[Cabasse avec chargeur en façade] Pas de son radio, mais son cd
Je possède une megane 2 de 2003 avec un autoradio cabasse auditorium avec chargeur en façade et tuner dans le coffre.
Je n'ai pas de son sur la radio, un léger grésillement quand le volume est à fond que l'antenne soit branché ou non c'est le même grésillement.
Quand j'utilise la recherche de station automatique il tourne dans le vide.
Le son des CD et des menus de la radio fonctionne. Aussi j'ai rajouté un câble aux qui fonctionne parfaitement.
Le problème de son de la radio était déjà présent avant que j'ajoute le câble aux.
Mardi je testerais avec un autre tuner voir si l'antenne fonctionne.
Si jamais vous avez des suggestion, que quelqu'un à eu le même problème j'apprécie vos retours.
Cordialement,
AD.
Cordialement,
AD.
DeedG- Pti'Nouveau
Loisirs : f1
Re: [Cabasse avec chargeur en façade] Pas de son radio, mais son cd
J'ai testé avec un autre, il recevait la radio. Maintenant pourquoi le miens ne reçoit rien ?
DeedG- Pti'Nouveau
Loisirs : f1
» Plus d'alimentation pour le chargeur 6 cd facade
» diodes pour autoradio chargeur en facade et bouton start
» Démontage chargeur 6 cd (non cabasse)
» Pose d'une prise RCA IN sur autoradio d'origin
» Jantes en 18' mais avec 4 trous ...
