diodes pour autoradio chargeur en facade et bouton start
Salut à tous!
Quelqu'un connait-il le nombre de diodes à changer et lesquels sur un poste d'origine cabasse avec chargeur en facade?
Et combien de diodes pour le bouton start et le bouton condamnation?
Merci d'avance!
A+
Merci d'avance!
A+
Resident Evil- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Re: diodes pour autoradio chargeur en facade et bouton start
1 par bouton des cmd de mémoire
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Merci toutatis! comme je dois en commander je vais en prendre quelques une en plus !
A+
A+
J'aurais une question pour le bouton START. Comment faire pour dessouder la LED deja presente car elle est retourné et je n'arrive pas à enlever le circuit imprimé (peur de tt casser).
Sinon j'ai un autre souci avec mes leve-vitre coté conducteur, il ne sont pas les même que les autres. En effet l'eclairage de ceux ci sont en blanc et ca ressemble a des diodes mais a mon avis ce ne sont pas des diodes. Et quant je test pour voir si une diode pourrait faire l'affaire celle ci grille apres quelques secondes.
ps: j'ai fait toucher les pattes de la diode avec les pattes de l'eclairage deja present. et je pense que je dois avoir les leves vitre des phases 2.
fefe- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 18
Salut fefe! J'ai également eu du mal avec le bouton START mais avec un peu de patience et un tournevis plat fin on y arrive. Ce qu'il faut faire c'est pousser un peu le circuit imprimé par l'arrière avce ce tournevis puis faire levier à l'avant pour le déclipser des pointes. Ensuite tu retournes ton circuit et tu change la led. Fais attention y a un sens!
Alors oui t'as un souci avec tes boutons lève vitres. Moi je les ai changé. Ils sont normalement couleur ambre (orange). Ce sont des diodes. Moi j'ai une phase 1 et c'est des diodes.
Tu a acheté ta voiture d'ocaz? Car je vois pas pourquoi c'est comme tu l'expliques!
A+
A+
Oui elle etait d'ocaz, le gars avant a du avoir un souci avec je pense. Sinon j'y suis finalement arrivé pour le bouton start. Reste plus que le repose badge.
fefe- Pti'Nouveau
Le repose-badge c'est pas compliqué, faut juste faire attention car le plastique est assez fragile (et tu verras aussi, petite surprise, les LEDs sont perdendiculaires, moi j'ai utilisé les pates des résistances pour faire une équerre !)
par contre pour le bouton du régulateur quelqu'un peut il m'aider pour savoir quoi mettre et comment? C'est à dire résistance et diode. J'en ai mis une mais elle a claqué.Merci
Si tu as un bouton phase 2 (déjà blanc à la base) faut mettre une résistance (normalement elles sont fournies avec tes diodes, sinon de mémoire, c'est dnas les 500 ohms)
Moi j'ai mis des 820 Ohm pour mes leves vitres et ca passe nickel. Sinon pour le repose badge c'est dans quel sens les LED?
Est ce que le + gravé sur le circuit correspond bien au vrai plus? Et le plus des LED est bien marqué par une petite encoche, c'est ca?
fefe- Pti'Nouveau
j'ai un bouton phase 1 pour le régulateur. Il éclaire en couleur ambre. Alors quelle est la solution? résistance ou pas? et branché comment en série ou en parallèle? soudé comment la résitance? Si vous avez des photos faites-les paraitre sur le forum! merci.
Pour une phase 1, il n'y a pas besoin de resistance (enfin je pense). Sinon la resistance c'est pour faire baisser la tension aux bornes de la diode c'est donc en serie.
fefe- Pti'Nouveau
petit truc pour la led du start stop
pour la changer la led du start stop, ne desouder pas la led deja instaler casser la avec un petit tournevis, MAIS AVANT reperer le positif et negatif de la led a l'aide d'un multimetre, ensuite souder la nouvelle au dessus du circuit imprimer sur les deux parties fereuse vierge
c'est un petit truc bien pratique qui evite de desouder completement le bouton ça met 2 minutes et c'est tres facile.
david58- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 27
» Autoradio K7 4x 15W et chargeur CD (meme pas MP3...)
» LED 256couleurs pour bouton de lève vitre.
» Bouton Start/Stop - Probleme de demarrage
» [Cabasse avec chargeur en façade] Pas de son radio, mais son cd
» Cherche Référence Façade Centrale Autoradio Mégane 2 GT de 2007
