais renault coute cher a l'entretien ^^
biky83
biky83
Message par felaga Mer 6 Jan - 20:59:01
Et une de plus qui ne démarre plus... 33351
felaga
Nombre de messages : 33
Loisirs : musculation
Message par clio_Td Mer 6 Jan - 21:14:19
Alors ca démarre ?
clio_Td
Nombre de messages : 101
Message par Desmoflo86 Jeu 28 Jan - 16:01:43
Oui, ça démarre... sur 3 pattes! Et une de plus qui ne démarre plus... Biggrin
Joint de culasse sauté... coté bloc!
A priori, il y aurai 0,70 mms de creusé coté bloc moteur.
Je vais voir mon mécano tt à l'heure pour faire le point; Il veut appeler Renault pour connaitre la tolèrance avant de savoir si on remonte, mais je pense que je vais la vendre pour pièces... Et une de plus qui ne démarre plus... Kopfschuettel Je n'ai actuellement pas les moyens de changer le moteur et je n'ai plus confiance en la voiture du coup...
Je suis vert, j'ai remplaçé plein de trucs pour la remettre à neuf petit à petit et elle me lache... je fais pourtant bien chauffer avant d'appuyer sur le champignon, j'attend un peu à bas régime avant de couper pour sauvegarder le turbo, etc etc... Et une de plus qui ne démarre plus... Icon_rolleyes
Je suis déçu!
Si ça interesse quelqu'un d'ici, qu'il me fasse signe; je crois qu'elle cote encore dans les 8900€, sachant que j'ai vu des moteurs à moins de 100 000kms dans les 1000€ je vais la mettre en vente à 4500€...
Y'à le cuir, les JA, régulateur, plein de trucs neufs comme les amortisseurs, les disques, le boitier UPC, la vanne EGR, etc etc...
Vraiment déçu...
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par biky83 Ven 29 Jan - 20:14:49
je veux pas te dire de betise mais le boitier upc est propre à ta voiture il ne peut etre etre reprogrammé pour une autre meg enfin je crois (si c'est le cas c'est valable aussi pour tous les calculos de la meg )
biky83
biky83
Message par Desmoflo86 Sam 30 Jan - 16:09:10
biky83 a écrit:je veux pas te dire de betise mais le boitier upc est propre à ta voiture il ne peut etre etre reprogrammé pour une autre meg enfin je crois (si c'est le cas c'est valable aussi pour tous les calculos de la meg )
Non non, rassure toi (au cas ou tu dois le remplacer aussi): l'UPC moteur se remplace sans souci, j'ai roulé quelques mois comme ça, sans rien faire, juste a rebrancher les connectiques. Et une de plus qui ne démarre plus... Icon_wink
Au final: Ras le bol général: Je la vend pour pièces ou à remonter!
Je file la poser dans la section annonces... Et une de plus qui ne démarre plus... Bah
Dernière édition par Desmoflo86 le Sam 30 Jan - 16:10:34, édité 1 fois (Raison : fautes d'orthographe... roooh!)
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par biky83 Sam 30 Jan - 23:52:18
oui mais il etait d'occaz ton upc??
biky83
biky83
Message par Desmoflo86 Dim 31 Jan - 11:30:34
biky83 a écrit:oui mais il etait d'occaz ton upc??
Non non ,neuf!
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par biky83 Lun 1 Fév - 20:50:23
L’antidémarrage de la Mégane II est commandé par un
système d’authentification de badge à code évolutif
aléatoire (crypté V3).
Le système d’antidémarrage ne possède plus de code
de dépannage mais un code de réparation attribué à
vie au véhicule lors de sa fabrication.
Ce système peut comporter jusqu’à quatre badges
maximum. Les badges « simples » et « mains libres »
sont différents et ne peuvent pas être utilisés sur un véhicule
non pourvu.
En cas de perte ou de vol d’un véhicule, un badge peut
être désaffecté. Il pourra être réattribué sur le même
véhicule si nécessaire.
Lors du remplacement d’un élément, un des éléments
du système doit posséder le code d’origine du véhicule
en mémoire (voir tableau d’affectation des éléments).
Le code appris par les éléments du système ne peut
pas être effacé.
Les badges sont équipés d’une clé de secours (1) permettant
l’ouverture de la porte en cas d’incident de
fonctionnement.
Les badges livrés en pièces de rechange sont vierges.
Un protecteur est positionné à la place de la clé de secours.
ATTENTION
Avec ce système, le remplacement de plusieurs élements
(unité centrale habitacle et badge ou unité
centrale habitacle et calculateur d’injection) en une
seule fois est impossible. Ces pièces sont vendues
non codées.
voilà pourquoi je te demandais ça
biky83
biky83
Message par Desmoflo86 Dim 7 Fév - 16:20:37
Ah ok, mais là il s'agissait de l'UPC moteur! Et une de plus qui ne démarre plus... Biggrin
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par biky83 Ven 12 Fév - 19:42:45
ah tu parle juste du boitier fusible dans le moteur à droite autant pour moi !
biky83
biky83
Message par Desmoflo86 Sam 20 Fév - 14:32:22
Hé bien la voiture démaaaarre!!!!! Et une de plus qui ne démarre plus... Icon_cheers
Oui bon, j'ai triché... j'ai monté un nouveau moteur dedans! Et une de plus qui ne démarre plus... Biggrin
Tout beau, 80 000kms, complet avec le turbo, l'alternateur, l'embrayage, etc etc...
Je suis donc reparti vers de nouvelles aventures! Et une de plus qui ne démarre plus... Fume
Desmoflo86
Desmoflo86
Message par Invité Dim 21 Fév - 17:57:06
Bonne nouvelle Et une de plus qui ne démarre plus... Bien
